Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Ze5000 ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas et ne montre aucun signe d'alimentation.
Le chargeur de batterie n'est pas correctement branché
Il arrive souvent que les utilisatrices et utilisateurs insèrent mal le chargeur de batterie. Vérifiez que la prise d'alimentation est bien branchée à la prise murale et que la fiche de charge est fermement insérée dans le port de charge de votre HP Pavilion ze5000. Si le chargeur ne permet toujours pas à l'appareil de s'allumer, il est peut-être nécessaire de remplacer le chargeur.
La batterie du HP Pavilion Ze5000 est défectueuse
Commencez par essayer d'allumer l'appareil avec le bouton de marche. Utilisez le bouton long et fin situé juste au-dessus du clavier. Appuyez sur le bouton de marche pendant au moins dix secondes pour voir si l'appareil réagit. Si l'appareil reste inactif, le remplacement de la batterie est probablement la meilleure solution. Cliquez ici pour consulter le tutoriel de remplacement de batterie.
Ze5000 ne réagit pas / appareil bloqué
L'appareil ne réagit à aucune interaction du clavier ou de la souris
Le processeur de l'ordinateur portable surchauffe
Comme les appareils électroniques ont une plage de température de fonctionnement spécifique, un appareil risque de cesser de réagir si la température dépasse cette plage. L'appareil peut surchauffer si le processeur exécute trop de tâches simultanément, ou si les ventilateurs internes fonctionnent mal. Dans ce cas, une option possible serait de consulter la section sur les pannes matérielles. Sinon, la solution la plus probable consiste à éteindre l'appareil et à attendre que l'ordinateur portable refroidisse à température ambiante.
Il y a une erreur avec les pilotes de votre ordinateur portable
S'il s'agit d'une erreur concernant le pavé tactile ou le clavier, il se peut que les pilotes doivent être réinstallés pour fonctionner correctement. Faites simplement un clic droit sur le pilote et désinstallez-le. Une fois désinstallé, allez dans le lecteur CD de votre ordinateur, localisez le pilote et réinstallez-le.
Un composant matériel est défectueux
Si l'appareil rencontre une panne matérielle, plusieurs composants pourraient en être la cause. Les plus probables sont le ventilateur, le pavé tactile ou le clavier. Si l'un de ces éléments est défectueux, il faudra peut-être le remplacer. Consultez la page de l'appareil pour obtenir des informations sur le remplacement de divers composants.
Votre appareil a peut-être un virus
Si aucune de ces causes ne semble résoudre le problème, il est possible que votre appareil ait un virus. Les virus peuvent facilement passer inaperçus et nécessitent l'intervention d'experts pour être éliminés. Il est préférable de contacter des spécialistes du domaine. Une fois le virus supprimé, assurez-vous d'installer un logiciel de protection antivirus pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.
Ze5000 est nettement plus lent
L'appareil met plus de temps à effectuer des tâches que d'habitude
L'appareil est resté allumé trop longtemps
Lorsqu'un ordinateur portable reste allumé trop longtemps sans être éteint, le système peut mettre plus de temps à exécuter des fonctions. Pour remédier à cela, une simple réinitialisation matérielle (hard reset) peut redonner de la fluidité à votre ordinateur. Pour effectuer cette réinitialisation, maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Ne vous contentez pas d'appuyer sur le bouton, car cela pourrait seulement éteindre l'écran. Attendez cinq à dix minutes, puis rallumez l'appareil.
L'appareil exécute trop de tâches à la fois
Comme l'appareil est relativement ancien par rapport à la technologie actuelle, ses vitesses de traitement sont bien inférieures à ce que l'on attend des ordinateurs portables modernes. Par conséquent, il est facile de lancer plus de tâches que l'appareil ne peut en gérer, ce qui ralentit l'ensemble du système. Pour supprimer ces tâches, ouvrez le gestionnaire des tâches sur l'appareil. Si vous ne reconnaissez pas une tâche en cours ou si vous savez qu'elle n'est plus nécessaire, supprimez-la via le gestionnaire des tâches. De plus, fermer votre navigateur internet et les onglets inutiles rendra l'ordinateur plus fluide et plus rapide.
Votre appareil est peut-être saturé en termes de stockage
Si votre appareil atteint ses limites de stockage, votre ordinateur commencera à fonctionner beaucoup plus lentement. Pour corriger cela, vous avez deux options. Soit vous parcourez vos fichiers pour supprimer les téléchargements dont vous n'avez plus besoin, ce qui libérera de l'espace et augmentera la vitesse de fonctionnement. Si vous avez besoin de tout ce qui se trouve sur votre appareil, vous devrez peut-être acheter un support de stockage externe, comme un disque dur externe, ou remplacer le disque dur actuel de votre ordinateur par un modèle de plus grande capacité.
L'appareil a peut-être un virus
Ze5000 n'affiche aucune image
L'appareil n'affiche rien à l'écran, celui-ci reste noir
L'appareil est éteint
Si l'appareil n'est pas sous tension, il ne peut rien afficher. Vérifiez que l'appareil est bien allumé et branché à une source d'alimentation.
La luminosité de l'écran est faible
Si la luminosité est réglée au minimum, l'image à l'écran peut paraître extrêmement sombre et très difficile à distinguer. Les réglages de luminosité peuvent être modifiés via des invites à l'écran. Cependant, comme l'écran peut ne pas être visible, il est préférable d'utiliser les boutons de luminosité situés en haut du clavier de l'ordinateur portable.
L'écran est peut-être cassé
Après un certain temps et une usure normale, il est possible que l'écran ne fonctionne plus. Si les connexions à l'écran sont usées ou si l'écran est tout simplement cassé, il sera incapable de projeter une image. Pour obtenir un tutoriel sur le changement écran, suivez ce lien.
Eric Beaudry
Membre depuis le 03/06/18
823 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G7, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G7
2 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 32
Total : 404
