Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur ne dépasse pas l'écran de démarrage
RAM mal insérée
Commencez par vérifier que la RAM est correctement installée et insérée dans la carte mère ; il est possible qu'elle se soit desserrée. Si l'ordinateur s'allume mais que rien ne s'affiche et que vous entendez une série de bips, il peut s'agir d'une défaillance de la RAM. La RAM peut également être défectueuse si l'ordinateur plante constamment lors du chargement de programmes. Consultez le tutoriel de remplacement de la RAM.
Câble de disque dur desserré ou défectueux
Au démarrage de l'ordinateur, vérifiez que les options de démarrage pointent vers le bon disque dur en accédant au menu des options, car il peut s'agir d'un simple problème logiciel. Si cette piste est écartée, le problème peut provenir du disque dur ou de ses connexions. Assurez-vous que le disque dur est entièrement raccordé à la carte mère. Si cette étape ne donne rien, vérifiez le disque dur avec un autre câble SATA (utilisé pour connecter le disque dur à la carte mère). S'il est raccordé avec un câble fonctionnel et qu'il ne fonctionne toujours pas, le disque dur est peut-être défaillant en interne et devra être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du disque dur.
L'ordinateur ne s'allume plus
L'ordinateur ne répond pas et ne s'allume ou ne charge pas
Batterie défectueuse
Vérifiez que les câbles sont bien branchés et que la batterie est correctement installée dans l'ordinateur. Si le témoin de charge sur le câble est allumé, le problème provient sûrement de la batterie qui devra très probablement être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Câble de charge desserré ou défectueux
Assurez-vous que le câble de charge est entièrement inséré à la fois dans la prise et dans l'ordinateur. Pour les câbles composés de deux parties, comme un bloc d'alimentation auquel un second câble est relié, vérifiez que ce dernier est également bien branché. Si le câble est bien branché mais que le voyant de charge ne s'allume pas et que l'ordinateur ne charge pas, le problème peut venir d'un fil défectueux dans le câble, ce qui nécessitera un remplacement.
Touches du clavier bloquées ou ne répondant pas
Appuyer sur les touches du clavier n'a aucun effet sur l'ordinateur, ou les touches sont bloquées
Clavier défectueux ou débranché
Commencez par vérifier que le clavier est raccordé à la carte mère via la nappe qui y est attachée ; elle peut parfois se déconnecter lors des déplacements. Pour remplacer le clavier, consultez le tutoriel de remplacement du clavier.
L'ordinateur surchauffe et s'éteint tout seul
L'ordinateur s'éteint sans prévenir ou affiche un écran bleu indiquant un problème avec l'ordinateur
Ventilateur encrassé
Si le HP surchauffe au point de s'éteindre tout seul ou si vous n'entendez pas le ventilateur tourner, il s'agit probablement d'un problème lié à celui-ci. Essayez de nettoyer la poussière du ventilateur avec une bombe d'air comprimé, car la poussière peut causer une surchauffe et parfois bloquer le mouvement des pales. Si le ventilateur ne fonctionne toujours pas après cela, le ventilateur lui-même ou sa connexion à la carte mère est peut-être défectueux, ce qui nécessiterait un remplacement. Consultez le tutoriel de remplacement du ventilateur.
L'ordinateur ne lit aucun disque ou n'ouvre pas le lecteur optique
Les CD font un bruit étrange dans le lecteur et ne s'affichent pas à l'écran, ou ne tournent pas du tout
Lecteur optique défectueux
Vérifiez qu'aucun élément ne bloque le lecteur optique, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème externe. Assurez-vous que le disque est propre et lisible pour écarter une défaillance du lecteur. Pour des instructions sur le remplacement du lecteur optique, consultez le tutoriel de remplacement du lecteur optique.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 172 Réputation
88 tutoriels rédigés
1 commentaire
I’m wondering if hp has a service which can replace your cooling fan and dust of your notebook. I already replaced the disk drive myself, while I was at it I also removed some dust because the fan was stuck every now and then. Sadly the fan kept getting stuck and I was hoping some people at hp would be able to actually clean my laptop and replace the fan.
Jan K - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 34
Total : 868
