Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran est noir et ne réagit pas
« L'ordinateur est allumé, mais l'écran est noir. »
Le rétroéclairage est éteint
Si l'écran est noir ou ne réagit pas, cela peut être dû aux paramètres de rétroéclairage ou aux réglages de luminosité qui éteignent le rétroéclairage. Si le réglage de la luminosité est au plus bas, le rétroéclairage s'éteindra. Pour vérifier les paramètres de luminosité, maintenez la touche « fn » (en bas à gauche de votre clavier) et commencez à appuyer plusieurs fois sur la touche F8 (en haut de votre clavier). La touche F8 est marquée d'une flèche vers le haut, indiquant qu'elle augmentera la luminosité de votre écran. Vous devriez remarquer une différence de luminosité si c'est là le problème.
Le rétroéclairage est endommagé ou mort
Si le réglage de la luminosité ne fonctionne pas, il se peut que le rétroéclairage soit endommagé ou mort. Si le rétroéclairage est endommagé ou mort, vous pouvez utiliser ce tutoriel de changement rétroéclairage HP Pavilion G60-630US pour trouver la solution.
Condensateur endommagé
Une fois que vous avez vérifié les deux premiers problèmes ci-dessus et déterminé qu'ils ne sont pas la cause de vos ennuis, vous devrez peut-être remplacer un ou plusieurs condensateurs sur la carte mère de votre ordinateur. Cela nécessitera d'ouvrir l'ordinateur et de retirer la carte mère. Accédez au tutoriel de remplacement condensateur HP Pavilion G60-630US pour aider à résoudre ce problème.
L'écran est bleu et ne réagit pas
« Un écran bleu qui affiche du texte et l'ordinateur ne réagit pas. »
Appareil surchauffe
Tout d'abord, nettoyez vos ventilations et ventilateurs. Une ventilation ou un ventilateur encrassé peut entraîner une surchauffe extrême de votre appareil et causer de nombreux problèmes internes. Une solution simple consiste à nettoyer la ventilation et le ventilateur. Si votre ordinateur surchauffe toujours, cela peut signifier que votre ventilation ou votre ventilateur est défectueux et doit être remplacé. Référez-vous au tutoriel suivant pour remplacer la ventilation et le ventilateur.
Échec au démarrage
Prenez note du code d'erreur indiqué par l'ordinateur lors de l'échec au démarrage. Si le code indique que l'appareil a échoué au démarrage, effectuer une réinitialisation matérielle (Hard Reset) de votre appareil peut aider à résoudre ce problème. Maintenez simplement le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Laissez l'ordinateur reposer pendant un certain temps (une heure est largement suffisante), puis essayez de le redémarrer.
L'ordinateur plante en raison d'une défaillance du système d'exploitation
Si une réinitialisation matérielle ne suffit pas à résoudre l'écran bleu, vous devrez peut-être réinstaller le système d'exploitation. Utilisez un disque de système d'exploitation identique à celui de l'ordinateur et laissez-le réinstaller vos systèmes à partir de zéro.
Le bouton de marche ne marche pas (ne réagit pas)
« Lorsque vous appuyez dessus, le bouton de marche n'allume pas l'ordinateur. »
Pas d'alimentation
Vérifiez si votre batterie est chargée ou si votre appareil est alimenté. Si votre batterie n'est pas chargée, vous pouvez brancher l'appareil pour le laisser charger. Si cela ne fonctionne pas, vous pourriez avoir un problème d'alimentation. Si c'est le problème que vous rencontrez, consultez la section « batterie qui ne charge plus » de la page de diagnostic.
Bouton défectueux
Si le bouton de marche ne réagit pas, il se peut que le bouton lui-même soit cassé et qu'il faille en installer un nouveau. Si tel est le cas, vous devrez ouvrir l'ordinateur. Voici un guide sur comment accéder au bouton de marche et le remplacer.
Le bouton de marche est collant ou bloqué
Si le bouton contient de la saleté, cela peut l'empêcher de fonctionner. Pour nettoyer le bouton, essayez de retirer doucement tout ce qui bloque physiquement le bouton ou qui se trouve en dessous, avec le moins de liquide ou d'humidité possible.
Appareil lent
« L'ordinateur est très lent et prend beaucoup de temps à charger, à effectuer des tâches ou à ouvrir des fenêtres. »
Trop de programmes ouverts
S'il y a trop de programmes en cours d'exécution simultanément, cela peut ralentir l'ordinateur. Fermez d'abord les programmes pour voir si votre ordinateur retrouve une vitesse normale. Si cela ne permet pas d'accélérer l'ordinateur, le problème peut provenir des composants internes de la machine.
Pas assez de RAM
Si votre ordinateur fonctionne lentement, vous devrez peut-être installer une nouvelle barrette de RAM afin qu'il puisse fonctionner correctement lors des opérations courantes. Pour ce faire, vous devrez cependant ouvrir l'ordinateur. Voici le tutoriel qui vous montre comment remplacer la barrette de RAM.
Erreur de disque dur
Si la RAM n'est pas le problème, il se peut qu'il s'agisse d'un problème avec le disque dur. Pour vérifier si c'est le cas, lancez un diagnostic du disque dur. Si le test de diagnostic échoue, cela signifie que le disque dur est défectueux et doit être remplacé. Pour ce faire, l'ordinateur devra être ouvert. Voici un tutoriel que vous pouvez suivre pour savoir comment remplacer le disque dur.
La batterie ne tient pas la charge, meurt rapidement
« L'ordinateur portable ne s'allume pas car il n'y a plus d'énergie dans votre batterie. »
La batterie n'est pas chargée
Assurez-vous que votre batterie est chargée ; si votre appareil ne s'allume pas, c'est peut-être parce qu'elle est déchargée. En branchant simplement votre appareil sur une source d'alimentation pour le charger, vous pourrez voir s'il y a d'autres problèmes avec votre batterie ou si elle était simplement vide.
Cordon cassé
Si votre cordon de charge est cassé ou endommagé, il ne chargera pas efficacement votre appareil. En vous procurant simplement un nouveau cordon, vous pouvez améliorer le temps de charge de votre appareil.
L'adaptateur secteur est endommagé
Le cordon d'alimentation se compose de deux parties qui se connectent ensemble pour que vous puissiez charger votre batterie à partir d'une prise murale standard. L'adaptateur secteur (le rectangle noir auquel se connecte le cordon de charge) peut griller avec le temps ou à cause d'une panne de courant soudaine qui le court-circuite. Cette pièce est conçue pour griller avant votre ordinateur. Pour vérifier si c'est le cas, prenez un autre adaptateur secteur et branchez-le sur votre ordinateur avec le cordon d'alimentation pour voir s'il se charge lorsqu'il est branché sur une prise électrique.
Batterie défectueuse
Après avoir déterminé que votre cordon de charge et votre adaptateur secteur n'ont pas besoin d'être remplacés, le problème peut provenir de la batterie de l'ordinateur. Si la batterie se décharge rapidement ou ne tient plus la charge, vous devrez la remplacer. Référez-vous au tutoriel suivant pour remplacer la batterie de votre appareil.
shawn schmick
Membre depuis le 09/27/17
107 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
I am having problems with stuck keys on keyboard how do I check that they are not stuck
Mark Crawford - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 36
Total : 1,293
