Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran fait du bruit et présente des taches noires
L'écran de l'ordinateur portable présente des taches étranges et émet un bourdonnement
Problème avec les ampoules fluorescentes
Ce bourdonnement provient souvent des lumières fluorescentes intégrées à l'ordinateur portable. Il s'agit d'une réparation facile : essayez de réduire la luminosité pour voir si le bruit persiste. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a un problème avec les ampoules. Vérifiez votre garantie et rendez-vous dans un magasin d'électronique local pour les faire remplacer.
Pixels morts
Si vous voyez un point noir ou une tache sous votre écran, il s'agit d'un pixel mort. Ce n'est pas grave ; si le pixel est mort, c'est simplement un dysfonctionnement physique qui n'interférera pas avec l'ordinateur lui-même. Vous ne pouvez pas faire grand-chose dans cette situation. Vous pouvez essayer d'attendre, car les pixels se réparent parfois d'eux-mêmes, ou bien vous pouvez faire appel à un professionnel. Si vous souhaitez essayer de réparer cela chez vous, vous pouvez utiliser le logiciel UndeadPixel 2.2 pour essayer de stimuler les pixels. En suivant les instructions du logiciel, cela devrait fonctionner ; si ce n'est pas le cas, vous devrez apporter l'appareil en réparation.
L'ordinateur portable ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne s'allume pas lorsqu'il est branché ou lorsqu'il est mis sous tension séparément
L'alimentation est défectueuse
Si vous voyez des images faibles sur l'écran ou si vous entendez les ventilateurs de l'ordinateur tourner, le problème vient très probablement de votre écran et non de votre alimentation. Si vous n'entendez rien et ne voyez rien qui indique que l'ordinateur est allumé, le matériel lié à l'alimentation est peut-être défectueux.
Tout d'abord, vérifiez les connexions physiques entre l'ordinateur et l'alimentation pour vous assurer que votre alimentation est correctement branchée. Si tout est correctement connecté et que l'ordinateur ne s'allume toujours pas, essayez d'utiliser une autre prise électrique.
Si cela ne fonctionne toujours pas, retirez la batterie située sous l'ordinateur portable. Attendez quelques minutes et remettez la batterie en place en vous assurant qu'elle est correctement positionnée et fixée.
Si rien de tout cela ne fonctionne, votre carte mère est probablement endommagée d'une manière ou d'une autre et devra peut-être être remplacée. Vérifiez votre garantie et assurez-vous qu'elle n'est pas expirée avant de tenter de la réparer ou de la remplacer vous-même.
La carte mère est endommagée
Le matériel défectueux à la sortie d'usine est rare, mais tout à fait possible. Il est plus probable que vous rencontriez des problèmes à cause d'autres composants matériels connectés, mais si rien d'autre ne fonctionne, votre carte mère pourrait avoir subi un court-circuit, un dégât des eaux ou quelque chose de similaire. Si c'est le cas, vérifiez le statut de votre garantie, car il s'agit d'un problème difficile à réparer soi-même sur un ordinateur portable.
L'ordinateur portable doit être chargé
Si un logo de batterie clignote à l'écran, cela indique que la batterie est déchargée et que l'ordinateur doit être branché à une prise secteur pour se charger.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché sur une prise secteur, cela signifie que votre batterie est HS et doit être remplacée. Cela peut être facilement réalisé en commandant une nouvelle batterie. Une fois que vous l'avez reçue, retournez l'ordinateur, cherchez les deux loquets et poussez-les dans la direction opposée jusqu'à ce que la batterie émette un clic. Faites glisser la batterie pour la sortir et insérez la nouvelle batterie en la faisant glisser dans l'emplacement. Elle est en place lorsqu'elle émet un clic.
L'ordinateur portable est lent
L'ordinateur portable est plus lent que d'habitude et plante parfois
Le CPU surchauffe
Si votre ordinateur portable semble physiquement chaud au toucher, cela signifie que votre processeur (ainsi que d'autres composants) est sollicité. Cela peut être dû à l'ouverture de plusieurs applications gourmandes sur votre ordinateur. Essayez de fermer les fenêtres inutiles afin de refroidir le processeur et de soulager sa charge de travail.
Assurez-vous également que les ventilations de l'ordinateur portable ne sont pas obstruées, car cela empêcherait la circulation de l'air et provoquerait une surchauffe. Une bombe à air comprimé peut être utile pour nettoyer la poussière coincée dans les endroits étroits.
Le CPU est tombé en panne
Il est très peu probable, mais possible, qu'un processeur tombe complètement en panne et doive être remplacé. Tant que votre processeur n'a pas subi de surtension ou de surchauffe sévère, il devrait simplement avoir besoin de refroidir ou d'être réinitialisé en redémarrant votre ordinateur.
Mon disque dur surchauffe
À chaque fois que votre main touche la zone du disque dur, elle est brûlante
Disque dur lent
Si vous touchez la zone où se trouve votre disque dur et qu'elle semble très chaude, cela peut être dû à une surcharge du disque dur, ce qui signifie que vous faites peut-être tourner trop d'applications gourmandes sur votre ordinateur portable, ou que votre ordinateur n'est pas bien ventilé car les ventilateurs sont couverts ou défectueux.
Pour résoudre ce problème, commencez par dégager tout ce qui pourrait obstruer les ventilateurs. Si, après un certain temps, l'appareil ne refroidit pas, ouvrez le Gestionnaire des tâches en appuyant sur les touches « Ctrl » + « Alt » + « Suppr » de votre clavier. Dans la liste des options, cliquez sur Gestionnaire des tâches ; une fenêtre s'ouvrira avec toutes les applications en cours d'exécution. Pour fermer une application inutile, faites un clic droit sur l'option sélectionnée et choisissez « Fin de tâche ». Attendez quelques minutes et vérifiez si cette manipulation a aidé à résoudre le problème de ventilateur et de surchauffe.
Erreur de fabrication
Si vous ne trouvez pas de solution à votre problème de disque dur, gardez à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'une erreur de fabrication. Le disque dur a été construit mais n'a pas été testé par le fabricant pour détecter d'éventuels défauts, ce qui explique pourquoi il a pu fonctionner correctement pendant un certain temps avant de commencer à tomber en panne.
Pour résoudre ce problème, contactez le fabricant ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil et demandez un remboursement ou un remplacement.
Ordinateur lent et poussif
Vous remarquez un temps de réponse plus long et des plantages aléatoires sur votre ordinateur
Fichiers corrompus
Il se peut que vous travailliez sur un programme et que, la prochaine fois que vous essayez de l'ouvrir, vous receviez un message indiquant que vous ne pouvez pas ouvrir le fichier ; cela peut être causé par une RAM défectueuse. Cela entraîne une dégradation de la structure de votre disque dur au fil du temps et vous ne pourrez bientôt plus démarrer votre ordinateur.
Vous pouvez facilement résoudre ce problème en sauvegardant toujours vos données.
Pour remplacer la RAM, dévissez les quatre vis centrales, déclipsez les loquets qui maintiennent la RAM sur le côté, puis retirez la RAM. Vous pourrez alors insérer la nouvelle.
RAM défectueuse
Votre ordinateur peut planter soudainement alors que vous l'utilisez. Cela ne signifie pas nécessairement que le plantage est dû à la RAM, mais il est très utile de vérifier si votre RAM est défectueuse. Pour résoudre ce problème, remplacez la RAM par une nouvelle, de préférence avec une capacité supérieure à la précédente.
Vinicius Tavares
Membre depuis le 03/06/18
151 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
My laptop is not beeping but the screen is black and it's working, can you please help me.
nhlanhla matawzen - Réponse Partager
My laptop screen is black everytime I turn it on. I heard the noise of the fan but the screen is still black, but before turns it into black, a note appeared on the screen says “The file is corrupt”. What should I do to my laptop? Help me pls!!
Melrose Paller - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,594
