Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil charge mais ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Si la batterie est défectueuse, le portable ne réagira pas lorsque vous appuierez sur le bouton de marche. L'écran restera noir et aucun voyant LED ne s'allumera. De plus, aucun son ne sera émis par l'ordinateur, comme celui du ventilateur qui se met en marche. Dans ce cas, la batterie doit peut-être être remplacée.
Batterie en mode expédition
Dans ce cas, les voyants LED de l'ordinateur portable clignoteront et le portable peut clignoter, mais l'écran reste noir. Pour résoudre ce problème, éteignez l'ordinateur portable, puis branchez l'alimentation secteur. Laissez la batterie charger pendant au moins trente minutes alors que l'ordinateur est éteint, puis appuyez sur le bouton de marche pour redémarrer l'ordinateur.
Écran noir au démarrage
La batterie est chargée et l'ordinateur démarre, mais l'écran reste noir.
Défaillance de la RAM
Si l'écran devient immédiatement noir après le démarrage de l'ordinateur, ou si l'ordinateur redémarre de manière aléatoire pendant son utilisation, cela pourrait être un signe que la RAM doit être remplacée. Pour retirer la RAM, appuyez sur les petits leviers de chaque côté et tirez. Vous devrez tester chaque module de RAM séparément pour déterminer lequel est défectueux.
Écran noir
Une solution peut consister à débrancher l'ordinateur et à retirer la batterie. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 60 secondes, puis essayez d'allumer l'ordinateur. Rebranchez l'alimentation, remettez la batterie et réessayez. Cela redémarre l'ordinateur et peut résoudre le problème.
Retrait de la RAM
Dévissez les deux vis indiquées sur l'image et retirez le couvercle de ce compartiment. Ce que vous voyez est la RAM. Poussez les leviers sur les côtés vers la paroi du compartiment, vous devriez entendre un clic. La RAM pourra alors être retirée facilement.
Arrêts fréquents
L'ordinateur s'éteint pendant son utilisation sans raison apparente.
Problème de ventilateur
Il est possible que le ventilateur ne soit pas en bon état ou qu'il soit encrassé. Un ventilateur défectueux ou sale peut entraîner l'arrêt de l'ordinateur portable sans avertissement.
Disque dur mal installé
L'ordinateur portable s'éteindra fréquemment sans avertissement si le disque dur est mal installé. La meilleure solution est de réinstaller le disque dur pour que les arrêts cessent.
Problème de batterie
Si un ordinateur portable est équipé d'une batterie endommagée ou défectueuse, cela pourrait expliquer les arrêts fréquents. Une batterie utilisée pendant une longue période peut avoir besoin d'être remplacée pour éviter des arrêts intempestifs. Il est également possible que la batterie soit endommagée si l'ordinateur portable a subi une chute ou un choc. Une batterie défectueuse ou endommagée peut être la cause des arrêts fréquents.
Pas de connexion WiFi
Lorsque vous essayez de vous connecter à Internet, l'ordinateur portable ne parvient pas à se connecter.
Remplacement de la carte WiFi
Parfois, la carte WiFi de l'ordinateur portable est défectueuse. Cela entraîne une perte de connexion Internet et nécessite son remplacement.
Carte WiFi desserrée
Il arrive que la carte WiFi se desserre en raison d'une manipulation brutale ou qu'elle soit mal positionnée. Vérifier simplement le positionnement de la carte WiFi peut être une solution rapide.
Larissa Moreno-Trejo
Membre depuis le 11/07/17
108 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 1,780
