Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Applications lentes
Une baisse de performances considérable lors de l'exécution d'applications sur votre HP G62-234DX est un problème courant qui peut être résolu grâce aux solutions décrites ci-dessous.
Trop d'applications en cours d'exécution
L'une des causes les plus fréquentes de lenteur des applications est l'exécution simultanée d'un trop grand nombre d'applications ou l'ouverture de trop d'onglets. Cela est dû au fait que le processeur (CPU) de votre HP fonctionne à un rythme élevé. Pour le vérifier, appuyez simultanément sur Ctrl-Alt-Suppr et ouvrez le gestionnaire des tâches. Cela vous montrera quelles applications sollicitent le plus votre HP. Une fois que vous avez identifié les applications qui consomment le plus de RAM/puissance, fermez-les et laissez votre ordinateur se reposer et refroidir. Lorsque la RAM est saturée, l'ordinateur dispose de moins de mémoire et met donc plus de temps à traiter les données.
Réinitialisation matérielle
Si vous rencontrez des blocages d'écran ou des ralentissements considérables lors du démarrage de votre ordinateur, une autre solution logicielle consiste à effectuer une réinitialisation matérielle de votre ordinateur pour purger les processus corrompus ou défectueux. Cela fonctionne la plupart du temps, car cela restaure le système.
Pilotes obsolètes
Un autre problème peut être lié à des pilotes obsolètes. Si vous rencontrez des blocages système ou des ralentissements notables, il est conseillé de mettre à jour vos pilotes. La mise à jour des pilotes garantit que le système fonctionne correctement et peut interagir avec toutes vos applications. Pour savoir si vos pilotes doivent être mis à jour, vérifiez les mises à jour Windows dans les paramètres. Vous devez également vérifier vos autres pilotes et télécharger les plus récents sur le site officiel de vos composants s'ils sont obsolètes.
Trop de programmes au démarrage
Il s'agit des programmes qui se chargent automatiquement au démarrage de votre ordinateur. Si l'ordinateur ralentit, c'est peut-être parce qu'il y a trop de programmes au démarrage, ce qui oblige l'ordinateur à ralentir pour traiter toutes les instructions de lancement. Afin d'améliorer les performances et de réduire les ralentissements, vous devrez supprimer les programmes non essentiels au démarrage. Pour ce faire, allez dans Gestionnaire des tâches -> Démarrage -> Désactiver.
Disque dur obsolète
Si vous manquez de mémoire disponible, cela peut causer des ralentissements entre les applications, car elles sont toutes stockées sur le disque dur. Un autre problème est que les disques durs, comme tout matériel, s'usent et doivent être remplacés après un certain nombre d'années (3 à 5 ans recommandés). En remplaçant le disque dur, vous pouvez augmenter la vitesse grâce à des composants neufs ou à une capacité de mémoire supérieure.
RAM obsolète
La RAM (mémoire vive) est l'endroit où se trouvent la plupart de vos onglets de recherche. Si la RAM est lente ou obsolète, cela provoquera des ralentissements. Pour éviter cela, vous devez remplacer ou mettre à niveau la RAM afin de réduire les délais et ralentissements dans vos onglets.
Appareil surchauffe
Si vous sentez que votre HP ralentit et devient extrêmement chaud, il est probablement en surchauffe. Cette surchauffe excessive peut généralement être résolue par des solutions simples et un nettoyage de votre HP G62-234DX.
L'une des causes les plus courantes de la surchauffe du HP est l'exécution de trop nombreuses applications ou l'ouverture de trop d'onglets simultanément. Cela s'explique par le fait que la puissance du processeur de votre HP est utilisée à un taux élevé. Pour le vérifier, appuyez simultanément sur Ctrl-Alt-Suppr et ouvrez le gestionnaire des tâches. Cela affichera les applications qui sollicitent le plus votre HP. Une fois que vous avez identifié les applications qui utilisent le plus de RAM/puissance, fermez-les et laissez votre ordinateur se reposer et refroidir.
Accumulation de poussière dans les bouches d'aération
Une autre cause courante de surchauffe du HP G62-234DX est l'accumulation de poussière dans les bouches d'aération, qui bloque le flux d'air refroidissant la batterie et la carte mère. Pour remédier à cela, vous devez retirer la coque arrière de l'ordinateur pour accéder aux bouches d'aération et les nettoyer. Vous pouvez utiliser une soufflette, une brosse de précision, un chiffon humide ou une lingette nettoyante pour nettoyer les bouches d'aération.
Écran bleu de la mort
Le tristement célèbre « écran bleu de la mort » est un message d'erreur très courant sur toutes sortes d'appareils électroniques. Cela signifie que votre système d'exploitation, par exemple Windows, a été effacé ou compromis au sein du matériel de l'ordinateur. Voici quelques réponses courantes aux causes de l'écran bleu de la mort sur votre HP.
Défaillance du disque dur
Dans la plupart des cas, le disque dur du HP efface soudainement le système d'exploitation en raison de chargements incorrects répétés ou de redémarrages forcés du système. Le disque dur est le composant matériel qui contient la mémoire/le stockage de tout le système. Cela signifie que vous devrez peut-être remplacer votre disque dur ou réinstaller le système d'exploitation à l'aide d'une clé USB. Si votre magasin d'électronique local ne dispose pas du disque dur dont vous avez besoin, veuillez consulter le site web de HP ou contacter le service client pour en obtenir un.
Dysfonctionnement de la carte mère
De la même manière, la carte mère pourrait être le point de contact défectueux de l'appareil. Tout comme le disque dur, la carte mère est le contrôleur principal de tout le HP et peut être spécifique à certains modèles. Si la carte mère fonctionne mal, cela peut signifier qu'un composant est déconnecté ou totalement grillé. Dans ce cas, nous recommandons de remplacer entièrement la carte mère pour éviter tout autre problème potentiel pouvant subsister. Si vous n'avez pas accès à une carte mère, veuillez contacter le service client de HP pour en commander une.
L'appareil ne s'allume pas
Si votre ordinateur portable ne s'allume pas et ne montre aucun signe d'activité, plusieurs causes peuvent contribuer au problème. Il peut s'agir de solutions simples, comme une batterie déchargée ou un écran défectueux. Il peut également s'agir de problèmes plus graves, comme des dommages physiques sur l'appareil, qui nécessiteraient un diagnostic plus approfondi.
Défaillance de la batterie
La solution la plus simple si votre HP G62-234DX ne s'allume pas est une batterie ou une source d’alimentation externe déchargée. Avant d'aller plus loin dans le diagnostic, assurez-vous d'utiliser le chargeur correct pour votre appareil et qu'il est branché sur une prise fonctionnelle. Après avoir vérifié que vous utilisez un chargeur en état de marche, il est probable que le port de charge de l'appareil soit endommagé ou que la batterie soit endommagée et doive être remplacée.
Défaillance de la pile CMOS
Une autre solution possible à tester consiste à remplacer la pile CMOS qui stocke les paramètres du BIOS dans la carte mère. C'est particulièrement pertinent si vous utilisez un ordinateur portable ancien qui reste souvent éteint ou utilisé sans batterie principale. Le remplacement d'une nouvelle pile CMOS est très abordable.
Défaillance de l'écran/LCD
Si votre source d’alimentation externe fonctionne, vous devrez poursuivre le diagnostic.
  1. Déconnectez d'abord tous vos périphériques d'affichage externes non essentiels, comme les projecteurs et les moniteurs, pour vous assurer qu'ils n'interfèrent pas avec les processus de démarrage de votre ordinateur portable.
  2. Si le bouton de marche est allumé et que vous entendez les ventilateurs ou des bruits mais qu'aucune image ne s'affiche, éteignez les lumières pour voir si une image est affichée très faiblement.
  3. S'il y a une image très faible une fois les lumières éteintes, l'onduleur de l'écran est défaillant et vous devrez le remplacer.
  4. Alternativement, votre bouton de luminosité est peut-être cassé.
Si votre ordinateur portable démarre mais qu'il n'y a pas d'image, le panneau d'écran peut être cassé et doit être remplacé.
Défaillance de la carte mère
La dernière étape du diagnostic des problèmes d'alimentation consiste à vérifier votre matériel. Si vous avez récemment installé du matériel comme un nouveau kit de RAM, cela pourrait être la cause de vos problèmes de démarrage. Retirez et réinstallez votre nouveau matériel, puis essayez de redémarrer.
Malheureusement, le matériel de votre ordinateur portable, comme votre disque dur, tombe parfois simplement en panne et il n'y a pas de solution facile. Si vous entendez un bruit de cliquetis ou si le disque tourne puis s'arrête, c'est un signe révélateur que votre disque dur est en panne. Dans la plupart des cas, cela signifie que vous devrez simplement remplacer votre disque dur. Si le disque dur fonctionne dans un autre appareil, la carte mère, qui coordonne tous les composants, peut avoir échoué et devra être remplacée.
Autonomie de la batterie courte
Si l'autonomie de votre batterie commence à diminuer et que vous constatez beaucoup moins de temps entre les charges, l'explication la plus probable est que la batterie perd sa charge plus rapidement en raison d'une utilisation constante. Cela peut être une solution simple où vous pouvez soit remplacer la batterie par une nouvelle, soit suivre ces conseils qui peuvent augmenter l'autonomie, mais vous finirez par avoir besoin d'une nouvelle batterie pour votre HP G62-234DX.
Luminosité de l'écran élevée
Une solution très simple pour augmenter l'autonomie de la batterie consiste à baisser la luminosité. Un écran lumineux consomme plus d'énergie et réduit donc l'autonomie. En réduisant la luminosité, vous consommez moins d'énergie et prolongez l'autonomie de la batterie.
Mode économie d'énergie activé
Si vous préférez ne pas modifier votre luminosité, le mode économie d'énergie de votre ordinateur portable est également une bonne solution pour augmenter l'autonomie. Le mode économie d'énergie désactive temporairement de nombreuses fonctionnalités gourmandes en énergie et souvent inutiles, telles que la synchronisation automatique des e-mails, la synchronisation en direct et les applications en arrière-plan que vous n'utilisez pas, afin d'optimiser l'autonomie de la batterie.
Périphériques inutiles connectés à l'ordinateur
Lorsque le Bluetooth ou d'autres périphériques sont connectés à votre ordinateur, il analyse constamment le port pour vérifier si un appareil est branché. En désactivant le Bluetooth et en déconnectant les périphériques inutiles, l'ordinateur n'a plus besoin d'analyser ces ports, ce qui réduit la consommation d'énergie et augmente l'autonomie de la batterie.
La batterie est en fin de vie
Si la batterie a atteint un certain nombre de cycles de charge ou si vous possédez l'ordinateur portable depuis longtemps sans avoir remplacé la batterie, il est peut-être temps de la remplacer.
Écran noir
Votre écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
La luminosité est trop faible
Si la luminosité de votre ordinateur est trop faible, l'écran apparaîtra noir. Essayez d'utiliser la commande clavier Fn+F3 pour augmenter la luminosité. Vous pouvez également accéder aux paramètres Windows pour régler la luminosité.
L'ordinateur portable doit être chargé
Les ordinateurs portables en mode économie d'énergie diminuent la luminosité par défaut pour préserver la batterie. Le mode économie d'énergie s'active généralement lorsque la batterie de votre ordinateur est à 20 % ou moins. Charger votre ordinateur à un niveau de batterie modéré désactivera le mode économie d'énergie, ce qui augmentera votre luminosité. De plus, fournir une source d’alimentation externe continue à votre ordinateur évitera l'utilisation du mode économie d'énergie et empêchera l'assombrissement de votre écran.
L'écran doit être remplacé
Si votre écran reste noir après avoir réglé la luminosité et chargé votre ordinateur, le changement écran peut être la seule option.
Le changement écran peut également être nécessaire si l'écran est visiblement endommagé (pièces cassées, fissures, lignes verticales ou horizontales de couleurs variées), présente des pixels bloqués ou morts, ou ne fonctionne pas correctement, surtout si vous avez remarqué ces problèmes avant que votre écran ne devienne complètement noir. Les pixels bloqués sont des points sur votre écran restés sur une couleur unique, tandis que les pixels morts sont des points noirs sur votre écran.
L'ordinateur portable est très bruyant
Votre ordinateur portable est très bruyant lorsqu'il fonctionne. Ce bruit est très probablement dû à un problème avec les ventilateurs situés sous l'ordinateur.
Ventilateurs poussiéreux
L'accumulation de poussière dans les ventilateurs peut provoquer des frottements sur les pales, les rendant nettement plus bruyants. Nettoyer vos ventilateurs nécessite de retirer la coque arrière et d'essuyer le tout avec un chiffon. Apprenez à nettoyer les ventilateurs de votre ordinateur portable et à réduire l'accumulation de poussière.
Exécution de nombreuses tâches/tâches haute performance
Lorsque votre ordinateur portable est soumis à une charge haute performance, il peut devenir extrêmement chaud, ce qui oblige les ventilateurs à tourner plus vite et plus fort pour fournir un refroidissement suffisant. Fermez les applications inutiles et réduisez le nombre de tâches haute performance ouvertes simultanément pour permettre à votre ordinateur de refroidir.
Le ventilateur doit être remplacé
Certains bruits tels que des grattements, des grincements et même des cliquetis peuvent indiquer un ventilateur cassé. Si le ventilateur lui-même est cassé, le remplacer est la meilleure option. Si votre ventilateur est en bon état, les seuls sons audibles devraient être le flux d'air sortant du bas de l'ordinateur portable, ou éventuellement le moteur des ventilateurs si trop d'applications sont en cours d'exécution.
Le Wi-Fi est lent
Votre connexion Wi-Fi est lente et l'accès en ligne est constamment en cours de mise en mémoire tampon.
Le Wi-Fi est déconnecté
Si le réseau Wi-Fi lui-même n'est pas actif ou s'il est sollicité, cela provoquera une connexion lente. Appuyer sur les touches Fn + F12 active le mode avion, ce qui désactivera les connexions sans fil de l'appareil si vous appuyez dessus accidentellement. Assurez-vous que le mode avion est désactivé et que vous êtes connecté à un réseau. Sinon, vous devrez simplement attendre que la connexion se stabilise.
Paramètres de l'adaptateur non optimisés
Les paramètres de l'adaptateur sans fil peuvent entraver la capacité de votre ordinateur portable à se connecter correctement aux réseaux sans fil. L'optimisation de vos paramètres, comme la puissance de transmission, pourrait améliorer votre connexion internet. Ajuster la puissance de transmission de votre adaptateur sans fil lui permet d'utiliser plus de puissance pour rechercher des réseaux Wi-Fi sur une plus grande portée.
Un VPN pourrait être activé
Certains VPN peuvent ralentir considérablement votre Wi-Fi. Un VPN crypte et décrypte les données pour protéger votre activité internet. L'utilisation d'un VPN peut entraîner des ralentissements importants de la vitesse internet de votre ordinateur portable en raison des processus de cryptage ou des distances avec les serveurs. Désactiver votre VPN augmentera votre vitesse de connexion.
La carte Wi-Fi doit être remplacée
Une carte Wi-Fi ancienne ou obsolète peut ne pas vous permettre de vous connecter à certains réseaux. Ces anciennes cartes peuvent également ne pas être aussi rapides que les plus récentes, ce qui ralentit votre connexion. Allez ici pour apprendre comment remplacer la carte Wi-Fi.
Le clavier ne répond pas
Rien ne se passe lorsque vous cliquez sur les touches du clavier.
Les verrous du clavier peuvent être activés/désactivés
Certains verrous de clavier peuvent être activés ou désactivés accidentellement, provoquant un comportement inhabituel lors de la frappe ou l'incapacité totale de taper. Explorez comment vérifier et gérer les paramètres de verrouillage du clavier pour vérifier le bon fonctionnement des touches.
Le clavier doit être remplacé
Chaque touche d'un clavier a une durée de vie limitée en nombre de frappes. Avec le temps, ces touches atteindront la fin de leur durée de vie et devront finir par être remplacées. Les claviers d'ordinateurs portables ont une couche membranaire en dessous, qui doit être maintenue au sec en permanence. Toute quantité de liquide qui pourrait s'infiltrer dans cette membrane peut causer des dommages permanents. Si l'un de ces problèmes survient, remplacer le clavier entier est la solution évidente.
Le trackpad (pavé tactile) ne répond pas
Rien ne se passe lorsque vous interagissez avec le trackpad.
Le trackpad pourrait être désactivé
Un problème potentiel empêchant le fonctionnement du trackpad est que le périphérique lui-même soit désactivé. Pour résoudre ce problème, vous aurez besoin d'une souris externe pouvant se brancher sur un port USB de l'ordinateur portable. Une fois cette souris connectée, accédez au Gestionnaire de périphériques -> Périphériques d'interface utilisateur -> Trackpad. Une fois le trackpad trouvé dans le gestionnaire, faites un clic droit dessus et appuyez sur Activer.
Le trackpad peut subir des délais dus à un ordinateur lent
Les entrées du trackpad peuvent être retardées si votre ordinateur ralentit. Plusieurs processus s'exécutant simultanément peuvent causer des saccades dans l'entrée détectée par votre trackpad. Fermer les processus indésirables et redémarrer votre ordinateur peut aider à soulager le délai de votre trackpad. Le trackpad pourrait également être proche de la fin de sa vie ou être cassé, le remplacer serait donc utile (voir le guide de remplacement du trackpad).
Le trackpad doit être remplacé
Un trackpad défectueux ne répondrait à aucune entrée et n'afficherait donc pas de curseur sur l'écran. Les trackpads défectueux peuvent être causés par des chocs ou simplement par une utilisation extrêmement prolongée dans le temps. Certains dommages causés au trackpad peuvent être comparables à ceux du clavier, comme les renversements de liquide, ce qui entraînerait également une diminution des performances globales du trackpad. S'il existe une anomalie visible avec le trackpad (fissures visibles, rayures et touches manquantes) ou si aucune des solutions précédentes n'a résolu le problème, alors le trackpad lui-même devra peut-être être remplacé++.
La webcam n'affiche rien
Rien ne s'affiche lorsque la webcam est allumée.
La webcam est couverte
Si votre ordinateur portable est neuf, il peut y avoir un autocollant recouvrant votre caméra, placé là pour la protéger pendant l'emballage. Retirer cet autocollant permettra la visibilité à travers la caméra. Certains ordinateurs portables sont également équipés de caches de webcam intégrés. Ces caches disposent généralement d'un loquet ou d'une glissière, vous permettant d'ouvrir le cache.
La webcam n'est pas détectée correctement
Si d'autres applications utilisent la webcam ou si celle-ci est active mais n'apparaît pas lorsque vous la sélectionnez, elle n'est pas détectée correctement. Pour que votre ordinateur détecte votre webcam, celle-ci doit être allumée (un voyant rouge est allumé) et activée en tant que périphérique actif. Pour vérifier si votre webcam est activée, ouvrez le Gestionnaire de périphériques et accédez à la section Caméras. Une fois dans la section Caméras, recherchez votre webcam, faites un clic droit dessus, puis appuyez sur Activer. Si vous ne voyez que l'option pour désactiver la webcam, c'est qu'elle est déjà activée. Les causes potentielles de la non-détection de votre webcam peuvent être qu'un processus en arrière-plan utilise la webcam en même temps qu'un autre. Comprendre quelles applications vous avez ouvertes peut vous aider à savoir si votre webcam est détectée ou non.
La webcam doit être remplacée
Si la webcam est visiblement cassée, c'est-à-dire s'il y a des fissures, il peut y avoir des problèmes de visibilité. Un autre problème pourrait être l'infiltration de liquides dans la webcam, ce qui pourrait endommager les composants internes et rendre la caméra inutilisable. Une nappe déconnectée peut empêcher l'alimentation de la webcam, ce qui entraînerait son arrêt de fonctionnement. Si l'un de ces problèmes survient, un changement de webcam serait la meilleure solution.
Justin Moulton
Membre depuis le 03/20/23
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-1, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G1
3 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 30
Total : 616
