Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic HP Chromebook 14-x015wm
Cette page de diagnostic vous aidera à résoudre les problèmes que vous rencontrez peut-être avec votre Chromebook.
Le clavier ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de taper et que rien ne s'affiche à l'écran, et qu'il ne s'agit pas du logiciel. Également, si des touches manquent ou sont bloquées.
Touche bloquée
Si une touche est bloquée, essayez d'appuyer dessus et de la remuer pour voir si le problème est mineur. Sinon, consultez le tutoriel pour remplacer la touche ici [].
Touche déboîtée
Ce problème est généralement facile à régler. Il vous suffit de la remettre à l'endroit d'où elle est sortie et d'appuyer jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Remplacer le clavier
Si tout ce que vous avez essayé a échoué et que vous devez remplacer tout le clavier, ou si vous devez vérifier sa connexion, veuillez consulter le tutoriel []. Cela devrait être le dernier recours, car c'est l'intervention la plus lourde.
Le son ne fonctionne pas
Le son est déformé, faible ou ne fonctionne pas avec un casque ou les haut-parleurs.
Casque défectueux
Assurez-vous que le problème vient bien de l'ordinateur en testant un autre casque. Si vous rencontrez le même problème, vous avez déterminé que c'est bien l'appareil qui est en cause.
Pilotes obsolètes
Pour mettre à jour les pilotes, allez dans le gestionnaire de périphériques, son, faites un clic droit sur le périphérique audio, puis cliquez sur mettre à jour les pilotes.
Prise jack défectueuse
Si rien n'y fait, vous pouvez remplacer la prise jack. Cependant, elle est soudée sur la carte mère, vous devrez donc remplacer cette dernière également. Vous pouvez voir comment faire dans ce tutoriel [].
L'écran ne répond pas
Lorsque l'écran de votre appareil ne répond plus, la cause la plus courante est l'utilisation trop importante de RAM (mémoire) en une seule fois.
Trop de programmes exécutés simultanément
Fermez les programmes si possible en appuyant sur Ctrl + Alt + Suppr, en ouvrant le gestionnaire des tâches et en fermant les programmes. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l'ordinateur ; maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne.
RAM défectueuse
Si ce problème persiste, vous pouvez investir dans une meilleure carte RAM, mais pour ce faire, vous devrez également mettre à niveau la carte mère puisqu'elle en fait partie. Veuillez consulter le tutoriel sur la façon de remplacer la carte mère ici [].
Connexion sans fil faible
Signal faible ou inexistant.
Objets interférant avec le signal
Vous êtes peut-être dans une mauvaise zone pour vous connecter. Avec le sans-fil, vous pouvez subir des interférences avec des murs, ce qui entraînera une mauvaise connexion. Essayez d'être dans la même pièce que le routeur.
Routeur obsolète
Si vous avez un vieux routeur, il se peut qu'il n'envoie plus un signal assez fort pour vous atteindre. De plus, il peut être surchargé s'il y a trop d'appareils connectés.
L'appareil ne charge pas
Si votre appareil ne prend pas la charge, même lorsqu'il est branché, ou s'il ne s'allume plus du tout, votre batterie peut être en cause.
Prise murale défectueuse
Débranchez votre chargeur du mur et de votre Chromebook.
Rebranchez le chargeur sur votre Chromebook, puis sur une autre prise de votre maison. Laissez charger pendant au moins 30 minutes sans utiliser l'appareil.
Réinitialiser le matériel
Si la charge n'augmente pas sans utilisation et que l'appareil reste allumé, vous pouvez réinitialiser le Chromebook. Avant de réinitialiser votre Chromebook aux paramètres d'usine : sauvegardez vos fichiers et autres informations importantes !!! Allez dans paramètres => paramètres avancés => Powerwash => redémarrer.
Cela peut fonctionner, mais ne doit être qu'un dernier recours en raison de sa sévérité.
Réinitialiser à l'aide des touches de raccourci
Vous pouvez essayer de redémarrer votre ordinateur et voir si le problème persiste. Pour le faire avec des touches de raccourci, déconnectez-vous, appuyez sur Ctrl + Alt + Maj + r, puis il se réinitialisera. Attention, vous devrez vous reconnecter avec le compte propriétaire.
Batterie défectueuse
Vous devrez peut-être remplacer la batterie si rien d'autre ne fonctionne, ou si la batterie ne tient plus autant la charge qu'avant et que vous souhaitez y remédier. Vous pouvez consulter notre tutoriel pour remplacer la batterie ici [].
Michael Johnson
Membre depuis le 10/25/17
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G2
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 27
Total : 486
