Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
L'adaptateur secteur ne fonctionne pas
Si la batterie ne fonctionne pas, le chargeur pourrait être en cause. Branchez le chargeur directement sur une prise murale fonctionnelle sans parasurtenseur et vérifiez si votre appareil reçoit de l'énergie. Le problème pourrait provenir d'un adaptateur secteur défectueux qui doit être remplacé. Si l'adaptateur secteur fonctionne et charge l'appareil, il devrait s'allumer même si l'ordinateur est éteint.
La batterie ne fonctionne pas
Si l'adaptateur secteur n'est pas en cause, la batterie pourrait être le problème. Assurez-vous que la batterie est bien connectée à ses points de contact et qu'ils ne sont pas endommagés. Si tout est correctement connecté, le problème pourrait être une batterie défectueuse. Vous pouvez tester votre batterie avec ce lien de diagnostic.
Si vous pensez que ce problème est dû à une batterie défectueuse, consultez ce tutoriel sur la façon de changer votre batterie.
Le pavé tactile ne fonctionne pas
Le pavé tactile ne réagit pas lorsque vous appuyez dessus.
Le service du pavé tactile n'est pas activé
Il est possible que le pavé tactile soit désactivé sur votre ordinateur portable. Si c'est le cas, vous pouvez le vérifier en suivant ces instructions : allez dans Paramètres — Périphériques — Souris et pavé tactile — Options supplémentaires de souris — Paramètres du périphérique (cela peut aussi s'appeler onglet Matériel ou onglet Pavé tactile). Une fois dans les paramètres du périphérique pour la souris/le pavé tactile, assurez-vous que votre pavé tactile est activé.
Mise à jour requise pour le pilote du pavé tactile
Un pilote de pavé tactile manquant ou obsolète pourrait être la cause d'un pavé tactile qui ne fonctionne pas. Le pilote du pavé tactile peut être mis à jour de deux manières. Cela peut être fait manuellement en recherchant le pilote auprès du fabricant, puis en téléchargeant et en installant le pilote sur l'ordinateur. Il peut également être mis à jour automatiquement avec un logiciel appelé Driver Easy. Le téléchargement de Driver Easy trouvera le bon pilote pour votre appareil et reconnaîtra votre système d'exploitation pour assurer sa compatibilité. Une fois que vous avez installé Driver Easy, vous pouvez lancer le programme et cliquer sur le bouton SCAN NOW (Analyser maintenant). Driver Easy recommandera des mises à jour pour tous les pilotes qui en ont besoin. Dans ce cas, le pilote du pavé tactile devrait être présenté comme un périphérique avec un pilote obsolète et vous permettre de le mettre à jour.
De plus, si votre clavier fonctionne mal, consultez ce tutoriel sur la façon de remplacer et de diagnostiquer vos touches et votre clavier.
L'appareil ne se connecte pas à Internet
L'appareil ne se connecte pas en ligne lorsqu'un navigateur est ouvert.
L'appareil n'est pas à portée d'un réseau sans fil
La plupart des ordinateurs portables utilisent le Wi-Fi pour se connecter à Internet, donc si l'appareil ne se connecte pas à Internet, il est probable que vous ne soyez pas à portée d'un réseau sans fil. Pour vérifier si c'est le cas, cliquez sur le bouton Wi-Fi en bas à droite de votre écran (il ressemble à un point avec des quarts de cercle concentriques rayonnant depuis le point). Si aucun réseau n'apparaît dans le menu contextuel, vous êtes hors de portée de tous les réseaux sans fil.
Les connexions sans fil ne sont pas activées
Si vous êtes à portée d'un réseau sans fil, par exemple à la maison ou dans un cybercafé, mais que votre appareil ne se connecte pas à Internet, il est possible que vos connexions sans fil soient désactivées. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton Wi-Fi en bas à droite de votre écran. Un menu apparaîtra ; cliquez sur le bouton dans la partie inférieure gauche du menu s'il indique « Off » (Désactivé). S'il indique « On » (Activé), cela signifie que vos connexions sans fil sont activées et qu'un autre problème affecte votre connexion Internet.
L'écran ne fonctionne pas correctement
L'écran ne répond pas lorsque vous interagissez avec l'appareil.
Écran sombre
De nombreuses personnes ont signalé que l'écran de l'appareil est parfois plus sombre qu'il ne devrait l'être. Si c'est le cas, enregistrez tout travail en cours et redémarrez manuellement l'appareil depuis le menu d'alimentation. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez augmenter manuellement la luminosité de l'écran en allant dans Panneau de configuration Windows > Options d'alimentation > Gestion de l'alimentation. À partir de là, sélectionnez « Ajuster la luminosité du plan » et utilisez le curseur pour augmenter la luminosité jusqu'à obtenir le niveau souhaité. Si l'écran est complètement noir, vous pouvez également utiliser la touche Fn et la touche F10 pour augmenter la luminosité. Si cela ne fonctionne pas, essayez de redémarrer l'ordinateur portable.
Écran noir
Si l'écran de votre ordinateur portable est noir et n'affiche rien, votre ordinateur est peut-être déchargé. Essayez de charger l'ordinateur portable, laissez-le tranquille quelques minutes, puis essayez de le rallumer. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'appuyer sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, puis relâchez et voyez si l'appareil réagit. Cela éteindra votre appareil ou le rallumera s'il était éteint, ou bien, s'il ne fonctionnait pas correctement, cela éteindra complètement l'ordinateur portable. Si rien ne se passe après la première pression prolongée et que vous avez attendu 30 secondes, essayez à nouveau d'appuyer sur le bouton de marche et de le maintenir enfoncé. Répétez ce processus quelques fois si l'appareil ne réagit toujours pas.
Si vous pensez que votre écran doit être remplacé, consultez ce tutoriel sur la façon de remplacer votre écran.
Temps de réponse lent
L'appareil met plus de temps que la normale à charger, télécharger ou réagir.
Trop d'applications ou de bureaux ouverts
Vous avez peut-être trop d'applications ou de bureaux ouverts, ce qui utilise l'espace RAM de votre appareil. Essayez de fermer toutes les applications et tous les bureaux que vous n'utilisez pas actuellement. Vous pouvez également essayer de brancher votre ordinateur pour lui donner un peu plus d'énergie. Si aucune de ces suggestions ne fonctionne, essayez de fermer toutes vos applications et de redémarrer l'appareil.
Mises à jour logicielles ou de pilotes requises
Votre appareil peut nécessiter une mise à jour logicielle ou de pilote. Vous pouvez vérifier cela en effectuant une vérification de performance sur le site Web de HP en cliquant ici. Vous pouvez également accéder à vos paramètres et rechercher une mise à jour. Cliquer sur le bouton de marche dans le menu de votre appareil fera également apparaître un menu contextuel affichant les options d'alimentation. À côté des choix d'arrêt et de redémarrage, s'il existe une mise à jour possible, l'appareil vous donnera l'option de mettre à jour et arrêter ou mettre à jour et redémarrer. Branchez l'appareil et sélectionnez l'option souhaitée.
Si vous pensez que ce problème est dû à une batterie défectueuse, consultez ce tutoriel sur la façon de remplacer votre batterie.
Grant Gabrielson
Membre depuis le 04/21/19
195 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,285
