Diagnostic HP DV5000
Le pavé tactile ne réagit pas
Lorsque vous essayez de faire défiler ou de déplacer la souris avec le pavé tactile, celui-ci ne réagit pas ou répond lentement.
Paramètres incorrects
Il est toujours préférable de commencer par redémarrer votre ordinateur, car cela garantit le chargement des paramètres par défaut, qui pourraient être à l'origine du problème.
Pavé tactile accidentellement désactivé
Le pavé tactile peut être désactivé manuellement. Pour vérifier si c'est le cas, cliquez sur Démarrer => recherchez « souris » => si le bouton de désactivation est sélectionné, sélectionnez activer.
Une touche ne fonctionne pas
L'ordinateur réagit lentement ou ne répond pas à certaines frappes sur le clavier.
Clavier sale
La poussière et les débris peuvent s'accumuler sous les touches, ce qui peut entraîner un dysfonctionnement. Utilisez de l'air comprimé pour souffler les débris hors du clavier.
Si cela ne résout pas le problème, déclipsez délicatement les touches concernées pour voir si quelque chose est toujours coincé en dessous, ce qui pourrait gêner leur fonctionnement.
Mécanisme de touche cassé
Retirez une touche problématique et une touche fonctionnelle, puis examinez le mécanisme sous les deux pour voir si celui qui est défectueux est visiblement différent ou cassé. Comparez la résistance à l'enfoncement des deux touches. S'il y a une différence notable entre la touche fonctionnelle et la touche défectueuse, il s'agit probablement d'une touche cassée, ce qui nécessitera un remplacement complet du clavier pour être réparé.
Sinon, utilisez un clavier externe pour contourner la touche défectueuse.
Clé USB non détectée
Lorsque vous branchez votre clé USB, l'ordinateur ne l'affiche nulle part.
Port USB défectueux
Essayez de connecter la clé USB à tous les ports USB disponibles sur l'ordinateur pour voir si le problème peut être limité à un port spécifique.
Essayez de connecter un autre périphérique USB sur tous les ports de l'ordinateur pour détecter si la clé USB est défectueuse.
Clé USB défectueuse
Connectez la clé USB à un autre ordinateur pour voir si le problème est causé par la clé USB elle-même.
Mauvaises performances Wifi
La connexion Wifi est toujours faible, Internet est lent, ou le Wifi se déconnecte sporadiquement.
Mauvaise connexion réseau
Les grands réseaux peuvent être considérablement ralentis par un nombre élevé d'utilisateurs. Essayez de vous connecter à un petit réseau sans fil local pour comparer la qualité de la connexion Internet.
Problèmes de routeur
Si vous utilisez un routeur sans fil domestique, déconnectez-le pendant 5 minutes pour réinitialiser la connexion réseau.
Problème de fournisseur d'accès Internet
Connectez votre ordinateur à une forme d'Internet filaire (par ex. Ethernet) pour vous assurer que le problème n'est pas causé par votre fournisseur d'accès Internet ou par une défaillance de son système.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Aucun son n'est produit lors de l'utilisation normale comme l'écoute de musique, le visionnage de vidéos ou les jeux. Les haut-parleurs ne réagissent pas au bouton de volume.
Pas de contrôle du volume
Utilisez le panneau de configuration pour vous assurer que les paramètres de volume et les boutons ne sont pas verrouillés.
Niveau du volume
Vérifiez à la fois les paramètres de volume de l'ordinateur et les paramètres audio de chaque programme spécifique.
Destination de la sortie audio
Examinez les paramètres audio pour savoir où va le signal de sortie audio. Assurez-vous que les paramètres n'essaient pas d'envoyer l'audio vers un périphérique externe qui pourrait ou non être connecté.
Haut-parleurs défectueux
Connectez l'ordinateur à des haut-parleurs externes.
Après avoir terminé les étapes précédentes du diagnostic des haut-parleurs, si le son est diffusé via les haut-parleurs externes mais pas via les haut-parleurs internes, le haut-parleur est probablement cassé et devra être remplacé.
0 commentaires
