Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette Omni 10 ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas et aucun de ses systèmes n'est opérationnel lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Votre batterie n'est peut-être pas chargée. Pour vérifier si c'est le problème, débranchez la fiche du port de charge de votre tablette Omni 10, puis débranchez la prise murale. Après avoir attendu environ dix minutes, rebranchez le chargeur sur la tablette et sur la prise murale.
L'écran ne pivote pas
Lorsque vous passez la tablette du mode portrait au mode paysage, l'orientation de l'écran ne suit pas.
Le paramètre de rotation de l'écran n'est pas activé
Depuis le bureau, faites un clic droit en maintenant votre doigt sur l'écran. Une boîte de dialogue apparaît, cliquez sur l'option "Résolution d'écran". Une fenêtre intitulée "Modifier l'apparence de votre affichage" s'ouvre. En bas de la fenêtre, cochez la case "Autoriser la rotation automatique de l'écran". Cliquez sur "Appliquer", puis sur "OK".
Aucun son provenant de la tablette
Lorsqu'une vidéo ou un clip audio est en cours de lecture, l'appareil ne produit aucun son.
Le volume est au minimum
Allez dans le panneau de configuration et cliquez sur les haut-parleurs. Sélectionnez "Matériel et audio". Sélectionnez "Régler le volume du système". Vérifiez si le curseur est en mode silencieux ou à zéro. Si c'est le cas, faites glisser le curseur vers le haut.
Haut-parleurs défectueux
Vos haut-parleurs externes sont peut-être défectueux. Pour vérifier cela, branchez une paire d'écouteurs ou un haut-parleur externe. Si les écouteurs ou le haut-parleur produisent du son, les haut-parleurs internes sont défectueux.
L'ordinateur ne sort pas du mode veille ou hibernation
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, la tablette ne quitte pas le mode hibernation.
Autoriser cet appareil à sortir l'ordinateur du mode veille
Cliquez sur la barre de recherche et tapez "Gestionnaire de périphériques", puis appuyez sur Entrée. Une fenêtre s'ouvre, faites défiler jusqu'à la section "Claviers". Cliquez sur la flèche à côté et cliquez sur "Clavier PS/2 standard". Cliquez sur l'onglet "Gestion de l'alimentation" et cochez la case "Autoriser ce périphérique à sortir l'ordinateur du mode veille". Cliquez sur OK.
Problèmes de connectivité réseau
Renouvellement de l'adresse IP
Renouvelez l'adresse IP pour établir une connexion à un réseau.
Lorsque la tablette est allumée, faites glisser votre doigt du côté droit de l'écran vers le centre pour afficher le menu Charms. Appuyez sur l'icône de recherche et tapez “cmd” pour ouvrir l'invite de commande. Dans l'invite de commande, tapez “ipconfig”. Vous verrez une liste de commandes associées à la configuration de votre adresse IP. Tapez “ipconfig/release” pour détacher toutes les connexions existantes. Attendez 30 minutes, puis tapez “ipconfig/renew”. Cela permettra à votre tablette d'actualiser sa connexion IP et de se connecter correctement à un réseau disponible.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 586 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
4 commentaires
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - Réponse Partager
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - Réponse Partager
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - Réponse Partager
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 50
Total : 2,870
