Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne montre aucun signe de mise sous tension lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
Branchez l'ordinateur portable à l'adaptateur secteur et assurez-vous que la LED à côté de la prise de l'adaptateur s'allume. Si la LED ne s'allume pas, l'adaptateur secteur est défectueux. Envisagez de commander un nouvel adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Branchez l'ordinateur portable à l'adaptateur secteur et assurez-vous que la LED s'allume. Si l'ordinateur s'allume, laissez-le charger pendant 10 minutes. Débranchez l'adaptateur secteur ; si l'ordinateur s'éteint instantanément, la batterie est défectueuse. Envisagez de commander une batterie de rechange et suivez notre tutoriel de réparation pour la batterie ici.
Carte mère défectueuse
Si l'ordinateur portable ne s'allume ni avec ni sans l'adaptateur secteur, il est probable que la carte mère soit en cause. Envisagez de remplacer la carte mère.
Problèmes d'affichage/scintillement de l'écran
L'écran clignote de plusieurs couleurs et présente des lignes qui le parcourent.
Pilote graphique défectueux
Si vous êtes certain(e) qu'aucun dommage physique n'est survenu, vous devez probablement mettre à jour votre pilote graphique. Allez sur ce site et saisissez votre système d'exploitation. Téléchargez le pilote graphique et installez-le.
Écran défectueux
Si le pilote n'a pas rétabli l'affichage, le problème est probablement d'origine physique. Envisagez de commander un écran de rechange et suivez notre tutoriel de réparation pour l'écran.
Ports inactifs
Le branchement d'appareils sur un port ne produit aucun effet et les appareils ne réagissent pas.
Pilote d'appareil manquant
Vérifiez que l'appareil est branché et qu'il ne réagit toujours pas. Téléchargez le pilote de l'appareil en vous rendant sur la page du fabricant en ligne. Installez le pilote, ce qui devrait permettre à l'appareil de fonctionner.
Pilote système manquant
Si l'appareil ne réagit toujours pas après avoir téléchargé le pilote de l'appareil, le problème peut provenir du port lui-même. Allez sur le site des pilotes HP ici et saisissez votre système d'exploitation. Téléchargez le pilote correspondant au port que vous essayez d'utiliser, puis redémarrez l'ordinateur. Rebranchez l'appareil sur l'ordinateur portable.
Touches du clavier ne fonctionnant pas
Appuyer sur les touches ne produit aucune action ou une action très retardée.
Touche bloquée
Si certaines touches individuelles restent bloquées, des débris physiques peuvent maintenir la touche en place. Envisagez de retirer la touche concernée et d'essuyer le dessous avec un chiffon humide. Séchez complètement la touche avant de la remettre en place.
Clavier défectueux
Si aucune touche ne répond, maintenez le bouton de marche enfoncé pour redémarrer la machine. Si les touches ne répondent toujours pas après le redémarrage, le clavier est peut-être défectueux. Envisagez de remplacer le clavier complet. Une autre solution consiste à acheter un clavier USB et à l'utiliser à la place du clavier intégré.
Échec de la connexion Wi-Fi
L'ordinateur est incapable de se connecter à Internet.
Pilote défectueux
Après vous être assuré(e) que d'autres appareils peuvent se connecter à Internet, utilisez un autre appareil pour accéder au site des pilotes HP ici. Saisissez votre système d'exploitation et téléchargez le pilote réseau. Transférez le fichier du pilote de l'autre appareil vers l'ordinateur portable HP et installez-le.
Module Wi-Fi défectueux
Si l'ordinateur portable ne parvient toujours pas à se connecter à Internet, il est possible que le module Wi-Fi soit endommagé. Envisagez de commander une pièce de rechange auprès de HP et de suivre un tutoriel de réparation. Une solution plus simple consisterait à acheter un adaptateur Wi-Fi USB pour vous connecter à Internet via celui-ci.
Mohammad Gardezi
Membre depuis le 10/17/17
1 420 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi. Do you know how to fix the track pad? It no longer functions at all.
This site is awesome. A lot of good stuff.
Thanks.
Pat R - Réponse Partager
Hi my HP-pavalion 15 au123cl notebook does not work in charging mode and i have to remove charging plug to switch-on laptop on battery mode. Could you please guide possible solution to get laptop charging while working on laptop.
Abhinav Bhadauria - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 1,964
