Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le haut-parleur de l'ordinateur de bureau HP Pavilion Wave n'émet aucun son :
Lorsque vous essayez de lire un média, aucun son ne sort du HP Pavilion Wave.
Le haut-parleur n'émet aucun son
Allez dans les paramètres et tapez audio.
Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez « gérer les périphériques audio ».
Sélectionnez ensuite HP Pavilion Wave. Cliquez sur le bouton définir par défaut en bas, puis sur le bouton appliquer.
L'ordinateur se bloque ou se fige :
L'ordinateur ne fonctionne pas comme prévu et se fige constamment. Le moniteur ne réagit plus aux entrées de la souris et du clavier (rien ne bouge sur l'écran). Le curseur de la souris peut rester en mode occupé en permanence et certains programmes peuvent cesser de répondre.
L'ordinateur ne réagit pas
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes pour éteindre l'ordinateur.
Allumez l'ordinateur et appuyez immédiatement sur la touche F2, environ une fois par seconde, jusqu'à ce que l'écran de diagnostic matériel (UEFI) du PC HP s'affiche.
Cliquez sur Tests système, puis sur Test rapide.
L'ordinateur est lent :
L'ordinateur ne fonctionne pas comme prévu et vous rencontrez des problèmes de performance avec un programme ou une application. Vous rencontrez des problèmes lors du démarrage et de l'arrêt de Windows. Les performances sont dégradées dans les jeux et certains programmes cessent de répondre.
Accès à la mémoire vive (RAM)
Performances médiocres
Mettez à niveau votre mémoire vive (RAM) à plus de 4 Go, voire plus pour de meilleures performances.
Mettez à jour votre système d'exploitation vers la dernière version.
Vérifiez la mémoire maximale supportée par l'ordinateur et assurez-vous d'effectuer une mise à niveau vers une valeur supérieure.
Bruit provenant du disque dur et/ou des ventilateurs :
Bruit excessif ou vibrations provenant des ventilateurs et d'autres composants internes.
Accès au disque dur
Accès au ventilateur
Ventilateurs encrassés
Utilisez une bombe à air comprimé pour éliminer la poussière des ventilateurs.
Surcharge système
Assurez-vous qu'aucun programme volumineux ne tourne en arrière-plan.
Vous pouvez le faire en appuyant simultanément sur les touches contrôle, alt et suppr.
Le gestionnaire des tâches s'ouvrira alors.
Vérifiez les programmes en cours d'exécution, vous pourrez déterminer quel programme utilise beaucoup de ressources et l'arrêter.
Le microphone ne fonctionne pas avec Cortana :
Le microphone ne fonctionne pas lorsque Cortana est utilisé.
Accès au microphone
Exécutez l'outil de diagnostic audio.
Dans la barre de recherche Windows, tapez et cliquez sur « dépannage ».
Cliquez sur « lecture audio ». Suivez les instructions à l'écran.
Microphone désactivé
Vérifiez si le microphone est désactivé.
Dans la barre des tâches, faites un clic droit sur l'icône de volume et sélectionnez les périphériques d'enregistrement.
Cliquez sur « afficher les périphériques désactivés » et « afficher les périphériques déconnectés ».
Sélectionnez le microphone et cliquez sur « propriétés ». S'il est désactivé, activez-le.
Une fois activé, définissez le microphone comme périphérique d'entrée audio par défaut.
Microphone en sourdine
Faites un clic droit sur l'icône de volume dans la barre des tâches et sélectionnez « mélangeur de volume ».
Faites glisser le curseur du microphone à 100 % et augmentez la sensibilité du microphone.
Dans la barre des tâches, faites un clic droit sur l'icône de volume et sélectionnez « enregistrement ».
Double-cliquez sur le microphone.
Pour vérifier l'audio, ouvrez l'onglet niveaux et déplacez le curseur de renforcement du microphone vers le haut.
Pour désactiver les améliorations, faites un clic droit sur l'icône de volume dans la barre des tâches et sélectionnez « enregistrement ».
Double-cliquez ensuite sur Microphone.
Ouvrez l'onglet améliorations/effets.
Cochez « désactiver tous les effets sonores/système ».
Appliquez les paramètres et testez à nouveau le microphone.
Problèmes de format du microphone
Modifiez le format du microphone.
Faites un clic droit sur l'icône de volume dans la barre des tâches et sélectionnez « périphériques d'enregistrement ».
Double-cliquez sur le microphone et, dans l'onglet statistiques, choisissez l'une des options 16 bits.
L'ordinateur de bureau HP Pavilion Wave ne parvient pas à utiliser Cortana
Cortana ne se lance pas ou ne fonctionne pas correctement.
Microsoft a besoin d'un accès
Avant de pouvoir utiliser Cortana, Windows a besoin d'une autorisation pour accéder à vos informations personnelles.
Cortana n'est pas configuré
Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à une connexion internet sécurisée.
Ouvrez Cortana en sélectionnant la zone « Posez-moi une question ».
Depuis la fenêtre « Que puis-je faire d'autre ? », passez en revue les tâches de Cortana et cliquez sur « Cortana peut faire bien plus ».
Depuis la fenêtre des autorisations, sélectionnez « Oui » pour permettre à Microsoft d'accéder à vos informations personnelles.
La fenêtre « Parfait, merci ! » apparaîtra, cliquez sur « Connexion » (si vous avez un compte Microsoft, utilisez vos informations de compte pour vous connecter).
Si vous n'avez pas de compte Microsoft, cliquez sur « En créer un ! » et suivez les étapes de création de compte.
clayton stokes
Membre depuis le 09/20/17
676 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team S4-G3, Watkins Fall 2017 Membre de l'équipe Idaho State University, Team S4-G3, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G3
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 45
Total : 1,398
