Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie est constamment faible
La batterie est toujours faible.
Problèmes de branchement
Débranchez votre ordinateur portable puis rebranchez-le. Il se peut qu'il s'agisse d'une prise défectueuse ou qu'il ne soit tout simplement pas branché correctement.
La batterie ne tient pas longtemps sans être branchée
Le HP Pavilion possède une batterie 4 cellules qui tient environ 4 heures et 15 minutes. Si l'autonomie est inférieure, il est peut-être temps de changer la batterie.
Pavé tactile ne réagit pas
La souris ne répond pas aux mouvements du pavé tactile
Pavé tactile désactivé
Le pavé tactile est peut-être désactivé dans vos paramètres.
Défaillance du pavé tactile
Si le pavé tactile ne répond pas à vos mouvements et qu'il n'est pas désactivé dans les paramètres, il doit être remplacé.
Appareil surchauffe
L'appareil devient très chaud après une courte utilisation, ce qui provoque souvent son extinction.
Défaillance du ventilateur
Si le ventilateur de votre appareil ne se déclenche pas, nettoyez-le avec de l'air comprimé. Si cela ne règle pas le problème, vous devrez remplacer le ventilateur.
Mauvaise ventilation
Si les grilles de ventilation de votre appareil sont obstruées, cela peut provoquer une surchauffe. Si vous pensez que c'est le problème, utilisez un pad thermique pour garder la sortie du ventilateur de l'ordinateur dégagée. Une accumulation de poussière peut aussi être en cause. Si c'est le cas, il est peut-être temps de nettoyer votre appareil.
Pâte thermique dégradée
Souvent, avec le temps, la pâte thermique située entre le processeur et le dissipateur thermique commence à se dégrader. Pour remédier à cela, retirez le dissipateur thermique du processeur et appliquez à nouveau de la pâte thermique.
Clavier de l'appareil ne réagit pas
Le clavier ou certaines touches ne répondent pas lors de la frappe.
Touches bloquées
Si vous appuyez sur une touche et qu'elle ne bouge pas, retirez la touche et nettoyez en dessous.
Défaillance du clavier
Lorsque plusieurs touches ou le clavier entier ne fonctionnent pas, le clavier complet devra être remplacé.
Écran noir
L'écran ne s'allume pas ou rien ne s'affiche à l'écran
Appareil ne réagit pas / figé
Le programme ne répond plus, aucune réaction aux entrées clavier ou souris de Windows, rien ne bouge sur l'affichage de l'ordinateur.
Écran verrouillé
L'appareil possède un paramètre pour allumer l'écran. Maintenez Fn et appuyez sur F4 pour vous assurer que l'écran est allumé.
Défaillance de l'écran
Si l'appareil n'est pas figé et que l'écran reste noir ou n'affiche rien, votre appareil a besoin d'un nouvel écran.
Gregory Bridge
Membre depuis le 10/24/17
638 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G1
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 745
