Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’ordinateur portable ralentit à l’usage et redémarre de manière aléatoire
Votre ordinateur portable redémarre pendant que vous êtes en pleine tâche ou affiche un écran bleu d’erreur.
La RAM est endommagée
Si l’ordinateur portable que vous possédez est ancien et que la RAM du système n’a pas été mise à jour ou changée depuis son achat, il est probable qu’elle soit défectueuse. Les barrettes de RAM ont tendance à tomber en panne facilement et vous devrez consulter notre Tutoriel de remplacement de la RAM.
Pilotes graphiques obsolètes
Si vous rencontrez des problèmes graphiques lors de l’utilisation de logiciels gourmands en ressources graphiques, le problème peut provenir de pilotes VGA (graphiques) obsolètes. Pour résoudre ce problème, vous devrez accéder au gestionnaire de périphériques. Tapez « mettre à jour le pilote » dans la barre de recherche Windows. Une fenêtre apparaîtra avec une liste de périphériques ; dans cette liste, double-cliquez sur « cartes graphiques ». Vous devriez maintenant voir le modèle de votre carte graphique, faites un clic droit dessus et sélectionnez « propriétés ». Dans la deuxième fenêtre contextuelle, sélectionnez l’onglet « pilote », puis choisissez l’option « mettre à jour le pilote ».
Appareil surchauffe
Souvent, la température peut être la cause de problèmes majeurs. Si l’ordinateur portable redémarre ou cesse de fonctionner, tâtez le dessous pour voir s’il est anormalement chaud. C’est un symptôme indiquant que le ventilateur est obstrué ou ne fonctionne pas. Pour résoudre ce problème, vous devrez nettoyer le ventilateur ou le remplacer. Pour accéder au ventilateur, lisez le Tutoriel de remplacement du ventilateur. Si le ventilateur fonctionne mais qu’il est très encrassé, utilisez une bombe d’air comprimé pour le nettoyer.
Le logiciel est endommagé
Parfois, une corruption logicielle due à un virus ou à une installation incorrecte peut provoquer le redémarrage du système. Une solution rapide consiste à réinstaller votre logiciel ou à installer un bon logiciel antivirus. Vous pouvez également effectuer une restauration de votre système d’exploitation vers un état antérieur, ce qui règle généralement les problèmes logiciels. Pour ce faire, tapez « récupération » dans la barre de recherche, sélectionnez l’option « récupération », puis suivez les instructions dans la fenêtre contextuelle.
L’écran est endommagé ou ne fonctionne pas
L’écran ne s’allume pas ou présente des fissures.
Problème de connexion
Il est possible que la connexion entre la carte mère et l’écran se soit détachée, ce qui signifie que vous devrez ouvrir le moniteur et raccorder les fils. Vous pouvez suivre notre Tutoriel de remplacement du moniteur pour ouvrir le boîtier du moniteur et trouver les nappes de connexion.
Dommages irréparables
Si l’écran est complètement endommagé et présente des fissures, vous devrez remplacer l’écran par un écran de rechange. Une fois que vous avez un écran de rechange, suivez notre Tutoriel de remplacement du moniteur.
Le pavé tactile ne répond pas correctement
Le curseur de la souris ne suit pas la direction du pavé tactile pendant l’utilisation.
Réponse lente
Si la souris semble se déplacer lentement en réponse à l’utilisation du pavé tactile, vous devrez peut-être augmenter la sensibilité de la souris dans les paramètres Windows. Tapez « Modifier les paramètres de clic de souris » dans la barre de recherche Windows. Une fenêtre s’ouvrira, vous devrez cliquer sur l’onglet « Options du pointeur ». Ensuite, faites glisser la barre « Vitesse du pointeur » vers une option plus rapide.
Si le curseur de la souris ne bouge pas du tout lors de l’utilisation du pavé tactile, celui-ci doit peut-être être entièrement remplacé. Pour ce faire, vous pouvez suivre notre Tutoriel de remplacement du pavé tactile afin d’ouvrir l’ordinateur portable et remplacer le pavé tactile.
Le lecteur CD ne détecte ou ne lit pas les disques
Le lecteur CD ne fonctionne pas comme prévu lors de la lecture des disques insérés.
La tête de nettoyage est sale
Si le lecteur CD lit les disques de manière irrégulière, vous devrez peut-être nettoyer la lentille avec un produit de nettoyage pour lentilles. Achetez simplement un nettoyant pour lentilles et suivez ses instructions pour nettoyer la lentille.
Si le lecteur CD ne lit aucun disque du tout, et que vous avez déjà essayé de nettoyer la lentille, vous devrez peut-être remplacer complètement le lecteur CD. Vous pouvez suivre notre Tutoriel de remplacement du lecteur CD pour retirer le lecteur CD de l’ordinateur portable et en insérer un nouveau.
Nipuna Rajapaksha
Membre depuis le 04/13/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 1,737
