Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne tient pas la charge
L'appareil ne s'allume pas du tout ou ne s'allume plus peu de temps après avoir été débranché du chargeur.
Chargeur défectueux
Si l'appareil ne charge pas ou ne tient pas la charge, le chargeur est peut-être cassé ou endommagé. Si le voyant de charge ne s'allume pas une fois branché, remplacez le câble de charge.
Batterie cassée ou endommagée
L'appareil semble charger car le voyant est allumé, mais une fois débranché, l'ordinateur ne fonctionne pas ou seulement pour une courte durée. Cela indique que la batterie elle-même est endommagée et doit être remplacée. Changement batterie HP Elitebook 2740p
Écran déformé ou noir
L'appareil s'allume, mais le moniteur n'affiche rien, ou l'image est déformée ou décolorée.
Problèmes de pilotes d'affichage
Si les problèmes d'écran persistent et que le câble ainsi que l'écran lui-même ne sont pas endommagés, il peut s'agir d'un problème logiciel. Vérifiez les pilotes d'affichage de l'ordinateur et assurez-vous qu'ils sont mis à jour vers la version la plus récente.
Nappe mal connectée
Si l'écran ne s'allume pas et reste noir, mais qu'il ne présente aucun signe de dommage physique, le câble est peut-être déconnecté ou mal inséré. L'ordinateur doit être ouvert pour vérification. Référez-vous au tutoriel de changement écran pour localiser la nappe vidéo et vérifier si elle est correctement connectée.
Écran cassé
Si l'ordinateur s'allume et tient la charge mais que l'image est déformée ou absente, l'écran doit peut-être être remplacé. Il peut également y avoir des signes de dommages physiques ou des fissures sur l'écran lui-même.
Vitre tactile ne répond pas
L'appareil fonctionne normalement, mais la vitre tactile ne répond pas ou ne prend aucun input en compte.
Paramètres d'entrée incorrects
Avant de tenter des techniques de diagnostic plus invasives ou complexes, assurez-vous que les paramètres d'entrée de votre appareil sont correctement configurés pour permettre à la vitre tactile de fonctionner comme périphérique d'entrée. Ces paramètres se trouvent généralement dans la barre d'état système ou dans le Gestionnaire de périphériques de Windows.
Problèmes de pilotes d'entrée
Si vous avez déjà déterminé que les paramètres d'entrée sont corrects, votre appareil possède peut-être des pilotes matériels obsolètes ou incorrects. Assurez-vous que les pilotes de votre appareil sont à jour selon les instructions du fabricant.
Écran cassé
Si l'ordinateur s'allume et tient la charge mais que l'image est déformée ou absente, l'écran doit peut-être être remplacé. Il peut également y avoir des signes de dommages physiques ou des fissures sur l'écran lui-même. Changement écran HP Elitebook 2740p
Appareil lent
L'appareil fonctionne normalement, mais exécute les tâches courantes difficilement ou est surchargé par des programmes ordinaires.
Configuration des programmes en arrière-plan au démarrage
Souvent, la cause d'une lenteur est un nombre excessif de processus en arrière-plan lors du démarrage du système. Vous pouvez voir les processus en cours dans le moniteur de performances système. Vérifiez les programmes configurés pour se lancer au démarrage dans le Panneau de configuration et désactivez ceux qui sont inutiles. Si vous n'êtes pas sûr du rôle d'un programme, faites une recherche Google pour déterminer sa fonction.
Virus ou logiciel malveillant
Une cause possible de faibles performances est une infection par un virus ou un logiciel malveillant qui sature les ressources de votre ordinateur. Téléchargez un antivirus ou anti-malware fiable et lancez une analyse. Si aucun problème n'est trouvé, vous pourriez avoir un autre type de panne. Si des menaces sont détectées, essayez de les supprimer vous-même ou confiez votre appareil à un professionnel pour la récupération et la réparation.
RAM insuffisante ou défectueuse
Si vous avez déjà déterminé que vous n'avez pas de virus, que vous n'avez pas trop de programmes en arrière-plan et que votre disque n'est pas endommagé, une autre cause de lenteur est une RAM insuffisante ou défectueuse. La mémoire des appareils vieillissants se détériore avec le temps, et les applications modernes utilisent plus de mémoire qu'auparavant. Si, lors d'une utilisation normale, vous recevez des messages de mémoire insuffisante, essayez d'exécuter l'outil de diagnostic mémoire Windows. Si l'outil ne signale aucune erreur, votre mémoire est insuffisante : augmentez votre RAM. S'il y a des erreurs, votre mémoire est endommagée : remplacez votre RAM. Changement RAM HP Elitebook 2740p
HDD ou SSD endommagé ou lent
Lorsque le disque dur atteint la fin de sa vie utile, il devient plus lent et les données corrompues se multiplient. Vous pourriez même entendre des bruits étranges provenant du disque. Vous devrez remplacer le HDD par un autre ou par un SSD et migrer toutes les données ainsi que le système d'exploitation dessus. Changement disque dur HP EliteBook 2740p
Impossible de se connecter au réseau
L'appareil fonctionne normalement hors ligne, mais il a du mal à se connecter à Internet via une connexion filaire ou sans fil.
Paramètres de connexion incorrects
Si vous n'arrivez pas à vous connecter à un réseau, un problème courant vient de vos paramètres réseau. Assurez-vous que vos paramètres correspondent aux exigences. Pour les trouver, vérifiez auprès de votre administrateur système ou consultez l'étiquette de votre routeur.
Problèmes de pilotes réseau
Si vous avez déjà déterminé que les paramètres réseau sont corrects, votre appareil possède peut-être des pilotes matériels obsolètes ou incorrects. Assurez-vous que les pilotes de votre appareil sont à jour selon les instructions du fabricant.
Câble Ethernet ou port endommagé ou mal utilisé
Si vous utilisez une connexion filaire et que Internet ne fonctionne pas, il y a un problème avec le câble ou le port. Si le port semble endommagé, il devra peut-être être réparé. Sinon, vérifiez si le cordon est correctement clipsé et, si possible, essayez un autre câble.
Carte réseau non fonctionnelle
Si vous utilisez une connexion sans fil et que la connexion ne s'établit pas, assurez-vous que votre routeur fonctionne et que d'autres appareils parviennent à se connecter. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer la carte réseau. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte réseau. Changement de la carte Wi-Fi du HP Elitebook 2740p
Cameron Whittle
Membre depuis le 03/19/18
467 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 1,456
