Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur est lent ou subit des ralentissements
Le démarrage des programmes est long, les programmes fonctionnent lentement ou le curseur de la souris saute sur l'écran.
Réinitialisation matérielle
Cette opération éteindra complètement l'ordinateur. Assurez-vous d'avoir enregistré tout travail en cours avant de continuer.
Maintenez le bouton de marche enfoncé ; l'ordinateur s'éteindra complètement (au lieu de passer en mode veille). Attendez une minute, puis rallumez l'ordinateur en appuyant une fois sur le bouton de marche. Cela peut résoudre le problème.
Trop de programmes en cours d'exécution
Si vous avez trop de programmes ouverts en même temps, votre ordinateur peut manquer de mémoire vive pour les gérer. Essayez de n'exécuter que quelques éléments à la fois ; les performances de votre ordinateur devraient s'améliorer.
Augmenter la RAM
Votre ordinateur peut fonctionner lentement par manque de RAM (mémoire vive) pour exécuter simultanément tous vos programmes. Vous pouvez facilement ajouter une autre barrette de RAM en suivant ce tutoriel.
Le disque dur est plein ou défectueux
Je manque d'espace sur mon ordinateur, je ne peux plus rien télécharger ni créer de nouveaux fichiers.
Pas assez d'espace pour de nouveaux fichiers
Vous pouvez remplacer le disque dur actuel de votre ordinateur par un modèle offrant plus d'espace. Ce tutoriel vous montre comment retirer votre ancien disque dur et en installer un nouveau.
Disque corrompu
Votre disque dur est peut-être défectueux. Pour éviter de perdre vos fichiers, sauvegardez-les sur un périphérique externe et remplacez votre disque dur.
L'écran est noir et ne répond pas
J'ai ouvert/essayé d'utiliser mon ordinateur et l'écran ne s'allume pas.
L'écran est cassé
Nous vous recommandons de procéder avec prudence dans ce cas, car cet écran contient du mercure. Envisagez de confier votre appareil à un professionnel pour la réparation.
Alimentation insuffisante
Vous pouvez facilement le vérifier en retournant l'appareil pour voir si la batterie est bien présente. Si vous avez un doute sur l'état de votre batterie, branchez votre appareil sur une prise secteur à l'aide du chargeur fourni avec votre appareil. Appuyez sur le bouton de marche et votre écran devrait s'allumer.
L'ordinateur portable est en mode veille
Votre appareil est peut-être simplement en mode veille. Pour recommencer à l'utiliser, appuyez sur le bouton de marche et attendez que l'écran s'allume.
Le clavier ne fonctionne pas
J'essaie de taper et rien ne se passe/certaines touches sont coincées.
Panne du clavier
Si le clavier ne fonctionne pas du tout, vous pouvez facilement le remplacer en suivant le tutoriel suivant.
Touches collantes ou défectueuses
Pour remplacer une touche de votre clavier, utilisez d'abord un outil tel qu'un tournevis pour faire levier délicatement sur la touche afin de l'extraire. Ensuite, imbibez un chiffon en microfibre d'alcool isopropylique et nettoyez la touche que vous venez de retirer, ainsi que l'emplacement où elle se trouvait. Replacez la touche en la clipsant et essayez de taper.
L'ordinateur ne s'allume pas
J'appuie sur le bouton de marche et rien ne se passe.
Vérifier la batterie
Votre ordinateur portable a peut-être simplement besoin d'être rechargé. Essayez de le brancher à l'aide du chargeur fourni avec l'appareil et appuyez sur le bouton de marche.
Prise murale défectueuse
Votre chargeur fonctionne peut-être correctement, mais pas la prise que vous utilisez. Essayez une autre prise.
Chargeur défectueux
Parfois, votre chargeur d'origine, celui fourni avec l'ordinateur, peut être défectueux ou cesser de fonctionner brusquement. Essayez d'utiliser un autre chargeur ayant les mêmes spécifications que celui fourni avec l'appareil pour charger votre ordinateur.
Bouton de marche défectueux
Après vous être assuré que la batterie de l'ordinateur portable est chargée et que l'ordinateur ne s'allume toujours pas, essayez de remplacer votre bouton de marche en suivant ce tutoriel.
Dominic DeSantis
Membre depuis le 10/19/16
772 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 33
Total : 454
