Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le stylet saute des traits lors de la prise de notes
Il arrive que des traits soient sautés lors de l'écriture dans OneNote, Journal ou d'autres applications ou fonctions
Les piles du stylet sont déchargées
Le stylet est alimenté par une pile AAAA. Vous pouvez y accéder en dévissant le stylet, comme vous le feriez pour changer la mine d'un stylo classique. Faites attention au petit ressort lorsque vous démontez le stylet. Ensuite, changez les piles, remettez le ressort en place et revissez soigneusement le stylet.
Les piles Bluetooth sont déchargées
Le bouton situé sur le dessus, qui sert à la fonction Bluetooth, est alimenté par deux piles boutons SR527SW. Vous pouvez y accéder en utilisant un tournevis cruciforme dans la croix située à l'extrémité du bouton sur le haut du stylet. Comme précédemment, remplacez-les soigneusement et testez le stylet.
Le bouton de marche, le bouton de volume et les touches de luminosité ne réagissent pas au premier appui
Le bouton de marche ne réagit presque jamais au premier clic. Pour allumer l'appareil, plusieurs pressions sont nécessaires pour redémarrer la machine. Les boutons de volume et les touches de luminosité ne réagissent qu'au deuxième clic.
Utilisation incorrecte du bouton de fonction (fn)
Il est nécessaire d'appuyer simultanément sur le bouton de fonction (fn) et sur f11 ou f12. Cela active les fonctions par défaut, comme augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran, le volume sonore, la mise en veille, le verrouillage du clavier, etc.
Comment contourner la touche de fonction
Vous devez la désactiver dans le BIOS :
  1. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'ordinateur.
  2. Appuyez sur la touche f10 pour ouvrir la fenêtre de configuration du BIOS. (Sur les ordinateurs plus récents, vous devez maintenir la touche "esc" enfoncée. Vous pourrez ensuite choisir d'accéder aux paramètres du BIOS.)
  3. Utilisez les touches flèche droite ou flèche gauche pour naviguer jusqu'à l'option System Configuration (Configuration système).
  4. Utilisez les touches flèche haut ou flèche bas pour naviguer jusqu'à l'option Action Keys Mode (Mode touches d'action), puis appuyez sur la touche "enter" pour afficher le menu Activer / Désactiver.
  5. Sélectionnez le mode souhaité :
  6. Désactivé (Disabled) : Vous conservez la possibilité d'utiliser toutes les fonctionnalités de raccourci pratiques comme l'éjection de disques, l'activation du Wi-Fi, etc., avec les touches f1 à f12. Désormais, pour les utiliser, vous devez maintenir le bouton "fn" enfoncé pour activer la fonction de raccourci. Par exemple, si le mode est désactivé, appuyer sur fn + f11 coupera le son comme indiqué sur la touche de ce modèle de PC. Inversement, appuyer uniquement sur f11 réduira ou agrandira la fenêtre d'un navigateur web si celui-ci est ouvert. (Les touches d'action peuvent varier selon le modèle de l'ordinateur portable.)
  7. Activé (Enabled) : Nécessite uniquement d'appuyer sur f1 à f12 pour utiliser l'action indiquée sur les touches d'action.
Appuyez sur la touche f10 pour enregistrer, puis redémarrez l'ordinateur.
Le pavé tactile se bloque ou cesse de fonctionner
Parfois, le curseur s'arrête de bouger pendant quelques secondes au milieu d'un déplacement. Parfois, le curseur disparaît complètement et le redémarrage de l'ordinateur est le seul moyen de le récupérer.
Logiciel défectueux
Modifiez le logiciel en effectuant l'une des actions suivantes :
  • Mettez à jour le logiciel de l'ordinateur en téléchargeant la mise à jour du BIOS pour ordinateur portable HP.
  • Rétablissez la configuration logicielle de l'ordinateur à une période où le pavé tactile fonctionnait, en restaurant le système à une date antérieure.
Gardez les derniers pilotes pour votre pavé tactile
Pour installer les derniers pilotes :
  1. Allez sur la page web HP Drivers and Downloads (https://support.hp.com/us-en/drivers/). Saisissez le numéro de modèle de votre ordinateur, puis cliquez sur Go.
  2. Sélectionnez votre modèle d'ordinateur dans la liste des résultats.
  3. Sélectionnez votre système d'exploitation dans le menu, puis cliquez sur Next.
  4. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Driver - Keyboard, Mouse and Input Devices (Pilote - Clavier, souris et périphériques d'entrée).
  5. Cliquez sur Download à côté du pilote approprié pour le pavé tactile (TouchPad) ou ClickPad. Le fichier est téléchargé dans votre dossier Téléchargements.
  6. Ouvrez votre dossier Téléchargements et double-cliquez pour installer le dernier pilote. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
Connexions du pavé tactile desserrées
Parfois, le pavé tactile doit être réparé manuellement. Deux options s'offrent à vous :
  • Démontez le pavé tactile et assurez-vous que tout est correctement connecté.
  • Remplacez le pavé tactile.
Les ports USB ne fonctionnent pas
Les membres de la communauté constatent souvent que 2 des ports USB situés à côté des ports HDMI et Ethernet cessent de fonctionner lors d'une tentative de formatage de Windows 10.
Diagnostic du matériel et des périphériques
Exécutez le diagnostic du matériel et des périphériques :
  1. Appuyez simultanément sur Windows et X sur le clavier, puis cliquez sur Rechercher.
  2. Dans la barre de recherche, tapez "troubleshooting" et sélectionnez-le.
  3. Cliquez sur "Matériel et audio", puis sélectionnez "Matériel et périphériques". Le diagnostic se lancera lorsque vous appuierez sur "Suivant".
Mises à jour des contrôleurs USB
Mettez à jour le contrôleur USB depuis le menu du Gestionnaire de périphériques :
  1. Dans le panneau de configuration, sélectionnez "Gestionnaire de périphériques" et la fenêtre correspondante apparaîtra.
  2. Développez la sélection "Contrôleurs de bus USB" en cliquant dessus.
  3. Faites un clic droit sur les contrôleurs USB listés et sélectionnez "Mettre à jour".
L'audio cesse de fonctionner
Le son ne fonctionne plus lorsque l'ordinateur sort du mode veille ou est allumé complètement, même lorsque tous les derniers BIOS, firmwares et transducteurs audio sont installés.
Exécuter un test audio
Accédez au BIOS et allez dans la section audio. Cliquez sur Run Sound Test (Exécuter le test audio). Cela peut nécessiter plusieurs tentatives.
Redémarrer le système
C'est une solution courante qui fonctionne la plupart du temps.
D'autres solutions sont disponibles sur le forum HP ou en contactant le support HP.
Colin Mika
Membre depuis le 04/19/18
973 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
Very useful guide but also one trick
Update to the latest bios (do them in order) and use the older bios update tools to use the newer ones (replace the bin file)
After doing this the bios has the ability to disable some on board devices cameras, powerboost, touch etc
if you disable them and the problem goes away, renable until you figure out which device it is
For me I kept getting pnp watchdog BSOD, which from this I discovered was touchscreen specific. removing the touch ribbon cable I found it was damaged and easily fixable by flattening, cleaning and installing properly. Isolating that issue without this bios is rather needle in a haystack esc
Kris Patel - Réponse Partager
Why when laptop hp elite x2 g1 off for many hours and then turn it on that wasnt go to windows and when the hp logo is shown thats turns off automaticly, battery health ok and many time cheked
ali latifi - Réponse Partager
The left side buttons for increasing and decreasing the volume as well as the rotation lock button do not respond.
What is the solution?
‫عبد الرحمن بدر إبراهيم‬‎ - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 52
Total : 14,455
