Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
L'ordinateur est chaud. Il peut s'éteindre en cours d'utilisation ou planter.
Poussière obstruant le ventilateur
Le ventilateur peut être obstrué par de la poussière, comme la plupart des surfaces ou objets qui ne sont pas nettoyés régulièrement. Pour savoir comment vérifier si de la poussière obstrue le ventilateur, vous devrez accéder au ventilateur à l'intérieur de l'ordinateur, ce qui peut être fait en suivant ces tutoriels.
Ventilateur défectueux ou cassé
Si la poussière n'obstrue pas le ventilateur et qu'il ne tourne pas, il est peut-être cassé ! Pour remplacer le ventilateur, consultez ce tutoriel.
Utilisation prolongée
Si l'ordinateur est chaud au toucher et qu'il fonctionne depuis longtemps, cela peut être la cause de la surchauffe. Pour tester cette hypothèse, éteignez l'appareil et laissez-le reposer. Pour éviter toute surchauffe, assurez-vous que l'ordinateur est éteint ou fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
Écran bleu de la mort
L'écran affiche un écran bleu. L'ordinateur ne répond pas lorsque vous appuyez sur des boutons ou déplacez la souris. L'ordinateur peut continuer à planter lorsqu'il est allumé.
Problème logiciel
Si votre ordinateur affiche un écran bleu, cela peut être dû à un problème logiciel. Pour résoudre ce problème, vous pouvez essayer de redémarrer l'ordinateur. Si cela continue de se produire, essayez de réinstaller Windows.
Appareil surchauffe
Si vous voyez l'écran bleu et que votre appareil est chaud, il est probable que votre ordinateur ait surchauffé. Pour résoudre ce problème, reportez-vous à la section « L'appareil surchauffe » de cette page.
Dysfonctionnement de la RAM
Une autre cause de l'écran bleu de la mort est une mémoire vive (RAM) défectueuse. Pour remédier à ce problème, vous devez remplacer les barrettes de RAM défectueuses. Pour retirer et remplacer des barrettes de RAM défectueuses, consultez ce tutoriel.
L'ordinateur ne tient pas la charge
Le pourcentage de la batterie de l'ordinateur n'augmente pas. Le branchement de la prise ne permet pas de charger l'ordinateur.
Prise murale non fonctionnelle
La prise sur laquelle le câble est branché ne fonctionne pas. Pour tester cela, essayez de brancher l'ordinateur sur une autre prise.
Cordon effiloché, cassé, défectueux ou fils exposés
Si le cordon est cassé ou présente des fils exposés, il risque de ne plus pouvoir transmettre une charge constante à l'ordinateur. Pour savoir si le fil est la cause du problème de charge, inspectez le cordon pour voir s'il est effiloché, cassé, défectueux ou si les fils sont exposés. Il est recommandé de remplacer immédiatement tout fil cassé ou effiloché.
Connexion du câble à l'ordinateur
Le câble branché à l'ordinateur peut ne pas être bien ajusté. Après une utilisation prolongée, le connecteur CC peut ne plus fonctionner correctement. Si la connexion entre le câble et l'ordinateur est lâche ou bouge au lieu d'être bien en place, cela peut être la cause de l'incapacité de l'ordinateur à se charger. Pour résoudre ce problème, essayez de le remplacer par un nouveau câble de charge.
Surchauffe due à une utilisation prolongée
Si l'ordinateur a été utilisé pendant une longue période et qu'il est chaud au toucher, il peut être incapable de tenir la charge. Pour tester si c'est la cause, éteignez l'ordinateur, puis branchez-le. Si cela ne permet pas de charger l'ordinateur, la batterie doit peut-être être remplacée, ce qui peut être fait en suivant ce tutoriel.
Batterie qui ne charge plus (batterie défectueuse)
Si les scénarios ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème de charge de l'ordinateur, la batterie doit être remplacée. Si la batterie est défectueuse, vous pouvez la remplacer en suivant ce tutoriel.
Touches bloquées ou ne répondant pas
Lorsqu'une touche est enfoncée, elle reste enfoncée et ne revient pas à son état de repos normal, ou bien, après avoir appuyé sur la touche, aucun texte ou aucune réponse n'apparaît à l'écran.
Débris ou liquide coincés sous les touches
Si une touche est bloquée, il se peut que des résidus ou des débris soient coincés dessous. Pour tester ou nettoyer les touches, vous pouvez retirer les touches individuellement en suivant ces tutoriels.
Touche cassée
Si la touche est bloquée ou ne répond pas lorsqu'elle est enfoncée, il est probable que la touche elle-même soit cassée. Pour retirer et remplacer une touche endommagée, suivez ce tutoriel.
Pavé tactile ne répondant pas
Lors de l'utilisation du pavé tactile, le curseur ne répond pas à l'écran.
L'ordinateur est figé
Si le curseur ne réagit pas lorsque vous utilisez le pavé tactile, essayez d'éteindre l'ordinateur puis de le rallumer. Si le problème n'est pas résolu, essayez de réinstaller Windows.
Le bouton du pavé tactile a été pressé, le désactivant
Une commande raccourci a peut-être été saisie par inadvertance, désactivant ainsi le pavé tactile. Pour réactiver votre pavé tactile, vous devrez brancher une souris et suivre ces étapes :
Démarrer → Panneau de configuration → Souris → Paramètres de l'appareil → Pavé tactile activé/désactivé.
Pavé tactile cassé ou défectueux
Le pavé tactile est peut-être cassé ou ne fonctionne plus. Pour résoudre ce problème, suivez les instructions fournies dans ce tutoriel.
Taylor Johansen
Membre depuis le 10/20/16
720 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 35
Total : 1,224
