Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Surchauffe lors d'une utilisation courante
L'ordinateur portable surchauffe constamment et s'éteint sans avertissement.
Le ventilateur ne fonctionne pas
Si vous n'entendez pas le ventilateur tourner, il se peut qu'il soit défectueux. L'ordinateur portable restera également chaud après son extinction car le ventilateur ne refroidit pas correctement le système. Le ventilateur doit être réparé ou remplacé pour éviter d'autres dysfonctionnements. Consultez ce tutoriel pour le remplacement du ventilateur.
Pâte thermique insuffisante
Si le ventilateur fonctionne mais que la surchauffe persiste, la pâte thermique est peut-être défectueuse ou usée. La pâte thermique est le conducteur entre le dissipateur thermique et le processeur ; elle facilite le processus de refroidissement. Réglez ce problème en appliquant à nouveau de la pâte en suivant ce tutoriel. Utilisez une pâte thermique de qualité pour obtenir de meilleures performances de refroidissement.
Poussière à l'intérieur de l'ordinateur
Avec le temps, la poussière s'accumule dans l'ordinateur et bloque les bouches d'aération. Cela peut entraîner une surchauffe et une extinction inattendue de l'ordinateur. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer la poussière présente dans les ouvertures de ventilation sur les côtés et à l'arrière de l'appareil.
Aucun son provenant des écouteurs
Lorsque les écouteurs sont branchés, ils ne produisent aucun son.
La prise jack de l'ordinateur portable est obstruée
Vérifiez si le son fonctionne sur les haut-parleurs intégrés en jouant une piste audio. Si le problème survient uniquement avec les écouteurs, il se peut que la prise jack ne soit pas complètement insérée dans la prise. La poussière et les débris peuvent empêcher l'insertion complète du connecteur. Nettoyez la prise jack et insérez-y complètement le connecteur des écouteurs. Si le problème persiste, le port lui-même est peut-être délogé et nécessite un remplacement.
Pilotes audio obsolètes
Les pilotes audio peuvent être manquants ou nécessiter une mise à jour. Vérifiez si les pilotes sont manquants ou obsolètes en tapant « Gestionnaire de périphériques » dans la barre de recherche. Si des pilotes sont manquants ou obsolètes, accédez à la page de support sur le site Web de HP et recherchez la section des pilotes. Trouvez les pilotes audio les plus récents, téléchargez-les et installez-les.
Échec au démarrage
Après avoir appuyé sur le bouton de marche, l'ordinateur ne répond plus ou échoue au démarrage.
Défaillance du disque dur
Si vous entendez un cliquetis provenant du bas de l'ordinateur portable, cela indique que le disque dur a peut-être subi des dommages physiques. La récupération des informations restant sur l'ordinateur nécessite l'aide professionnelle du support client HP au 1 (800) 474-6836. Pour réparer l'ordinateur portable, remplacez le disque dur en suivant ce tutoriel.
Cordon d'alimentation endommagé
Si l'ordinateur portable est branché et qu'aucun indicateur ne montre qu'il est connecté à une source d'alimentation ou en cours de charge, le chargeur ou le port de charge de l'ordinateur portable ne fonctionne peut-être pas correctement. Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé et remplacez-le si nécessaire. Si le problème persiste, le port de charge de l'ordinateur portable doit être remplacé.
Connexion au réseau sans fil faible ou inexistante
L'ordinateur ne parvient pas à se connecter au réseau ou la puissance du signal est intermittente et faible.
Obstacles entre le routeur et l'ordinateur portable
Les obstacles, tels que des murs épais situés entre le routeur et l'ordinateur portable, entravent la puissance du signal. Essayez de supprimer les obstacles entre l'ordinateur portable et le routeur, et installez-vous plus près du routeur pour obtenir une meilleure puissance de signal.
Si la connexion reste faible, le problème peut être dû à l'installation d'un pilote réseau sans fil incorrect, ou même à une défaillance de la carte réseau sans fil elle-même.
La carte réseau sans fil ne détecte aucun réseau sans fil
Votre ordinateur portable ne trouve aucun canal Wi-Fi à proximité (indiqué par une petite croix rouge dans un cercle sur l'icône Wi-Fi). Activez le commutateur physique de la carte réseau sans fil situé près du bouton de marche et mettez à jour tous les pilotes réseau sans fil. Si le problème persiste, il peut y avoir un problème avec la carte réseau sans fil, qui devra alors être remplacée. Pour remplacer la carte réseau sans fil, consultez ce tutoriel.
Panne chez le fournisseur d'accès Internet
Si l'ordinateur portable se connecte aux réseaux mais n'a pas accès à Internet, le problème peut provenir de votre service Internet (vous verrez un petit panneau d'avertissement jaune sur l'icône Wi-Fi). Si la réinitialisation de l'ordinateur portable, de l'adaptateur réseau sans fil, du routeur et du modem ne résout pas le problème, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus d'informations.
Touches de clavier qui ne répondent pas
Le clavier est endommagé, de sorte que l'ordinateur portable ne peut pas reconnaître les frappes au clavier.
Le clavier est sale
Les touches peuvent nécessiter un nettoyage ou un remplacement si elles restent bloquées après avoir été pressées et que l'ordinateur portable ne reçoit aucune saisie. Essayez de faire levier sur les touches défectueuses, nettoyez l'espace, puis remettez les touches en place. Si cela ne résout pas le problème, le clavier devra peut-être être remplacé. Consultez ce tutoriel pour plus d'instructions.
Le clavier intégré est endommagé
Assurez-vous que les pilotes du clavier sont à jour et testez la saisie avec un clavier externe. Si seules les frappes du clavier de l'ordinateur portable ne sont pas reconnues, le clavier doit être remplacé pour fonctionner correctement. Pour remplacer le clavier, reportez-vous au tutoriel indiqué ci-dessus.
Cecil Lam
Membre depuis le 09/22/16
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 28
Total : 620
