Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran noir sur ordinateur sous tension
L'ordinateur est allumé mais l'écran est noir ou sombre.
Faible luminosité
Appuyez sur la touche F6 jusqu'à obtenir la luminosité souhaitée. Si l'écran reste noir, essayez de brancher un écran externe à l'ordinateur portable.
 Batterie qui ne charge plus
L'appareil est branché mais ne se charge pas.
Câble ou prise défectueux
S'il s'agit d'un problème avec le câble, essayez un autre câble de charge si vous en avez un. Pour écarter tout problème avec la prise murale, essayez de brancher le câble sur une autre prise.
Batterie défectueuse
Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, vous devrez probablement changer la batterie. Si c'est le cas, suivez ce tutoriel.
Pas de son
L'appareil ne diffuse aucun son.
Le son est coupé ou trop bas
Assurez-vous que l'icône audio (en forme de haut-parleur) ne présente pas de symbole X. Cliquez sur l'icône du haut-parleur et faites glisser le curseur de volume vers la droite jusqu'à obtenir un volume suffisant.
L'application est coupée
Faites un clic droit sur l'icône audio (en forme de haut-parleur) et cliquez sur « Ouvrir le mélangeur de volume ». Vérifiez ensuite que le volume de l'application concernée n'est pas coupé. Si c'est le cas, remontez le curseur jusqu'à ce que le son soit satisfaisant.
L'appareil est connecté à d'autres haut-parleurs
Assurez-vous que le son ne passe pas par un autre appareil, comme une enceinte Bluetooth. Si c'est le cas, accédez à vos paramètres audio, faites un clic droit sur l'icône du haut-parleur, cliquez sur Paramètres de son, et le menu des paramètres devrait apparaître. Sous « Choisir votre périphérique de sortie », sélectionnez l'appareil sur lequel vous souhaitez diffuser le son.
Appareil lent
L'appareil fonctionne plus lentement que la normale.
Virus informatique possible
Si vous disposez d'un logiciel antivirus, lancez une analyse sur votre ordinateur pour vous assurer qu'il n'y a pas de virus.
Nettoyage de disque
Appuyez sur la touche Windows de votre clavier pour ouvrir la barre de recherche. Tapez « nettoyage de disque » et appuyez sur Entrée. Lorsque le menu s'affiche, sélectionnez le lecteur C et laissez le PC afficher les fichiers de cache inutiles. Cochez tous les fichiers inutiles, puis cliquez sur OK.
Pour nettoyer les fichiers système, suivez l'étape précédente. Avant de cliquer sur OK, cliquez sur « Nettoyer les fichiers système » et laissez l'appareil analyser les fichiers excédentaires. Cliquez ensuite sur OK.
Utilisation élevée de la RAM
Appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Cliquez sur « Plus de détails ». Identifiez l'application qui utilise le plus de mémoire et fermez-la.
L'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi
L'appareil ne se connecte pas à Internet.
Connexion sans fil
Assurez-vous que l'appareil est connecté à Internet. Cliquez sur l'icône de l'ordinateur à côté de l'icône audio et cliquez sur Paramètres réseau et Internet. Vérifiez que vous êtes connecté au bon réseau sans fil.
Assurez-vous que votre appareil n'est pas en mode avion.
Carte réseau sans fil
Si les étapes précédentes ne fonctionnent pas, le problème pourrait provenir de la carte réseau sans fil. Si c'est le cas, suivez ce tutoriel de remplacement.
Mikael Michalik
Membre depuis le 10/10/19
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 46
Total : 2,466
