Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic HP Chromebook 14-x013dx
Ce guide de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre HP Chromebook 14-x013dx, sorti en octobre 2013.
Aucun affichage
Le moniteur du HP Chromebook 14 n'affiche rien, alors que vous savez que l'ordinateur est allumé.
Problèmes de démarrage
Un redémarrage forcé peut résoudre de nombreux problèmes de démarrage sur un Chromebook. Pour effectuer un redémarrage forcé, suivez ces étapes :
Éteignez l'ordinateur et déconnectez tous les périphériques, tels que les cartes multimédias et les éléments connectés par USB. Déconnectez le câble d'alimentation et la batterie (pour retirer la batterie, suivez le tutoriel de remplacement de la batterie), puis appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 7 secondes. Reconnectez 'uniquement' le câble d'alimentation et rallumez le Chromebook.
Écran défectueux
Si un redémarrage forcé ne permet pas de rétablir l'affichage, l'écran est peut-être défectueux. Suivez ce tutoriel pour remplacer l'écran.
La batterie ne tient pas la charge
La batterie ne se charge pas au-delà de 1 %, ou le Chromebook ne démarre pas sur batterie.
Batterie défectueuse
La batterie doit être remplacée. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Aucun son
Les haut-parleurs du Chromebook sont toujours silencieux ou ne produisent qu'un son brouillé et distordu.
Réglages du volume incorrects
Si le Chromebook ne produit aucun son alors qu'il devrait, assurez-vous que les haut-parleurs ne sont pas en sourdine ou réglés sur le volume le plus bas. Les trois boutons de volume situés sur la rangée supérieure du clavier peuvent rétablir le son si le système a été mis en sourdine par inadvertance.
Essayez d'utiliser le bouton de mise en sourdine (situé en quatrième position en partant de la droite sur la rangée supérieure) et lisez un fichier audio pour voir si le son revient. Si cela ne fonctionne pas, appuyez plusieurs fois sur le bouton de volume (bouton de hausse de volume), situé en deuxième position en partant de la droite sur la rangée supérieure du clavier, pour augmenter le volume.
Haut-parleurs défectueux
Si les boutons de volume ne permettent pas de rétablir le son ou si les haut-parleurs émettent des bruits distordus, il faudra peut-être remplacer les haut-parleurs. Suivez ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs.
Pavé tactile ne répond pas à certaines entrées
Le pavé tactile ne détecte pas les tapotements, les clics, le défilement, les gestes, ou ne réagit pas du tout.
Paramètres mal configurés
Allez dans le Panneau de configuration et cliquez sur Souris ou Modifier les paramètres de la souris. Dans l'onglet Paramètres du ClickPad ou du pavé tactile, cliquez sur Paramètres et assurez-vous que les cases à cocher pour le tapotement, le clic, le défilement et les gestes sont bien activées.
Pavé tactile défectueux
Suivez ce tutoriel pour remplacer le pavé tactile.
Ports USB enfoncés
Les ports dans lesquels les périphériques USB sont insérés ont été enfoncés dans le boîtier du Chromebook.
Carte E/S endommagée
Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte E/S.
Touches ne répondant pas
Le Chromebook n'enregistre pas correctement certaines ou toutes les pressions sur les touches.
Débris sous le clavier empêchant la pression des touches
Examinez la zone sous les touches pour déterminer si des débris empêchent la touche d'être enfoncée complètement. Si c'est le cas, faites levier avec précaution sur la touche pour l'extraire de son logement jusqu'à ce qu'elle sorte. Nettoyez la zone avec une bombe d'air comprimé ou un chiffon pour enlever les débris. Ensuite, pressez la touche pour la remettre en place jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans son logement.
Nappe clavier/carte mère mal branchée
Un problème courant sur le Chromebook 14 est la nappe du clavier pliée. Ce problème spécifique entraîne généralement l'arrêt de fonctionnement d'environ six touches situées sur une ligne verticale.
Suivez le tutoriel de remplacement du clavier pour ouvrir le boîtier. Si la nappe qui connecte le clavier à la carte mère est écrasée ou pliée, repositionnez-la à plat sous le clavier dans sa position initiale.
Clavier défectueux
Si le clavier ne répond pas du tout, il est probablement défectueux et doit être remplacé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le clavier.
NHerbert
Membre depuis le 09/28/17
602 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 47
Total : 687
