Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas d'alimentation
"Il ne se passe rien quand vous appuyez sur le bouton de marche"
Adaptateur secteur défectueux
Tout d'abord, vous devez vous assurer que votre adaptateur secteur est une pièce d'origine HP et qu'il s'agit d'un accessoire HP pris en charge pour votre ordinateur. Si le voyant de l'adaptateur secteur près du port d'alimentation de l'ordinateur ne s'allume pas après avoir branché le câble d'alimentation sur la prise murale, le problème vient de votre adaptateur secteur. Il est probable que votre adaptateur secteur, vos cordons ou vos câbles aient subi des dommages physiques. S'il s'agit de dommages importants qui ne peuvent pas être réparés, envisagez d'acheter un adaptateur de rechange.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur ne s'allume pas alors que votre adaptateur secteur fonctionne parfaitement, il est probable que votre batterie ait perdu sa capacité à tenir la charge. Dans ce cas, vous devez envisager d'acheter une batterie de rechange et de la remplacer en suivant notre tutoriel de remplacement.
Clavier/Touches ne répondant pas
"Appuyer sur les touches ne donne aucun résultat"
Le clavier ne fonctionne pas
Si tout le clavier ne répond pas, consultez notre tutoriel de remplacement du clavier pour résoudre le problème.
Les touches sont coincées
Si une touche est physiquement coincée en position enfoncée, il est possible qu'un liquide ou une substance se soit infiltré dans le clavier. Pour réparer cela, vous devez retirer délicatement la touche en suivant notre tutoriel de remplacement et nettoyer le dessous de la touche à l'aide d'un coton-tige. Une fois le nettoyage terminé, replacez la touche en la clipsant.
Des touches manquent
Si une touche est manquante, vous devez trouver une touche identique et l'installer sur le clavier en suivant notre tutoriel de remplacement.
L'ordinateur plante régulièrement
"Lors de l'utilisation de l'ordinateur, des messages d'erreur surviennent fréquemment pendant et après le démarrage de l'appareil"
Panne du disque dur ou de la mémoire
En l'absence de message d'erreur informant spécifiquement l'utilisateur de la pièce matérielle en panne, il peut être difficile de déterminer si c'est la mémoire ou le disque dur qui cause les erreurs. Il est suggéré, avant de remplacer quoi que ce soit, de retirer la mémoire et le disque dur, de les inspecter pour déceler tout dommage extérieur évident, puis de les remettre en place en suivant les tutoriels disponibles ici.
Le lecteur optique ne lit pas
"Lorsque vous insérez des disques dans le lecteur optique, il y a des problèmes pour les charger correctement"
Disque endommagé
Le disque lui-même peut être rayé ou rendu illisible d'une autre manière. Pour le vérifier, essayez de l'insérer dans un autre lecteur optique. Si cela échoue également, il est probable que le disque soit endommagé.
Panne du lecteur optique
Si vous confirmez que le disque n'est pas endommagé, cela signifie très probablement que votre lecteur optique est lui-même défectueux. Si tel est le cas, suivez notre tutoriel de remplacement pour retirer le lecteur optique.
Aucun son
"Vous n'entendez rien provenant des haut-parleurs"
Haut-parleurs externes défectueux
Tout d'abord, assurez-vous que vos écouteurs ou haut-parleurs externes sont compatibles avec votre ordinateur portable et qu'ils sont entièrement branchés. Si vous n'entendez toujours aucun son uniquement lorsque vous utilisez des haut-parleurs externes, le problème peut provenir de vos haut-parleurs. Essayez d'utiliser un autre ensemble de haut-parleurs. Si le deuxième ensemble fonctionne parfaitement, alors le premier ensemble est certainement défectueux.
Transducteur audio défectueux
Il est également possible qu'un transducteur audio défectueux soit à l'origine de ce problème. Dans ce cas, vous devez restaurer le transducteur audio d'origine de l'appareil. Pour restaurer le transducteur audio, commencez par rechercher et ouvrir HP Recover Manager dans Windows. Ensuite, cliquez sur l'option Réinstaller les pilotes et/ou les applications dans la fenêtre qui s'affiche sur votre écran. Sélectionnez ensuite le transducteur audio dans la liste, cliquez sur installer et attendez que l'installation soit terminée. Une fois l'installation terminée et l'ordinateur redémarré, votre problème sera résolu.
Prise jack défectueuse
Un autre problème possible serait que la prise jack de l'ordinateur soit défectueuse ou endommagée d'une manière ou d'une autre, mais assurez-vous d'avoir d'abord testé les solutions précédentes, car le diagnostic peut sinon être difficile. Si aucune des solutions ci-dessus ne règle le problème, alors la prise jack est très probablement la source du dysfonctionnement. Suivez notre tutoriel sur le remplacement de la prise jack pour plus d'informations.
Robbie Araujo
Membre depuis le 10/25/17
21 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 33
Total : 845
