Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Votre HP Officejet 100 ne réagit-elle pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche ? Utilisez ce diagnostic pour identifier la cause du problème.
L'HP Officejet 100 ne s'allume pas
Source d'alimentation défectueuse
Réinitialiser l'alimentation de l'HP Officejet 100 est une procédure rapide, voici comment faire.
  • Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante et retirez la batterie de l'imprimante.
  • Une fois l'imprimante débranchée pendant au moins 60 secondes, rebranchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante.
  • Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale et réinstallez la batterie. Appuyez sur le bouton de marche pour effectuer le diagnostic, ne maintenez pas le bouton enfoncé.
  • Si l'imprimante ne s'allume pas, attendez 10 secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Les imprimantes portables ont tendance à accumuler de la poussière et des débris dans les zones amovibles comme le bloc batterie.
  • Éteignez complètement l'HP Officejet 100 avant le retrait de la batterie.
  • Inspectez la batterie et vérifiez qu'elle ne présente aucun défaut.
  • Inspectez les connecteurs métalliques et vérifiez l'absence de débris ou de poussière.
  • Reconnectez la batterie et appuyez sur le bouton de marche.
Module d'alimentation ne fonctionnant pas
Confirmez que le module d'alimentation fonctionne.
  • Allumez l'imprimante avec le cordon d'alimentation branché sur l'imprimante.
  • Si l'imprimante s'allume, attendez 2 heures et essayez d'utiliser l'imprimante uniquement sur batterie. Si l'imprimante s'allume, votre module d'alimentation fonctionne. Si l'imprimante ne s'allume pas, veuillez continuer.
  • Débranchez le cordon d'alimentation, retirez le bloc batterie et débranchez le cordon d'alimentation de la source de courant.
  • Une fois débranché, attendez 60 secondes et rebranchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante.
  • Reconnectez le cordon d'alimentation à une source de courant et réinstallez la batterie.
  • Appuyez sur le bouton de marche et relâchez-le pour démarrer un cycle d'alimentation, ne maintenez pas le bouton de marche enfoncé.
  • Si l'imprimante ne s'allume pas, appuyez à nouveau sur le bouton de marche. Laissez la batterie charger jusqu'à deux heures.
Cordon d'alimentation défectueux
Déterminez si le cordon d'alimentation fonctionne. Pour cela, vous aurez besoin d'un autre cordon d'alimentation CA sous la main.
  • Débranchez le cordon d'alimentation d'origine de la source de courant.
  • Trouvez votre cordon d'alimentation de rechange.
  • Débranchez le cordon d'alimentation d'origine de l'HP Officejet 100 et mettez-le de côté.
  • Connectez le nouveau cordon d'alimentation à l'HP Officejet 100.
  • Allumez l'imprimante.
Da'Mond Somers-Evans
Membre depuis le 08/28/24
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 311
