Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume plus
Le HP Mini 110-3735dx ne démarre pas.
L'ordinateur est en mode veille
Si le voyant lumineux, situé sur le bouton de marche, clignote en blanc, votre HP Mini 110-3735dx est en mode veille. Essayez de faire glisser le bouton de marche ou d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier ou du pavé tactile. Cela devrait sortir le HP Mini 110-3735dx de veille et vous devriez voir l'écran s'allumer. Si l'écran ne s'allume pas et que le voyant lumineux clignote toujours, vous devrez faire glisser et maintenir le bouton de marche pendant 5 secondes pour éteindre complètement votre HP Mini 110-3735dx. Ensuite, faites-le glisser brièvement à nouveau pour rallumer votre HP Mini 110-3735dx.
L'écran est désactivé
Si le voyant lumineux, situé sur le bouton de marche, est allumé en blanc fixe, votre HP Mini 110-3735dx est allumé. Si l'écran n'est pas allumé, essayez d'appuyer sur la touche "F4" de votre clavier. Cela réactivera votre écran.
La batterie n'est pas chargée
Si le HP Mini 110-3735dx ne s'allume pas lorsque vous faites glisser le bouton de marche, il se peut que la batterie ne soit pas chargée. Branchez l'adaptateur secteur à la fois sur une prise murale et sur votre HP Mini 110-3735dx. Ensuite, faites glisser à nouveau le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez si l'adaptateur secteur est branché à la fois sur votre HP Mini 110-3735dx et sur une prise fonctionnelle. Si votre ordinateur ne s'allume pas lorsque vous faites glisser le bouton de marche alors que l'adaptateur secteur est branché, l'adaptateur est très probablement défectueux. Vous devrez peut-être acheter un adaptateur secteur de rechange.
L'écran est cassé
Si le voyant lumineux, situé sur le bouton de marche, est allumé en blanc fixe, votre HP Mini 110-3735dx est allumé. Si l'écran ne s'allume toujours pas, il y a un problème avec l'écran. Pour remplacer l'écran, suivez ce tutoriel.
Les touches du clavier ne fonctionnent pas
Les touches de votre clavier ne répondent pas ou semblent cassées.
Touches bloquées
Si vous ne pouvez pas appuyer sur une touche, il se peut qu'elle soit bloquée. Pour résoudre ce problème, retirez la touche et nettoyez toute saleté présente. Pour retirer la touche, il est conseillé d'utiliser un outil extracteur de touche. Cependant, vous pouvez utiliser n'importe quel objet assez fin pour passer sous la touche, tant que vous faites attention à ne pas l'endommager. Il se peut qu'il y ait quelque chose sous la touche plutôt que sur le clavier lui-même, alors assurez-vous de vérifier les deux. Une fois la touche nettoyée, replacez-la dans sa position correcte et appuyez jusqu'à entendre un clic indiquant qu'elle est en place.
Clavier sale
Si le clavier devient trop sale, les touches peuvent ne plus fonctionner correctement. Nettoyez votre clavier en retirant les touches qui semblent ne pas fonctionner et en éliminant toute saleté. Assurez-vous de vérifier à la fois sous les touches et sur le clavier. Une fois la touche nettoyée, replacez-la dans sa position correcte et appuyez jusqu'à entendre un clic indiquant qu'elle est en place.
Clavier cassé
Si toutes les touches du clavier ne fonctionnent pas, vous devrez remplacer le clavier. Remplacez le clavier à l'aide de ce tutoriel.
Touches manquantes
Si une touche est manquante sur votre clavier, vous pouvez la remplacer. Une fois que vous avez une touche de rechange, placez-la simplement dans la bonne position et appuyez jusqu'à entendre un clic. Une touche qui n'est pas conçue pour ce clavier pourrait fonctionner, mais vous devriez essayer d'utiliser uniquement les touches conçues pour ce clavier.
Le pavé tactile ne fonctionne pas correctement
Le pavé tactile ne répond pas.
Une souris est branchée
Si vous avez une souris branchée ou connectée via Bluetooth, votre ordinateur peut désactiver le pavé tactile. Pour réactiver le pavé tactile, vous devrez débrancher la souris. Vous pouvez également modifier le paramètre en allant dans les Paramètres, puis dans Périphériques, et enfin dans Souris et pavé tactile. Vous y trouverez un paramètre intitulé "Laisser le pavé tactile activé lorsqu'une souris est connectée". Assurez-vous qu'il est activé, et votre pavé tactile fonctionnera désormais même avec une souris connectée.
Le pavé tactile est désactivé
Si le pavé tactile ne répond pas, il se peut qu'il soit désactivé. Pour le réactiver, vous devrez passer par vos paramètres. Cliquez d'abord sur le bouton Windows et recherchez "Gestionnaire de périphériques". Cliquez sur les résultats du "Gestionnaire de périphériques" et attendez l'apparition de la fenêtre. Développez la section "Souris et autres périphériques de pointage" en cliquant sur la flèche à côté. Ensuite, faites un clic droit sur les éléments et vérifiez s'il est indiqué "Activer". Si ce n'est pas le cas, cliquez sur Activer et votre pavé tactile devrait maintenant fonctionner.
Le pavé tactile est cassé
Si le pavé tactile ne répond toujours pas, votre pavé tactile est très probablement cassé. Cela nécessitera de le remplacer ou de contacter HP pour planifier une réparation.
L'écran est décoloré
Une partie de l'écran ou l'écran entier est décoloré.
Pilotes obsolètes
Si votre écran est décoloré, il se peut que ses pilotes soient obsolètes. Pour les mettre à jour, vous devrez passer par vos paramètres. Cliquez d'abord sur le bouton Windows et recherchez "Gestionnaire de périphériques". Cliquez sur les résultats du "Gestionnaire de périphériques" et attendez l'apparition de la fenêtre. Développez la section "Cartes graphiques" en cliquant sur la flèche à côté. Ensuite, faites un clic droit sur les éléments qui apparaissent dans le menu déroulant et cliquez sur "Mettre à jour le pilote". Une fenêtre devrait apparaître. Cliquez sur "Rechercher automatiquement un pilote mis à jour". Une fois terminé, développez la section "Moniteurs" en cliquant sur la flèche à côté. Ensuite, faites un clic droit sur les éléments qui apparaissent dans le menu déroulant et cliquez sur "Mettre à jour le pilote". Une fenêtre devrait apparaître. Cliquez sur "Rechercher automatiquement un pilote mis à jour". Une fois cette opération terminée, vos pilotes seront mis à jour et votre écran d'ordinateur devrait être revenu à la normale. Vous devrez redémarrer votre ordinateur ensuite pour que les nouveaux pilotes prennent effet.
L'écran est endommagé
Si votre écran est toujours décoloré, il est très probable qu'il soit endommagé. Vous pouvez remplacer l'écran en suivant ce tutoriel.
L'écran devient bleu avec un message (écran bleu de la mort)
L'écran devient bleu et affiche un message d'erreur.
L'ordinateur surchauffe
Si votre ordinateur surchauffe, un écran bleu peut apparaître. Pour éviter cela, vous devez nettoyer les évents et les ventilateurs de l'ordinateur. Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière des évents et des ventilateurs.
Matériel défectueux
Si votre HP Mini 110-3735dx affiche souvent des écrans bleus, le matériel est peut-être défectueux. Les deux causes les plus probables sont le disque dur et la RAM. Vous pouvez les remplacer pour arrêter les messages d'écran bleu. Pour remplacer le disque dur, essayez de suivre ce tutoriel.
Système d'exploitation défectueux
Si vous recevez toujours les messages d'écran bleu, il peut y avoir un problème avec le système d'exploitation. Vous pouvez effectuer une réinitialisation du système afin de restaurer le système d'exploitation. Pour ce faire, cliquez d'abord sur le bouton Windows dans le coin gauche. Ensuite, recherchez "Réinitialiser ce PC" et cliquez sur le résultat. Puis, sous "Réinitialiser ce PC", cliquez sur l'option Commencer. Si vous souhaitez conserver vos musiques, photos, etc., choisissez l'option "Conserver mes fichiers". Si vous n'avez pas d'objection à supprimer tout ce qui est stocké sur l'ordinateur, cliquez sur l'option "Supprimer tout". Cela lancera le processus de réinitialisation de votre HP Mini 110-3735dx.
Kendra Hebert
Membre depuis le 03/10/16
97 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
6 commentaires
The boot selection failed because a required device is inaccessible. Is the message I'm looking at the bottom of the screen. What can I do to restore this mini? I bought this used, so I don't have the Windows installation disc. Any other options?
Darrell Scott - Réponse Partager
It all started when Windows popped up and I couldn't remember my password. I followed a video guide on you tube. My notebook has been messed up every since. I got this long rectangular book that pops up for the password. I put in the password and then a window opens saying start up repair recommended or start up normally. I let the seconds run out for the repair. Which it doesn't do. It says insert Windows installation disc, which I explained in my first comment. What should I do? It seems the only option if I can't get help is to go to a computer fair man.
I meant to say rectangular books ( not book) and a computer repair man.
I can't get past the black screen that says enter password and nothing happens so how can I get around this problem
RONALD MERRITT - Réponse Partager
My Netbook screen says Sessiontype:zzz-icewm. (Do I press F1 to toggle session
Tammy Matney - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 47
Total : 5,905
