Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne veut pas s'allumer.
La batterie est chargée à moins de 10 %
Lorsque le niveau de charge descend en dessous de 10 %, l'appareil s'éteint automatiquement et refuse de s'allumer pour éviter d'endommager la batterie. Pour résoudre ce problème, chargez l'appareil avec le câble de charge fourni jusqu'à ce qu'il s'allume.
La batterie est endommagée
La batterie peut s'abîmer suite à un accident ou à une usure normale. Si elle est endommagée, vous devez la remplacer. Pour remplacer la batterie, suivez notre tutoriel de réparation de batterie.
L'appareil surchauffe
Lors de son utilisation, l'appareil devient anormalement chaud ou bruyant.
La batterie est défectueuse
La batterie peut être endommagée par accident ou suite à une utilisation normale, ce qui peut provoquer une surchauffe et ralentir l'appareil. Pour résoudre ce problème, suivez ce tutoriel de remplacement de batterie.
L'intérieur de l'appareil est sale
Avec l'usure normale, l'intérieur de l'appareil peut s'empoussiérer ou s'encrasser. Cela provoque une surchauffe importante car le ventilateur ne dissipe plus la chaleur correctement. Pour nettoyer l'appareil, suivez ce tutoriel pour ouvrir l'appareil, puis nettoyez-le délicatement avec un chiffon sec et un aspirateur.
L'écran est déformé
L'écran est partiellement noir ou affiche des images floues.
Résolution d'écran incompatible
Si l'affichage n'est pas réglé sur la résolution optimale, l'écran peut paraître déformé. Pour corriger cela, allez dans Paramètres > Système > Affichage et réglez la résolution sur la valeur par défaut de 2736 x 1824 pixels.
Dommage physique
Si l'écran présente des dommages extérieurs visibles, vous devez le remplacer. Pour ce faire, suivez notre tutoriel de changement écran.
L'écran ne répond pas ou n'affiche rien
L'écran n'affiche rien alors que l'appareil est allumé, ou la vitre tactile ne répond pas.
Problèmes de logiciel
Si l'écran affiche des images mais répond mal ou pas du tout, commencez par effectuer une réinitialisation forcée. Retirez la batterie de l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur, puis appuyez sur le bouton de marche pendant environ 30 secondes. Pour retirer la batterie, suivez notre tutoriel de réparation de batterie, mais remettez la même batterie dans l'appareil après la réinitialisation.
Vitre tactile sale
Si la vitre tactile est sale, cela peut affecter la précision et la rapidité de réponse. Essuyez l'écran avec un chiffon en microfibre.
Pilotes obsolètes
Un dysfonctionnement de la vitre tactile peut être dû à des pilotes défectueux ou obsolètes. Pour mettre à jour les pilotes, cliquez sur le bouton Démarrer, ouvrez le Gestionnaire de périphériques et, sous l'onglet "Périphériques d'interface utilisateur", recherchez un périphérique se terminant par "touch screen". Faites un clic droit sur ce périphérique et sélectionnez Désinstaller l'appareil, puis redémarrez votre ordinateur. Windows réinstallera et mettra à jour automatiquement votre pilote de vitre tactile.
Dommage physique
Si l'appareil fonctionne mais n'affiche rien, ou si l'écran est manifestement endommagé physiquement, suivez notre tutoriel de changement écran.
L'appareil ne se connecte pas à Internet
L'appareil n'arrive pas à se connecter à Internet.
Problème avec le modem ou le routeur
Le problème le plus courant vient du modem ou du routeur. Les problèmes de connectivité Internet peuvent souvent être résolus en redémarrant le modem ou le routeur. Débranchez le modem ou le routeur, attendez environ trente secondes, puis rebranchez-le.
Pilotes réseau obsolètes ou défectueux
Des pilotes réseau obsolètes peuvent causer des problèmes de connectivité Internet. Pour mettre à jour le pilote, cliquez sur le bouton Démarrer, ouvrez le Gestionnaire de périphériques et localisez votre carte Wi-Fi (son nom devrait se terminer par "Network Adapter"). Faites un clic droit sur l'adaptateur et cliquez sur Désinstaller l'appareil, puis redémarrez votre ordinateur. Windows devrait réinstaller et mettre à jour automatiquement votre pilote Wi-Fi.
Le pare-feu ou l'antivirus bloque la connexion
Le pare-feu Windows et les applications antivirus tierces peuvent interférer avec les connexions sans fil. Pour vous assurer que ce n'est pas la cause du problème, désactivez votre pare-feu. Cliquez sur le bouton Démarrer, ouvrez le Centre de sécurité Windows Defender > Pare-feu et protection du réseau, choisissez un profil réseau, puis sous Pare-feu Windows, désactivez le pare-feu.
Carte Wi-Fi déconnectée ou endommagée
Si rien de ce qui précède n'a fonctionné, le problème vient de l'intérieur de l'appareil. La carte Wi-Fi peut être endommagée ou déconnectée suite à un accident ou à des défauts de fabrication. Pour remplacer la carte Wi-Fi, suivez notre tutoriel de remplacement de carte Wi-Fi.
Le clavier ou le trackpad (pavé tactile) ne fonctionne pas
L'appareil ne répond pas au trackpad ou au clavier.
Version de Windows obsolète
Une version obsolète de Windows peut entraîner un dysfonctionnement du clavier. Pour vous assurer que votre version de Windows est à jour, cliquez sur le bouton Démarrer, puis allez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et sélectionnez Rechercher des mises à jour. Si votre appareil ne fonctionne pas sous Windows 10, nous vous recommandons de passer à Windows 10, car le HP Elite X2 1012 G2 est conçu pour être utilisé avec la version la plus récente de Windows.
Pilotes obsolètes
Assurez-vous que les pilotes du clavier sont à jour. Pour trouver les derniers pilotes, allez ici sur le site Web de HP.
Touches défectueuses
Si certaines touches ne fonctionnent pas, elles devront être remplacées. Vous trouverez un tutoriel de remplacement ici.
Mauvaise connexion entre le clavier et l'appareil
La connexion entre l'appareil et le clavier peut être endommagée, empêchant le clavier de fonctionner correctement. Pour résoudre ce problème, effectuez une purge du système en procédant comme suit :
  1. Retirez le clavier
  2. Éteignez l'ordinateur
  3. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 30 secondes
  4. Rattachez le clavier
  5. Allumez l'ordinateur
L'appareil s'allume mais plante immédiatement
L'appareil charge l'écran de démarrage, puis plante ou s'éteint avant d'atteindre la page de connexion.
Le stockage de l'appareil est saturé
Le manque d'espace disponible dans le stockage de l'appareil peut entraîner un dysfonctionnement au démarrage. Redémarrez l'appareil pour libérer de l'espace de stockage et assurez-vous que plusieurs applications ne sont pas ouvertes. Pour libérer de l'espace de stockage, commencez par suivre ces étapes :
  1. Videz la corbeille de votre appareil
  2. Supprimez les programmes ou applications inutiles
  3. Supprimez les fichiers temporaires sur l'appareil
Si le stockage de l'appareil continue de poser des problèmes ou de ralentir l'appareil, pensez à transférer les fichiers volumineux vers un périphérique externe, comme un disque dur.
Le SSD est endommagé ou mal connecté
Si le SSD est endommagé ou mal connecté à la carte mère, vous pouvez recevoir une ou plusieurs des erreurs suivantes :
  • "Boot device not found" (Périphérique de démarrage introuvable)
  • "Please install an Operating System" (Veuillez installer un système d'exploitation)
  • "Hard Disk - f30" (Disque dur - f30)
Redémarrez l'appareil pour voir s'il détecte le SSD. Si ce n'est pas le cas, vous devez remplacer le SSD comme décrit dans notre tutoriel de remplacement de SSD.
La caméra frontale ne fonctionne pas
La caméra frontale (webcam) est floue, déformée ou ne fonctionne pas du tout.
Application incompatible
Assurez-vous que l'application que vous utilisez avec la caméra est compatible. Vérifiez que l'application est à jour et compatible avec l'appareil.
Pilotes obsolètes
Assurez-vous que les pilotes de la caméra sont à jour. Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans le menu. Les pilotes de la caméra devraient se trouver sous un onglet intitulé Caméras. Faites un clic droit sur la caméra frontale, choisissez Mettre à jour le pilote et sélectionnez "oui" lorsque Windows vous demande de redémarrer votre appareil.
Caméra défectueuse
Si la caméra ne fonctionne toujours pas, elle est probablement cassée. Pour remplacer la caméra, suivez notre tutoriel de remplacement de caméra.
Noah Stapp
Membre depuis le 04/18/18
842 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
Battery appears to have 4 separate cells
2x2 in parallel. I can measure 5v from charger on a transistor close to battery connection but cannot measure voltage across the battery . The battery seems to have it's own small circuit which I assume is used to control the charging.
My guess it wants to charge both pairs of parallel battery banks and then connects both banks on series when charged
Any comments or is battery just faulty
Andrew Beattie - Réponse Partager
I have a new tablet whose camera isn’t working (Camera not recognized; error code: 0xa00F4244). I have downloaded the right driver from HP site but I still can’t see it listed as can’t find the camera in Device Manager. Tried using Driver Easy and Driverpack but no success. What could be wrong?
Row Be - Réponse Partager
I’m having a strange issue with the touch screen, and I’ve tried to figure out if it is the ribbon conenctions behind the display but they all appear to be seated properly, then I checked the single ribbon cable going from the motherboard to the display and reseated that also.
So far about half an inch from the top from left to right there is no touch reconized … It was rather annoying when I discovered I couldn’t close programs with the touch screen — which was when i first noticed it.
If anyone else has this issue I’m going to try and do some driver updates and see if that changes and i’ll note it down here.
Jake Spencer - Réponse Partager
Have you managed to solve the issue with top of your touch screen not working? I have recently encountered same problem
Amir Memic - Réponse Partager
Amir - Hopefully I'm replying right, as I've never replied in iFixit before and I'm only able to reply to my own comment.
I have not been able to fix it yet, I'm eventually going to replace the entire screen as I cannot figure out what could be causing it.
If you find out what is causing your issue please reply with it as I'm honestly not wanting to spend aprox $200 for a screen assembly if I can resolve it with a cable for example.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 51
30 derniers jours : 150
Total : 61,767
