Aller au contenu principal
L'ordinateur ne s'allume pas
L'écran est noir, aucun voyant n'est allumé et l'ordinateur ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Batterie déchargée
Branchez l'adaptateur secteur sur le HP Mini et raccordez-le à une source d'alimentation fonctionnelle.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'adaptateur secteur est la source identifiée du problème, vous pouvez acheter un nouvel adaptateur ici.
Carte mère défectueuse
Si aucune des autres solutions ne règle le problème, la carte mère est peut-être défectueuse. Remplacez la carte mère.
L'écran ne s'allume pas ou s'éteint
L'écran est noir, ou devient noir alors que l'ordinateur semble fonctionner, et ne se rallume pas à la demande
Si des messages d'erreur s'affichent, consultez ce tutoriel.
Sinon, effectuez d'abord une réinitialisation matérielle en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Appuyez de nouveau sur le bouton de marche pour redémarrer l'ordinateur. Si le problème persiste, connectez un écran externe (vous devrez peut-être basculer en mode double écran en appuyant sur fn + f2 une ou plusieurs fois) et consultez la suite.
Pilotes incorrects, obsolètes ou corrompus
Téléchargez et installez les pilotes graphiques HP ici.
Défaillance de la barrette de mémoire ou de la prise
Effectuez un test automatique de la barrette de mémoire, comme décrit ici.
Baisse de performance du disque dur
Effectuez un test automatique du disque dur principal, comme décrit ici. Si une partie du test échoue, contactez HP - le disque dur pourrait être couvert par la garantie en cas d'échec au test automatique. Si le remplacement n'est pas couvert par la garantie, remplacez le disque dur en suivant le tutoriel de changement de disque dur.
Écran ou nappes d'écran mal branchés ou défectueux
Déconnectez et reconnectez les nappes à l'écran, puis redémarrez l'ordinateur. Si cela ne règle pas le problème, remplacez l'écran en suivant le tutoriel de changement écran.
Image à l'écran obscurcie
Des taches noires ou grises apparaissent sur l'écran ou l'écran est visiblement fissuré
Écran endommagé ou cassé
Remplacez l'écran en suivant le tutoriel de changement écran.
Touches ne répondant pas
Une ou plusieurs touches ne s'enfoncent pas, ne remontent pas après avoir été pressées, ne répondent pas, ou agissent comme si elles étaient enfoncées alors qu'elles ne le sont pas (de longues chaînes de lettres répétées apparaissent à l'écran)
Si le redémarrage de l'ordinateur ne règle pas le problème, consultez les causes courantes et solutions ci-dessous. Si vous avez absolument besoin d'utiliser un clavier pour enregistrer vos données avant d'éteindre l'ordinateur, procurez-vous un clavier USB externe et branchez-le sur le portable.
Corps étranger sous les touches
Retirez le clavier et nettoyez délicatement les saletés et la poussière sous les touches avec une brosse souple ou une bombe d'air comprimé (certaines marques sont vendues spécifiquement pour le nettoyage de pièces informatiques). Si cela ne règle pas le problème, remplacez le clavier. Pour remplacer le clavier ou le retirer pour un nettoyage plus facile, consultez le tutoriel de remplacement du clavier.
Touches manquantes
Remplacez les touches manquantes ou remplacez le clavier complet.
Connexions de touches défectueuses ou obstruées
Si le clavier ne répond pas, essayez d'abord de nettoyer le clavier (voir plus haut "corps étranger sous les touches"). Si cela ne règle pas le problème, suivez le tutoriel de remplacement du clavier.
Surchauffe du netbook
L'ordinateur est excessivement chaud au toucher ou des messages d'avertissement concernant la surchauffe s'affichent.
Ventilateur ou dissipateur thermique sale
Soufflez doucement ou utilisez une bombe d'air comprimé pour électronique afin de nettoyer la poussière du ventilateur et de la zone autour du dissipateur thermique (il s'agit de la grande plaque en cuivre qui couvre une partie de la carte mère, voir l'étape 10 du tutoriel de remplacement du ventilateur pour une illustration). Pour accéder au ventilateur, suivez le tutoriel de remplacement du clavier. Si vous ne parvenez pas à nettoyer suffisamment le ventilateur, suivez le tutoriel de remplacement du ventilateur pour retirer le ventilateur, puis nettoyez-le ainsi que la zone où il était monté dans l'ordinateur.
Circulation d'air obstruée
Assurez-vous que les patins sous le netbook sont bien en place et que l'entrée du ventilateur n'est pas bloquée (en restant posé sur des surfaces en tissu rembourré ou sur vos jambes pendant une longue période alors qu'il est allumé). Déplacez l'ordinateur sur une surface dure et plane. Si nécessaire, remplacez les patins (voir étape 9 du tutoriel de remplacement du ventilateur).
Ventilateur cassé ou défectueux
Si des messages d'avertissement de surchauffe s'affichent et que le ventilateur ne se déclenche pas, il est probable que le ventilateur soit défectueux ou cassé. Suivez le tutoriel de remplacement du ventilateur pour remplacer le ventilateur.
Pavé tactile ou boutons clic droit/gauche ne répondant pas
Le pavé tactile ne détecte pas votre contact, ou le curseur se déplace de manière erratique ou imprévisible
Téléchargez et installez les pilotes du pavé tactile depuis HP ici.
Connexion desserrée
Pour s'assurer que les connecteurs sont bien fixés, le pavé tactile doit être démonté. Une fois cette opération effectuée, la connexion peut être vérifiée et nettoyée soigneusement. Suivez le tutoriel de remplacement du pavé tactile pour voir comment démonter le pavé tactile.
Pavé tactile sale
Prenez un chiffon humide ou un chiffon pour nettoyer les objectifs et essuyez le pavé tactile.
Sensibilité du pavé tactile trop basse
Si la sensibilité du pavé tactile est trop basse, il pourrait ne détecter aucune activité. Pour corriger cela, suivez le tutoriel HP.
Corps étranger sous les boutons clic droit et gauche
Extrayez tout débris coincé dans la fente entre le pavé tactile et le joint du clavier, ou sous les touches elles-mêmes. Pour faciliter ce processus, retirez le pavé tactile en suivant le tutoriel de remplacement du pavé tactile.
Amos Hine
Membre depuis le 10/18/13
1 293 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G1
3 membres
144 tutoriels rédigés
1 commentaire
Mine selects videos to play
Rukayya Salisu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 60
Total : 13,868
