Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Vous avez du mal à allumer l'appareil ou celui-ci ne répond absolument plus
La batterie est déchargée
Assurez-vous que le câble de charge et l'adaptateur secteur sont bien branchés à l'ordinateur portable et à une prise de courant fonctionnelle. Un voyant LED clignotera pour indiquer que l'ordinateur est sous tension. Laissez l'appareil charger complètement pendant deux heures.
La batterie est mal insérée
Si l'appareil ne s'allume pas après une charge complète de la batterie, assurez-vous qu'elle est correctement insérée et verrouillée.
La batterie de l'appareil est défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas après avoir chargé une batterie correctement insérée, celle-ci est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour vous aider à remplacer la batterie, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement.
Absence de son
Vous avez des difficultés à entendre le son via les haut-parleurs intégrés ou via un casque/des écouteurs
Le volume de l'ordinateur est réglé au minimum
Assurez-vous que l'icône de volume est réglée à 100 %. Vérifiez également que le son n'est pas en mode muet.
Transducteur audio défectueux
Si aucun son ne sort des haut-parleurs ou du casque, le transducteur audio est peut-être défectueux. Essayez de redémarrer l'ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, téléchargez une mise à jour de pilote approuvée et sûre, puis redémarrez l'ordinateur. En raison de l'ancienneté de cet appareil, un pilote compatible peut ne plus être disponible sur le site du fabricant et se trouver uniquement sur des sites tiers. Ce téléchargement n'est pas recommandé car il peut contenir des logiciels indésirables ou des virus. Si un pilote valide est trouvé, il peut résoudre le problème. Si le problème persiste, cliquez sur ce tutoriel pour remplacer les haut-parleurs. Si le son sort uniquement des haut-parleurs intégrés et non de votre casque, alors c'est le casque qui est défectueux.
L'appareil surchauffe
L'appareil est chaud au toucher
L'appareil est mal ventilé
Assurez-vous que les grilles d'aération ne sont pas obstruées pour garantir une bonne ventilation. L'idéal est de placer l'appareil sur une surface plane et solide, à l'écart de tout objet pouvant bloquer la circulation de l'air.
Accumulation importante de poussière
L'accumulation de poussière dans les grilles d'aération et le ventilateur peut entraîner une surchauffe. Essayez de nettoyer les grilles et le ventilateur avec de l'air comprimé, disponible dans tout magasin de fournitures de bureau. Soyez prudent en vaporisant les composants, car une pression trop élevée pourrait déplacer d'autres éléments et causer des dommages supplémentaires.
Dysfonctionnement du système de refroidissement
Le ventilateur et les composants de refroidissement peuvent être défectueux ou cassés. L'option la plus sûre consiste à remplacer le ventilateur, une opération courante sur de nombreux ordinateurs portables. Voici un tutoriel sur comment réparer le ventilateur de cet appareil.
Le trackpad ne fonctionne pas
Vous rencontrez des problèmes avec un trackpad qui ne répond pas
Le trackpad est visiblement endommagé
L'appareil présente des dommages visibles sur le trackpad. Cela peut empêcher le trackpad de répondre ou provoquer un comportement inhabituel.
L'appareil est lent et ne répond pas
Vous avez du mal à utiliser l'appareil, mais rien ne semble se produire
Le système Windows est obsolète et doit être mis à jour
Lorsque le système d'exploitation de l'ordinateur portable n'est pas à jour, le système peut devenir plus lent que la normale, voire ne plus répondre. La mise à jour de Windows devrait accélérer le système. En raison de l'ancienneté de ce produit, il est possible qu'aucune mise à jour ne soit disponible.
L'appareil est infecté par des virus
Les virus peuvent considérablement ralentir un ordinateur portable. La navigation sur le Web et l'ouverture d'e-mails suspects peuvent introduire ces virus. Pour vous en débarrasser, ouvrez simplement le logiciel antivirus de l'appareil et lancez une analyse.
RAM insuffisante ou défectueuse
Si la RAM de votre ordinateur portable est insuffisante pour les tâches que vous essayez d'accomplir, ou si des codes d'erreur liés à la RAM apparaissent, vous devrez remplacer la RAM. Suivez notre tutoriel sur "le remplacement de la RAM" pour l'échanger contre une nouvelle.
La batterie ne charge pas
La batterie de l'appareil a du mal à charger ou à tenir la charge
Le câble de charge n'est peut-être pas branché
Assurez-vous que les connexions entre l'appareil et le câble de charge sont bien fixées. Le câble n'est peut-être pas inséré complètement dans la prise murale ou dans l'appareil. La connexion entre l'adaptateur secteur et le câble de charge peut également être desserrée.
Le câble de charge ou l'adaptateur secteur est peut-être défectueux
Si l'appareil est branché à une source d'alimentation et que la batterie ne charge toujours pas, le câble est peut-être défectueux. Vérifiez si le câble présente des coupures ou des pliures et lisez notre tutoriel de réparation s'il est endommagé. Si le câble semble en bon état, c'est peut-être l'adaptateur secteur qui est défectueux et doit être remplacé.
Une batterie défectueuse signifie qu'elle ne peut plus charger. Cela arrive naturellement avec le temps à mesure que l'appareil vieillit et qu'il est beaucoup utilisé. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer la batterie. Pour ce faire, retournez l'ordinateur portable : vous verrez la batterie à l'arrière. Poussez les deux loquets de déverrouillage de la batterie, puis retirez-la. Remplacez-la par une neuve. Voici le tutoriel sur comment remplacer votre batterie défectueuse.
L'écran de l'appareil ne fonctionne pas
L'écran de l'appareil est noir ou fissuré alors que l'appareil est allumé.
La nappe de l'appareil est débranchée
La nappe est ce qui relie l'intérieur de l'ordinateur à l'affichage sur l'écran. Si elle est heurtée ou déplacée, empêchant le connecteur d'être correctement en place, l'écran peut paraître noir ou ne rien afficher du tout. Pour réparer cela, vous devez rebrancher la nappe. Consultez le tutoriel ici pour localiser et rebrancher la nappe.
L'écran de l'appareil est fissuré ou cassé
L'écran semble visiblement fissuré ou cassé, affichant des fissures visibles ou restant complètement noir. Il est nécessaire de remplacer l'écran cassé pour garantir le bon fonctionnement. Trouvez le tutoriel ici pour retirer l'écran défectueux et le remplacer par un nouveau.
Lecteur de disquette ou lecteur combiné CD/DVD défectueux
Les lecteurs optiques de l'appareil ne lisent pas les disques insérés.
L'appareil doit être redémarré
Redémarrez l'ordinateur et vérifiez si le problème est résolu.
La disquette, le CD ou le DVD est sale
Retirez la disquette, le CD ou le DVD inséré et nettoyez-le. Souffler de l'air comprimé dans le lecteur optique permettra également d'éliminer toute saleté ou poussière accumulée. Réinsérez le disque pour déterminer si cela a résolu le problème de lecture.
Lecteurs optiques endommagés
Il est possible que les lecteurs optiques aient subi des dommages électriques ou physiques. Il est nécessaire d'en acheter de nouveaux pour assurer leur bon fonctionnement. Retrouvez notre tutoriel ici pour remplacer le lecteur de disquette et le lecteur combiné CD/DVD.
Le clavier de l'appareil ne répond pas
L'appareil possède un clavier défectueux qui ne répond plus à la frappe.
Nappe du clavier débranchée
Il est possible que la nappe qui relie le clavier à l'ordinateur portable se soit débranchée. Retirez le clavier et assurez-vous que le connecteur est fermement en place. Suivez les étapes jusqu'à l'étape 3 de notre tutoriel ici pour trouver la nappe du clavier.
Dommages physiques et électriques sur le clavier
Si le rebranchement du connecteur ne fonctionne pas, un clavier de remplacement devra être acheté. Une fois le clavier approprié acheté, suivez notre tutoriel sur son remplacement ici.
Brandon Boisclair
Membre depuis le 03/19/18
530 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 31
Total : 466
