Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, les voyants lumineux et les témoins de l'ordinateur portable ne réagissent pas
La batterie n'est pas chargée
Branchez l'adaptateur secteur dans le port latéral et assurez-vous que le voyant lumineux est allumé. Appuyez sur le bouton de marche et laissez l'appareil démarrer sous Windows. Sélectionnez et cliquez sur le menu Démarrer, puis sélectionnez Panneau de configuration. Allez dans Performances et maintenance > Options d'alimentation. Sélectionnez l'onglet Indicateur de niveau de batterie. Si le niveau est faible, laissez la batterie se charger à 100 % avant de débrancher l'appareil.
Prise d'alimentation défaillante
Branchez l'adaptateur secteur dans le port latéral. Si le voyant lumineux ne s'allume PAS, retirez délicatement le câble et essayez de le réinsérer dans la prise. Vérifiez le voyant lumineux pendant l'insertion. S'il ne s'allume toujours pas, vérifiez la connexion entre le bloc d'alimentation et la prise murale. Sécurisez ces connexions et vérifiez à nouveau le voyant. S'il ne s'allume toujours pas, la prise d'alimentation est défectueuse et son remplacement est recommandé.
Adaptateur secteur défaillant
Si votre batterie ne se charge pas complètement, l'adaptateur secteur pourrait être défectueux. Pour le tester, assurez-vous que toutes les connexions entre la prise murale et l'adaptateur sont bien fixées, puis allumez l'appareil. Sélectionnez et cliquez sur le menu Démarrer, puis sélectionnez Panneau de configuration. Allez dans Performances et maintenance > Options d'alimentation. Sélectionnez l'onglet Indicateur de niveau de batterie. Si l'état de l'alimentation n'indique pas que la batterie est en charge, l'adaptateur est défectueux et doit être remplacé.
La batterie ne tient pas la charge
L'indicateur de charge de la batterie se trouve en suivant ces instructions : sélectionnez et cliquez sur le menu Démarrer, puis sélectionnez Panneau de configuration. Allez dans Performances et maintenance > Options d'alimentation. Sélectionnez l'onglet Indicateur de niveau de batterie. Si vous avez vérifié que l'adaptateur secteur fonctionne et charge la batterie, mais que l'ordinateur ne reste pas allumé plus de 5 minutes après l'avoir débranché et que l'indicateur chute brutalement, vous devez remplacer la batterie. Suivez ce lien vers le tutoriel de remplacement.
Problèmes d'affichage
Si les images ne s'affichent pas, sont déformées, ou si l'écran est endommagé
L'écran ne s'affiche pas
Si l'écran n'affiche aucune image mais que le voyant du bouton de marche est allumé et clignote, l'ordinateur est peut-être en mode veille ou hibernation. Appuyez sur la touche espace pour réactiver l'appareil. Si l'image n'apparaît pas, appuyez sur le bouton de marche pour réactiver l'appareil. Si l'image ne s'affiche toujours pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour effectuer un arrêt forcé. Appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour lancer le processus de démarrage. Vous devrez peut-être sélectionner l'option "Démarrer Windows normalement" pour accéder au bureau.
Écran fissuré ou brisé
Pour remplacer un écran brisé, veuillez suivre ce tutoriel.
touches manquantes sur le clavier
Les touches du clavier semblent endommagées ou sont manquantes
Touches manquantes ou endommagées
Pour remplacer les touches manquantes, vous devez acheter un kit de remplacement de touches. Une fois en votre possession, suivez le lien vers le tutoriel de remplacement.
Le clavier ne répond pas
Le clavier ne permet pas de saisir du texte ou ne répond pas aux commandes de fonction
Clavier défectueux ou en fin de vie
Si un mot de passe est requis pour se connecter, assurez-vous que la zone de texte du mot de passe est sélectionnée et essayez de saisir votre mot de passe. Si aucune touche ne fonctionne, sélectionnez l'option d'arrêt à l'aide d'une souris ou du pavé tactile et laissez l'appareil s'éteindre complètement. Appuyez sur le bouton de marche pour rallumer l'appareil. Essayez à nouveau de saisir le mot de passe ou du texte. Si aucun texte n'apparaît ou si le clavier ne fonctionne toujours pas, consultez le tutoriel de remplacement suivant.
Les boutons du pavé tactile ne fonctionnent pas
Les boutons clic gauche et droit du pavé tactile ne répondent pas
Pilote de périphérique mal installé
Connectez-vous à Windows. Sélectionnez et cliquez sur le menu Démarrer, puis cherchez et sélectionnez Panneau de configuration. Sélectionnez Performances et maintenance > Système. Dans la fenêtre des propriétés système, sélectionnez Matériel > Gestionnaire de périphériques. Vérifiez s'il y a des points d'exclamation à côté des périphériques. Si vous en voyez, vous devrez installer le pilote du pavé tactile à partir de l'emplacement suivant : site des pilotes HP
L'ordinateur s'allume mais reste bloqué au POST
Vous appuyez sur le bouton de marche et l'ordinateur s'arrête avant de charger Windows
Défaillance ou corruption du disque dur
Éteignez l'ordinateur. Attendez environ 3 à 5 secondes, puis rallumez-le. Si l'ordinateur ne démarre pas correctement et qu'un témoin clignotant apparaît dans la partie supérieure gauche de l'écran, OU qu'un message d'erreur concernant le disque dur s'affiche, consultez le tutoriel de remplacement.
Défaillance du module mémoire
Des codes sonores (bips) seront émis par les haut-parleurs de l'ordinateur en cas de défaillance d'un module mémoire. Si des bips retentissent lors du POST et que l'ordinateur ne démarre pas normalement, consultez le tutoriel suivant pour remplacer un module mémoire.
L'audio ne fonctionne pas
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Pilote de périphérique non chargé
Connectez-vous à Windows. Sélectionnez et cliquez sur le menu Démarrer, puis cherchez et sélectionnez Panneau de configuration. Sélectionnez Performances et maintenance > Système. Dans la fenêtre des propriétés système, sélectionnez Matériel > Gestionnaire de périphériques. Vérifiez s'il y a des points d'exclamation à côté des périphériques. Si des points d'exclamation apparaissent sur les périphériques audio, consultez le site des pilotes HP pour installer le pilote de carte son approprié.
La fonction Muet est activée
Pour vérifier si l'option MUET est activée, démarrez Windows, regardez dans le coin inférieur droit de la barre des tâches pour trouver l'icône de son (elle ressemble à un haut-parleur). Cliquez sur l'icône et DÉSELECTIONNEZ l'option MUET. Testez à nouveau le son pour vérifier que les haut-parleurs fonctionnent correctement.
Défaillance du lecteur CD\DVD ROM
Le lecteur CD ou DVD ne fonctionne pas correctement
Le CD/DVD ne tourne pas à l'insertion
Si un CD ou un DVD est inséré dans le lecteur et que la fonction d'exécution automatique ne lance pas le contenu, ouvrez l'Explorateur Windows en double-cliquant sur l'icône Poste de travail située sur le bureau. Parcourez la lettre du lecteur appropriée et double-cliquez dessus pour ouvrir le contenu.
Impossible d'éjecter le disque CD ou DVD
Si vous pouvez ouvrir le lecteur CD/DVD, vérifiez que le plateau n'est pas obstrué et qu'il est propre. Assurez-vous que le lecteur est complètement fermé pendant l'utilisation et correctement aligné. Si vous ne pouvez pas ouvrir le lecteur, redémarrez l'ordinateur et réessayez. Si le lecteur refuse toujours de s'ouvrir, consultez le tutoriel de remplacement pour extraire et remplacer l'unité.
Samuel Lootens
Membre depuis le 07/25/16
203 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G4
3 membres
35 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 34
Total : 4,675
