Aller au contenu principal
L'ordinateur ne démarre plus
L'ordinateur reste bloqué sur l'écran de démarrage ou n'accède pas au menu du BIOS.
Qu'il s'agisse d'un problème de connexion ou d'une panne matérielle du disque dur, une intervention sera nécessaire. Ouvrez l'ordinateur et vérifiez que toutes les connexions sont stables. Si c'est le cas, envisagez de remplacer le disque dur.
Si la batterie est déchargée, la charge résiduelle peut suffire à allumer quelques voyants, mais l'ordinateur s'éteindra rapidement. Avant de tester la batterie, vérifiez s'il ne s'agit pas d'un problème lié au chargeur. Si cela ne fonctionne toujours pas, envisagez de remplacer la batterie.
Carte mère défectueuse
Si vous ne parvenez pas à identifier un composant de la carte mère à l'origine du problème, c'est peut-être la carte mère elle-même qui est en cause. Une défaillance de la carte mère peut entraîner de nombreux autres problèmes ; la meilleure option est donc de la remplacer par une carte mère fonctionnelle, en veillant tout particulièrement à en choisir une compatible avec le boîtier de votre ordinateur.
L'ordinateur s'éteint pendant l'utilisation
L'ordinateur s'éteint ou redémarre souvent au milieu d'un traitement.
Tout d'abord, assurez-vous que le problème n'est pas simplement dû à l'autonomie de la batterie. Si votre ordinateur tient toujours la charge, vous devrez peut-être remplacer le processeur. Vous avez peut-être également remarqué une baisse de performance et des gels d'écran. Après une exposition fréquente à de fortes chaleurs, le processeur peut être affaibli ; il peut être nécessaire de le remplacer.
Surchauffe
Un autre problème courant est la surchauffe, qui a pu être remarquée avant l'extinction. Si c'est le cas, reportez-vous à la section sur la surchauffe plus loin dans cette page.
Si vous remarquez que l'ordinateur ne se contente pas de s'éteindre, mais redémarre pendant d'autres activités, cela est probablement dû à un dysfonctionnement de la RAM. Vous observerez également une baisse de performance, des gels sporadiques et d'autres ralentissements. Dans ce cas, il suffit parfois d'éliminer la poussière du logement de la RAM, ce qui peut se faire facilement avec de l'air comprimé. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la RAM.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur chauffe anormalement, peut-être même au point de brûler l'utilisateur.
La réponse la plus évidente lors d'une surchauffe est un ventilateur défectueux, et à juste titre. Si le ventilateur tourne à peine ou pas du tout, et que la poussière ne semble pas en cause, il est peut-être mal installé. Vérifiez les câbles près du bloc ventilateur pour détecter tout fil desserré. Si ce n'est pas le problème, il est peut-être cassé et doit être remplacé.
Poussière sur le ventilateur
La poussière et d'autres particules peuvent facilement se coincer dans le mécanisme et réduire les performances du ventilateur. Elles peuvent également endommager de nombreux autres composants de l'ordinateur, mais elles peuvent heureusement être délogées assez facilement avec un peu d'air comprimé. Soyez minutieux, car enlever toute la poussière aidera à protéger les autres composants.
Applications exigeantes
L'autre option est simplement que l'ordinateur est sollicité par des applications trop lourdes. Appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr et cliquez sur le Gestionnaire des tâches pour vérifier les performances du système et fermer les applications consommant trop d'énergie.
Le voyant d'alimentation est allumé mais l'écran reste noir
Le voyant indiquant que l'ordinateur est sous tension est allumé, mais rien ne semble se passer.
Écran cassé
Si l'écran est cassé, vous pouvez voir une fissure, mais ce n'est pas le seul signe. Vérifiez ce problème en utilisant un écran externe si vous en avez un, et envisagez d'en acheter un de rechange.
Si la RAM de l'ordinateur est hors service, il ne pourra souvent pas traiter les instructions nécessaires pour afficher certaines choses. Si vous devez remplacer la RAM, vous avez peut-être aussi remarqué une augmentation des problèmes de performance avant cette panne.
Le lecteur optique ne fonctionne pas correctement
Le lecteur optique ne traite pas ou ne reconnaît pas les disques insérés.
Les disques ou le lecteur optique sont sales
Testez le lecteur avec d'autres disques. Si cela ne fonctionne pas, il s'agit peut-être simplement de nettoyer la lentille laser. La lentille d'un lecteur peut accumuler de la poussière au fil du temps et nuire à son fonctionnement. Nettoyez-la avec un chiffon adapté au lecteur ; n'utilisez rien d'abrasif, car cela pourrait rayer le lecteur.
Parfois, le lecteur optique cesse simplement de fonctionner, peut-être à cause de rayures dues à un mauvais nettoyage, d'une connexion défectueuse ou toute autre raison. Si cela se produit, envisagez de remplacer le lecteur optique. L'absence de lecteur optique ne devrait pas nuire aux autres fonctions de l'ordinateur.
Owen Bangs
Membre depuis le 10/25/22
798 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G3
5 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
Was printing documents and screen went black and can't hear it running anymore
Edward Heili - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 75
Total : 1,972
