Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur est très lent
Des tâches comme naviguer sur le web, ouvrir un programme ou allumer l'ordinateur prennent plus de temps qu'elles ne le devraient.
Le matériel d'origine de l'ordinateur n'est peut-être pas suffisant pour vos besoins et usages
Cet ordinateur portable n'est pas très coûteux, et par conséquent, sa puissance de calcul n'est pas très compétitive. Envisagez de remplacer la mémoire d'origine par une option plus puissante. Référez-vous au tutoriel de changement de module mémoire pour cet appareil.
L'appareil surchauffe
L'ordinateur est chaud au toucher.
Les ventilateurs de l'ordinateur ne fonctionnent peut-être pas correctement
Si vous n'entendez pas le ventilateur tourner, même lorsque l'appareil semble extrêmement chaud au toucher, changez le ventilateur.
L'ordinateur peut avoir de la poussière coincée dans les bouches d'aération du ventilateur
Si le ventilateur tourne mais que l'ordinateur semble toujours chaud, nettoyez le ventilateur en ouvrant l'appareil et en dépoussiérant les pales. Référez-vous au tutoriel de remplacement du ventilateur pour cet appareil.
La vitre tactile ne fonctionne pas correctement
L'écran ne s'allume pas, ou lorsque vous essayez d'utiliser la fonctionnalité de la vitre tactile, celle-ci ne réagit pas.
Une mise à jour logicielle a pu causer ce problème
Lors de la mise à jour vers Windows 8, certains paramètres doivent être modifiés pour assurer que la vitre tactile fonctionne correctement. Des ressources sont disponibles en ligne.
La vitre tactile elle-même pourrait être endommagée
Si la vitre tactile ne réagit pas du tout alors que le pavé tactile fonctionne et que vous avez essayé les étapes ci-dessus, changez la vitre tactile.
Le clavier ou les touches ne réagissent pas
Les touches peuvent être bloquées ou coincées
Si vous ne pouvez pas enfoncer les touches du clavier, il se peut qu'il y ait quelque chose en dessous. Nettoyez le clavier en passant un coton-tige en dessous ou en ouvrant l'appareil pour accéder au clavier.
Les touches ou le clavier peuvent être cassés
Comme vous ne pouvez pas réparer une seule touche, à moins que le problème ne provienne de la touche en plastique elle-même, vous devriez remplacer le clavier. Référez-vous au tutoriel de remplacement du clavier pour cet appareil.
Je ne peux plus rien télécharger
Lorsque vous essayez de télécharger des programmes ou des fichiers supplémentaires, l'ordinateur indique qu'il n'y a plus d'espace libre sur son disque dur.
Le disque dur de l'ordinateur est peut-être plein
Envisagez de désinstaller les programmes ou fichiers indésirables déjà stockés sur le disque dur de l'ordinateur. Sinon, envisagez de mettre à niveau le disque dur.
Problème de connexion au Wi-Fi et aux autres réseaux sans fil
L'ordinateur a du mal à se connecter au Wi-Fi disponible, ou ne reconnaît pas du tout le Wi-Fi.
La carte réseau sans fil fonctionne peut-être mal
Si d'autres appareils n'ont pas de problème pour se connecter au même Wi-Fi, remplacez la carte réseau sans fil. Référez-vous au tutoriel de remplacement de la carte réseau sans fil pour cet appareil.
Derrick Ho
Membre depuis le 01/22/15
288 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 34
Total : 998
