Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable s'éteint soudainement (surchauffe)
En cours d'utilisation normale, l'ordinateur s'éteint soudainement. Le dessous de l'ordinateur portable et la zone du clavier sont chauds, et le ventilateur a peut-être tourné bruyamment juste avant que l'ordinateur ne s'éteigne.
Ventilateurs encrassés
Le HP Pavilion 15-ba003ds est conçu pour évacuer efficacement la chaleur de l'unité de traitement grâce aux ventilateurs situés sur le côté du châssis, près du clavier. Si ce n'est pas le cas, l'appareil surchauffe et ne fonctionnera pas correctement. La poussière accumulée lors de l'utilisation peut empêcher les ventilateurs de fonctionner efficacement. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour régler ce problème.
La pâte thermique du processeur est ancienne
Le HP Pavilion 15-ba003ds utilise des caloducs pour relier votre processeur aux ventilateurs afin d'évacuer la chaleur de votre ordinateur. Cependant, la pâte qui transfère la chaleur du processeur vers les caloducs peut s'être détériorée et ne remplit plus son rôle. Dans ce cas, vous pouvez suivre ce tutoriel pour corriger cela !
Les ventilateurs ne fonctionnent pas
Si les ventilateurs de votre ordinateur portable HP ne fonctionnent pas, il est peut-être temps de remplacer l'unité complète. Cette opération prend un peu plus de temps que les solutions précédentes et nécessite un peu d'expertise. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour y parvenir.
Écran noir ou absence d'affichage
Lorsque vous allumez votre ordinateur portable, les LED témoin clignotent, mais l'écran reste noir et n'affiche rien.
Pilote graphique défaillant ou carte mère défectueuse
Si vous avez un moniteur ou une télévision à disposition, essayez de connecter votre ordinateur portable à cet écran pour voir s'il y a un affichage. Si l'image apparaît, le problème vient de l'écran, et vous pouvez procéder à un changement écran en suivant ce tutoriel. Si aucun affichage n'apparaît sur l'unité, le problème vient de votre carte mère ou du pilote graphique.
Problème logiciel
Certains logiciels ou applications peuvent consommer trop de ressources CPU ou s'exécuter en arrière-plan. Éteignez simplement l'ordinateur portable et redémarrez-le.
L'ordinateur est figé sur un écran bleu
Votre écran est bleu avec un message indiquant que Windows a planté.
Problème lié à la mise à jour la plus récente
Il est fort probable qu'un problème soit survenu lors de l'installation de l'un des logiciels ou pilotes les plus récents sur votre système. Dans ce cas, vous pouvez annuler les modifications apportées à votre système en utilisant une fonctionnalité pratique de Windows 10 appelée Restauration du système.
Présence de virus ou logiciels malveillants dangereux
Il est possible que vous ayez téléchargé des virus ou des logiciels malveillants dangereux qui n'ont pas encore été détectés sur votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite de scanners populaires en ligne, comme MalwareBytes™, pour effectuer une analyse et vérifier si des éléments suspects sont présents sur votre ordinateur.
Disque dur ou mémoire mal connecté
Il est possible que votre disque dur ou votre mémoire se soit déplacé et ne communique plus correctement avec votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez suivre ce tutoriel pour régler le problème.
La mémoire système ne fonctionne pas correctement
Si rien n'y fait, il est possible que votre mémoire système ne fonctionne pas correctement. Vous devrez peut-être acheter un kit de mémoire système compatible et procéder à un remplacement. Vous pouvez y parvenir en suivant ce tutoriel.
Ordinateur portable qui ne charge pas
Lorsque vous branchez un adaptateur secteur sur votre ordinateur portable, vous remarquez que la batterie qui ne charge plus.
Branché, mais ne charge pas
  1. Cliquez sur l'icône Démarrer de votre système Windows ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier.
  2. Tapez Gestionnaire de périphériques et ouvrez-le.
  3. Une fois la fenêtre du Gestionnaire de périphériques affichée, accédez à la section Batterie et cliquez sur l'icône en forme de flèche pour développer la liste.
  4. Sélectionnez Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft dans la liste, faites un clic droit et sélectionnez Désinstaller l'appareil.
  5. Redémarrez votre ordinateur : il réinstallera automatiquement le pilote de la batterie.
  6. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie de votre ordinateur portable.
  7. Appuyez et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 15 secondes.
  8. Remettez la batterie en place et branchez l'adaptateur secteur.
  9. Allumez votre ordinateur et recherchez le message « Branché, en charge » sur l'icône de la batterie située dans le coin inférieur droit.
Une fois toutes ces étapes terminées, le problème de batterie qui ne charge plus devrait être résolu.
Adaptateur secteur défectueux
Si, lorsque vous connectez l'ordinateur portable à l'adaptateur branché sur une prise, le voyant de l'adaptateur ne s'allume pas, il se peut qu'il soit défectueux. L'achat d'un adaptateur de rechange est alors une option.
Port de charge défectueux
Si le voyant de l'adaptateur s'allume lorsqu'il est branché sur une source d'alimentation, mais que l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas, le problème peut provenir du port de charge. Celui-ci peut être remplacé en suivant ce tutoriel.
LI XU
Membre depuis le 01/14/20
334 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Membre de l'équipe York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 28
Total : 862
