Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ce guide de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes du HP Chromebook x360 11-ae010nr.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Câble d'alimentation défectueux
Il est possible que votre appareil ne charge pas à cause d'un câble d'alimentation défectueux. Pour vérifier si le câble fonctionne, branchez-le sur un autre appareil dont vous savez qu'il doit charger. Si l'autre appareil ne charge pas, c'est que votre chargeur est défectueux et doit être remplacé.
Appareil non chargé
L'appareil ne s'allumera pas s'il n'est pas suffisamment chargé. Pour vérifier que l'appareil est bien chargé, branchez-le et laissez-le charger pendant au moins trente minutes avant de tenter de l'allumer.
Batterie défectueuse
L'appareil peut s'allumer lorsqu'il est branché à une source d'alimentation, mais pas lorsqu'il en est déconnecté. Si l'ordinateur portable ne peut s'allumer que lorsqu'il est branché, la batterie est défectueuse. Remplacez-la en suivant ce tutoriel.
Diagnostic : écran bloqué
L'ordinateur est allumé mais ne répond plus
Un processus utilise trop de ressources
· Étape 1 : Appuyez sur « Maj + Échap », il s'agit du raccourci pour le gestionnaire des tâches du Chromebook.
· Étape 2 : Si le gestionnaire des tâches s'affiche, parcourez les tâches en cours et terminez les processus qui utilisent trop de ressources et qui pourraient être à l'origine du blocage.
· Étape 3 : Si cela ne fonctionne pas, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
· Étape 4 : Rallumez-le.
· Étape 5 : Connectez-vous à votre compte Google.
· Étape 6 : Relancez le gestionnaire des tâches et recherchez les applications qui consomment trop de ressources.
· Étape 7 : Si vous ne voyez rien qui consomme anormalement des ressources, laissez le gestionnaire des tâches ouvert et surveillez l'utilisation pendant que vous poursuivez vos activités habituelles.
Aucun son ou son déformé
Le son ne fonctionne pas ou est de mauvaise qualité
Problème avec le transducteur audio
· Étape 1 : éteignez votre appareil.
· Étape 2 : allez dans paramètres > volume > muet.
· Étape 3 : éteignez à nouveau l'appareil.
· Étape 4 : redémarrez et augmentez à nouveau le volume.
Clavier ne répond pas
Le clavier de l'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les touches. Vérifiez toutes les touches.
Problème de compte Google
L'une des causes pourrait être une erreur liée au compte Google que vous utilisez sur votre Chromebook. Si vous le pouvez, essayez de vous connecter avec un autre compte Google ou en tant qu'invité. Si le clavier répond, supprimez le compte à l'origine de l'erreur, puis rajoutez-le.
Clavier défectueux
Le clavier peut être cassé ou défectueux si aucune touche ne fonctionne, suivez ce tutoriel pour le remplacer.
Clavier sale
La saleté ou la poussière peuvent empêcher certaines ou toutes vos touches de fonctionner. Essayez de nettoyer le clavier en secouant l'ordinateur portable tête en bas ou en utilisant de l'air comprimé pour chasser la saleté située sous les touches.
L'appareil nécessite une réinitialisation forcée
L'appareil a peut-être besoin d'être réinitialisé. Effectuez une réinitialisation forcée :
· Étape 1 : Éteignez votre Chromebook.
· Étape 2 : Appuyez sur le bouton Actualiser et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur le bouton de marche.
· Étape 3 : Lorsque votre Chromebook démarre, relâchez le bouton Actualiser.
Pavé tactile ne répond pas
Le pavé tactile de l'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons et/ou faites glisser vos doigts dessus.
Pavé tactile défectueux
Le pavé tactile peut être cassé ou défectueux, suivez ce tutoriel pour le remplacer.
Pavé tactile sale
Une couche de saleté ou de poussière peut se trouver sur le pavé tactile, ce qui l'empêche de détecter vos doigts. Essayez de nettoyer le pavé tactile.
Faible autonomie de la batterie
L'autonomie de la batterie de l'appareil est anormalement courte
Luminosité trop élevée
Plus le réglage de luminosité est élevé, plus l'appareil consomme d'énergie. Vérifiez le niveau de luminosité. S'il est proche de 100 %, essayez de le baisser pendant quelque temps.
Extension ou application en arrière-plan
Vérifiez l'autonomie estimée de la batterie. Ensuite, passez à un autre compte Google ou passez en mode invité. Vérifiez à nouveau l'autonomie estimée. Si elle est très différente, il se peut qu'une application ou une extension en arrière-plan consomme beaucoup d'énergie. Essayez de fermer ou de désactiver certaines de vos applications ou extensions sur votre compte d'origine.
Chloe Burdzel
Membre depuis le 10/27/19
300 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - Réponse Partager
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - Réponse Partager
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 49
Total : 5,694
