Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier ne répond plus
Vos touches fonctionnent par intermittence ou une partie de votre clavier ne répond plus.
Redémarrage nécessaire
Redémarrer votre ordinateur peut résoudre tout problème de clavier lié à Windows. Faites cela avant d'essayer de trouver une autre cause potentielle.
Saletés sous les touches
Éliminez les saletés en :
- vaporisant de l'air comprimé sous les touches
- retirant les miettes avec la pointe d'un couteau
- retirant les touches et en les nettoyant avec des cotons-tiges
Problèmes de connexion
Cela peut se produire lorsque le clavier perd sa connexion avec la carte mère. Reconnectez le clavier en retirant le boîtier extérieur de l'ordinateur portable et en trouvant les connexions sous le clavier. Ces nappes devront être reconnectées pour que votre clavier fonctionne correctement.
Clavier défectueux
Les touches ne saisissent pas les lettres et les chiffres, mais ouvrent des fenêtres aléatoires et créent des retraits. Le remplacement du clavier peut être la meilleure option.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur reste éteint après avoir utilisé le bouton de marche.
La batterie est déchargée
Branchez le chargeur sur l'ordinateur portable (et sur une prise secteur !). Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'ordinateur.
Une réinitialisation matérielle est nécessaire
Retirez la batterie et l'alimentation, puis laissez l'ordinateur reposer pendant une minute. Après avoir réinséré la batterie et branché l'adaptateur secteur, appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'ordinateur.
Batterie défectueuse
Si les options ci-dessus ne résolvent pas le problème, remplacer la batterie est l'étape suivante.
Grésillements dans les haut-parleurs
Lorsque vous écoutez du son via les haut-parleurs de l'appareil, le son est déformé ou grésille.
Interférences dues aux améliorations audio
Cliquez sur l'icône de haut-parleur sur le côté droit de la barre des tâches et sélectionnez « Mélangeur ». Sélectionnez « Haut-parleurs » dans la fenêtre qui s'affiche. Ouvrez l'onglet Améliorations et désactivez toutes les améliorations audio en cochant la case « Désactiver tous les effets sonores ». Cliquez sur « Appliquer » puis sur « OK ».
Pilotes de carte son obsolètes
Tapez « Mises à jour » dans la barre de recherche Windows et cliquez sur « Mises à jour Windows ». Sélectionnez ensuite « Rechercher des mises à jour » pour recevoir une liste des mises à jour possibles et installez toutes celles listées.
Recherchez « Gestionnaire de périphériques » dans la barre de recherche Windows. Sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ». Recherchez la carte son dans la liste des périphériques, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Mettre à jour le pilote ». Suivez les instructions d'installation à l'écran.
Haut-parleurs endommagés ou défectueux
Si les options ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, les haut-parleurs à l'intérieur de l'ordinateur portable devront être remplacés.
L'ordinateur surchauffe
Votre ordinateur est plus chaud que la normale ou votre ventilateur tourne constamment. Il peut aussi s'éteindre de manière aléatoire ou peiner à effectuer des tâches basiques.
Bouches d'aération obstruées
Vérifiez toutes les bouches d'aération situées sur les côtés de l'ordinateur portable pour détecter la présence de saletés et d'obstructions.
Ventilateurs ne fonctionnant pas correctement
Assurez-vous que les ventilateurs fonctionnent correctement en sentant l'air chaud soufflé par les bouches d'aération. Si vous ne sentez aucun air sortir des bouches d'aération ou si vous n'entendez pas les ventilateurs tourner après une heure d'utilisation intensive, les ventilateurs peuvent avoir des problèmes de connectivité ou doivent être remplacés.
Port USB ne fonctionnant pas
Lors de la connexion d'un appareil via le port USB de l'ordinateur, rien ne se passe ou une erreur s'affiche.
C'est un bon point de départ pour voir si le problème se corrige de lui-même après un redémarrage.
Port non reconnu par l'ordinateur
Utilisez le gestionnaire de périphériques pour rechercher les modifications matérielles, car il pourrait maintenant reconnaître le périphérique USB connecté.
Carte mère défectueuse
Si les ports USB ne fonctionnent pas, il pourrait y avoir des dommages sur la carte mère ou celle-ci est défectueuse. Vous devrez remplacer la carte mère.
3 commentaires
touch screen problems
NANA KWADJO NKANSAH - Réponse Partager
my hp pavilion x360 convertible laptop is charging only in sleep mode.when i connect the charger to laptop when am using its not charging.(plugged in, not charging) any one help me…….
Manikandan - Réponse Partager
Power button is stuck. The laptop is in sleep mode. Not responding. How can I reboot without power button.
Col Santhosh Kumar - Réponse Partager
