Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer la tablette.
Batterie déchargée
Si la tablette ne s'allume pas, surtout si elle n'a pas été utilisée récemment ou si elle a été utilisée intensivement sans être branchée, il est possible que la batterie soit simplement déchargée. Branchez la tablette à l'adaptateur secteur et voyez si quelque chose se passe. Si la tablette ne s'allume toujours pas après cinq minutes de charge, il est possible que l'adaptateur secteur soit endommagé ou que la batterie soit défectueuse.
Adaptateur secteur ou batterie défectueux
Si la tablette ne charge pas, la cause probable est un adaptateur secteur défectueux. Cela peut être dû à une utilisation prolongée ou à d'autres dommages physiques. Vérifiez si les câbles de l'adaptateur ne sont pas endommagés. Si aucun dommage n'est visible, essayez une autre prise murale pour l'adaptateur secteur, ou branchez un autre adaptateur sur la tablette. Si la tablette ne charge toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Pas de son ou son faible
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas du tout, ou n'émettent qu'un son à faible volume.
Vérifier les paramètres du volume
Vérifiez les paramètres du volume sur la tablette. Le mode silencieux a peut-être été activé, ou le volume réglé trop bas. Désactivez simplement le mode silencieux ou augmentez le niveau du volume. Vérifiez également les paramètres de sortie audio. Il est possible que le son soit diffusé dans les écouteurs au lieu des haut-parleurs.
Matériel endommagé
Si le volume est activé et que l'audio tente d'être diffusé via les haut-parleurs, ils devront peut-être être remplacés.
L'écran ne fonctionne pas ou est sombre
Il n'y a pas d'affichage sur l'écran de la tablette.
S'assurer que l'appareil est alimenté
Assurez-vous que la tablette s'allume bien. Si la tablette ne s'allume même pas, consultez le diagnostic pour « La tablette ne s'allume pas ».
Affichage sombre ou faible
Vérifiez les paramètres de luminosité, l'écran est peut-être réglé sur une luminosité trop basse et doit être augmenté.
Toujours pas d'affichage
L'écran est peut-être endommagé ou comporte des nappes débranchées. Reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer l'écran ou pour vérifier les nappes.
Kyle Marques
Membre depuis le 09/03/15
889 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 54
Total : 5,677
