Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le clavier/la souris sans fil ne répondent pas
Pendant l'utilisation de l'ordinateur, vos accessoires sans fil (clavier/souris) ne semblent pas fonctionner ou se comportent de manière incorrecte.
Les piles du clavier/de la souris ne sont pas chargées.
Vérifiez sous votre clavier/votre souris et ouvrez le compartiment pour accéder aux piles. Parfois, le simple fait de réinsérer les piles suffit, mais si le problème persiste, elles doivent peut-être être remplacées. Vérifiez l'intérieur du logement prévu pour les piles et insérez le bon type de pile.
Le Bluetooth de l'ordinateur est peut-être désactivé.
Ouvrez le menu Démarrer → Panneau de configuration → Saisissez « Bluetooth » dans la barre de recherche → Vous devriez être dirigé vers les paramètres Bluetooth de votre ordinateur. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et que vos appareils sont bien connectés.
Les appareils ont peut-être été désactivés physiquement via un bouton de marche.
En général, sous votre accessoire se trouve un bouton permettant de le désactiver pour économiser l'énergie. Vérifiez sous votre appareil pour vous assurer que le bouton est bien sur la position activée.
L'ordinateur plante ou est bloqué
Votre ordinateur plante ou devient inactif alors qu'il est toujours sous tension.
L'ordinateur exécute peut-être un logiciel obsolète.
Si possible, mettez à jour le système d'exploitation et tous les programmes ou logiciels concernés sur la machine. Tout d'abord, tapez « Windows Updates » et cliquez sur le programme correspondant. Une fois le programme ouvert, cliquez sur « Rechercher des mises à jour » et laissez-le s'exécuter.
L'ordinateur exécute peut-être trop d'applications en même temps ou au démarrage.
Pour résoudre ce problème, ouvrez d'abord le gestionnaire des tâches. Vous pouvez le faire en appuyant sur « Ctrl + Alt + Suppr » et en sélectionnant l'option gestionnaire des tâches. Une fois dans le gestionnaire, fermez toutes les applications ou tous les programmes inutilisés ou superflus.
L'ordinateur est peut-être infecté par un logiciel malveillant.
Plusieurs étapes doivent être suivies en fonction de la gravité de l'infection. Si l'infection est grave, une aide professionnelle peut être nécessaire. Pour commencer, désinstallez immédiatement tout programme suspect de la machine. Ensuite, exécutez un logiciel antivirus ou anti-malware de confiance.
L'ordinateur est lent
Bien que votre ordinateur réagisse, vous remarquez qu'il met un temps considérable à effectuer les tâches demandées.
L'ordinateur a peut-être besoin d'une mise à jour matérielle ou logicielle.
Si votre ordinateur est lent, il se peut qu'un logiciel doive être mis à jour. Tout d'abord, tapez « Windows Updates » et cliquez sur le programme correspondant. Une fois le programme ouvert, cliquez sur « Rechercher des mises à jour » et laissez-le s'exécuter.
L'ordinateur a peut-être une charge faible ou une connexion Internet instable.
Un fait méconnu est qu'un ordinateur ne fonctionne pas à sa vitesse optimale s'il n'est pas branché sur une source de tension. Regardez dans la partie inférieure droite de l'écran, au niveau de la barre des tâches. Un symbole devrait représenter le niveau de charge de la batterie. Survolez ce symbole ou cliquez dessus pour connaître l'état de la charge ou savoir s'il est en cours de chargement. Près du symbole de la batterie, vous devriez également voir celui de votre connexion Internet. Cliquez dessus pour vous assurer que vous disposez d'une connexion Internet stable. Si ce n'est pas le cas, choisissez une connexion plus optimale ou envisagez de brancher votre ordinateur directement à votre routeur via un câble Ethernet.
L'ordinateur ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas du tout.
La batterie de l'ordinateur est peut-être défectueuse.
Si la batterie de votre ordinateur est défectueuse, il devrait tout de même fonctionner s'il est branché sur une source de tension. Branchez votre ordinateur à une source de tension et allumez-le. Généralement, si vous parvenez à l'allumer ainsi, vous devriez rencontrer diverses erreurs dues à la batterie défectueuse, comme la réinitialisation de l'heure et de la date à la date de fabrication, ou une demande de redémarrage en mode sans échec (vous pouvez choisir le mode sans échec ou le démarrage normal). Si cela se produit, la batterie de votre ordinateur est défectueuse et doit être remplacée.
La batterie de l'ordinateur fonctionne peut-être mal.
Si la batterie de votre ordinateur fonctionne mal, des mesures appropriées doivent être prises dès que possible pour éviter tout dommage à l'utilisateur et à la machine. Éteignez la machine, débranchez-la de toute source d'alimentation externe et remplacez la batterie.
L'ordinateur est peut-être cassé.
Si votre ordinateur est cassé, la machine devra peut-être être entièrement remplacée ou confiée à un professionnel, qui pourra vous conseiller sur la marche à suivre.
L'ordinateur surchauffe pendant l'utilisation
Pendant l'utilisation, vous remarquez que l'ordinateur devient inconfortablement chaud au toucher, et il est possible qu'il commence à ralentir ou à se bloquer.
L'ordinateur manque peut-être de circulation d'air autour de ses ports d'échappement.
Les principaux ports d'échappement du HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr sont situés sur le côté gauche et sous l'ordinateur ; ils se présentent sous la forme d'une série de trous ou de fentes. Vérifiez l'intérieur de ces ouvertures et assurez-vous qu'elles ne sont pas obstruées par de la poussière ou des objets incrustés. S'il y a de la poussière ou de petits objets, utilisez un coton-tige sec ou une serviette pour nettoyer ces orifices. Une solution supplémentaire consiste à caler l'ordinateur par sa batterie et à placer un ventilateur sur le côté ou derrière l'ordinateur pendant son fonctionnement. Cela permet à l'ordinateur d'aspirer davantage d'air frais.
L'ordinateur tourne peut-être depuis trop longtemps.
Une erreur simple que beaucoup de gens commettent est d'oublier de redémarrer leur ordinateur de temps en temps. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'ordinateur, éteignez-le. Si vous avez besoin d'une solution rapide, essayez simplement de le redémarrer. Cela permet non seulement aux composants de faire une pause, mais aussi à l'ordinateur d'appliquer les mises à jour système téléchargées.
La température ambiante de la pièce peut être inadaptée à son fonctionnement.
Si vous vous trouvez dans un endroit chaud ou au soleil, il se peut que ce ne soit pas l'ordinateur qui chauffe, mais l'environnement. Vous pouvez déplacer votre zone d'utilisation vers un endroit plus frais, idéalement climatisé, et réessayer. Assurez-vous simplement que votre appareil est à l'abri du soleil et de la chaleur.
Kainalu Saiki
Membre depuis le 09/17/18
54 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 37
Total : 899
