Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil est bloqué lors de son utilisation
L'appareil reste figé, ne répond plus à aucune interaction et peut émettre un bruit fort jusqu'à ce qu'il soit éteint.
La connexion internet est instable
Une connexion internet faible est souvent la cause d'une baisse des performances de l'appareil. Pour vérifier si la connexion internet est stable, cliquez sur l'icône dans le coin inférieur droit de l'écran. Cela vous indiquera la force de la connexion et permettra potentiellement de déterminer les mesures à prendre pour l'améliorer.
Si vous déterminez que c'est la source du problème, connectez-vous à un nouveau réseau wifi.
La mémoire est pleine
Lorsque la mémoire est pleine, votre appareil commence à ralentir car le traitement de certaines tâches prend plus de temps. Accédez à la page des paramètres et cliquez sur stockage ; vous devriez voir une icône ou un affichage indiquant ce qui occupe votre espace de stockage.
Si vous déterminez que c'est la source du problème, supprimez les éléments et contenus inutiles et/ou réallouez du stockage.
L'appareil surchauffe
Lorsque l'appareil surchauffe, il ralentit ou s'éteint complètement par mesure de sécurité. Pour refroidir un ordinateur portable, retirez le cache inférieur et laissez les composants s'aérer. Pendant ce temps, inspectez les différents composants pour vérifier leur propreté, car certains peuvent être couverts de poussière.
Si vous déterminez que c'est la source du problème, inspectez le ventilateur pour vérifier s'il est propre et fonctionnel.
L'appareil utilise trop de mémoire
Essayer d'utiliser plus de mémoire que ce que votre appareil peut gérer physiquement peut considérablement réduire ses performances. Résolvez ce problème en fermant les applications inutilisées. Maintenez la touche Alt enfoncée et appuyez sur Tab pour afficher tous les programmes en cours d'exécution. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un programme et Q pour le quitter.
Le disque dur fonctionne mal
Le stockage secondaire, ou disque dur, est l'endroit où tout est enregistré sur votre appareil. Un programme en cours d'exécution pourrait avoir suspendu le processus dans le système de stockage.
En maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 5 à 7 secondes, vous devriez pouvoir éteindre l'appareil. Attendez environ 10 à 20 secondes pour qu'il s'éteigne complètement, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 5 à 7 secondes supplémentaires ; l'appareil devrait redémarrer.
La batterie se décharge vite
Cela signifie que la batterie de votre appareil est moins performante et se décharge plus rapidement. Il existe différentes raisons à cela, dont certaines peuvent être corrigées avec quelques étapes simples.
Trop de programmes sont ouverts
Vous n'avez pas optimisé vos paramètres
Appuyez sur la touche Windows et cliquez sur l'icône Paramètres située au-dessus ; dans la barre de recherche, tapez « Alimentation et mise en veille » et sélectionnez-la. Ajustez ces paramètres selon vos besoins ; si vous avez besoin d'une meilleure autonomie de la batterie, définissez un délai de mise en veille plus court. Vous pouvez également essayer d'ajuster la luminosité de l'écran à l'aide du clavier.
La caméra frontale fonctionne mal
La caméra intégrée n'est pas détectée ou affiche un écran noir dans les applications que vous souhaitez utiliser.
Les pilotes de votre appareil sont obsolètes
Ce problème est le plus souvent causé par des pilotes obsolètes. Pour mettre à jour vos pilotes :
1. Appuyez sur le bouton Windows et tapez « Gestionnaire de périphériques » dans la barre de recherche. Ouvrez l'application.
2. Dans le menu Action en haut à gauche, sélectionnez « Rechercher les modifications sur le matériel ».
Si cela ne résout pas votre problème, vérifiez les paramètres de l'application avec laquelle vous essayez d'utiliser la caméra pour vous assurer d'avoir sélectionné la bonne, et consultez la documentation de ce programme pour obtenir de l'aide supplémentaire.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas alors qu'il est branché.
Le voyant LED du chargeur ne s'allume pas lors du branchement
Pour vérifier si le chargeur est défectueux, branchez-le sur plusieurs prises et voyez si le voyant LED s'allume. Si c'est le cas, le problème ne vient pas du chargeur mais de l'appareil. S'il ne s'allume pas, vous devez remplacer votre chargeur.
L'appareil émet des bips mais ne s'allume pas
Les appareils émettent des bips au démarrage pour indiquer qu'il y a un problème et peuvent même vous donner un indice sur sa nature. Consultez le guide des bips BIOS HP (s'ouvre dans une nouvelle fenêtre) pour identifier le problème.
L'appareil ne produit aucun son
Mon appareil ne produit aucun son depuis le haut-parleur
Si votre appareil ne produit aucun son, ne vous inquiétez pas, le programme Windows 10 dispose d'un outil de diagnostic du son qui corrigera tout problème :
1. Dans le coin inférieur droit, vous devriez voir une icône de haut-parleur ; lorsque vous cliquez dessus, vous pourrez sélectionner le périphérique que vous diagnostiquez.
2. Une fois le diagnostic terminé, toute erreur sera affichée sur une page contextuelle. Le programme corrigera les problèmes détectés.
3. Ensuite, vous pouvez le fermer.
Jack Coakley
Membre depuis le 10/23/18
231 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 32
Total : 787
