Aller au contenu principal
La batterie chauffe énormément
La batterie est trop chaude pour être manipulée à mains nues pendant son utilisation.
La batterie est défectueuse
Si l'ordinateur portable a été fabriqué entre décembre 2004 et juin 2006, la batterie pourrait avoir besoin d'être changée. En octobre 2008, HP a émis un rappel mondial de toutes les batteries pour ce modèle d'ordinateur portable en raison d'une erreur de fabrication présentant des risques d'incendie et de brûlures. Si la batterie est trop chaude au toucher pendant l'utilisation, remplacez-la par une batterie de rechange.
L'ordinateur s'allume quelques secondes puis s'éteint
L'ordinateur semble fonctionner parfaitement puis s'éteint brusquement.
L'appareil surchauffe
Si l'ordinateur s'éteint après quelques secondes de fonctionnement, il est possible que le ventilateur du CPU soit tombé en panne. Le ventilateur du CPU est l'un des ventilateurs essentiels nécessaires pour maintenir l'ordinateur portable à des températures de fonctionnement normales. Avant la panne, ce ventilateur peut émettre un bourdonnement ou un bruit de grincement. L'ordinateur surchauffera alors jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Les tentatives ultérieures pour allumer l'ordinateur entraîneront une coupure après quelques minutes. Si c'est le cas, envisagez de remplacer le ventilateur du CPU.
L'ordinateur ne charge pas le système d'exploitation
Au démarrage, l'ordinateur exécute les processus de démarrage puis s'arrête avant de charger le système d'exploitation.
Le disque dur est en panne
Si le disque dur est en panne, l'ordinateur ne pourra pas y accéder pour charger le système d'exploitation. Bien que les disques durs défaillants présentent plusieurs symptômes avant la panne, ces symptômes ne sont pas toujours faciles à identifier comme provenant du disque dur. Si vous ne parvenez pas à démarrer votre système d'exploitation, vous devrez peut-être remplacer le disque dur.
L'ordinateur plante ou affiche un écran bleu
Si l'ordinateur plante ou affiche un écran bleu avec un message d'erreur, la barrette de RAM doit peut-être être remplacée.
La barrette de RAM est en panne
Si l'ordinateur plante de manière sporadique ou affiche un écran bleu avec un message d'erreur, la RAM doit peut-être être remplacée. Un moyen simple de tester une RAM corrompue consiste à utiliser un programme gratuit téléchargeable appelé memtest86+. Exécutez simplement ce programme et laissez-le effectuer le test qui vous indiquera si vous devez remplacer la barrette de RAM.
L'ordinateur est incapable de détecter ou de connecter des appareils via bluetooth
Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter des appareils via bluetooth, vous devrez peut-être remplacer la carte bluetooth.
La carte bluetooth est en panne
Si l'ordinateur ne parvient pas à détecter des appareils via bluetooth, assurez-vous d'abord que les pilotes et le logiciel sont à jour. Si le problème persiste, la carte bluetooth doit être remplacée.
L'écran s'éteint alors que l'ordinateur est toujours sous tension
Si l'écran devient noir alors que le système fonctionne clairement, vous devrez peut-être effectuer un changement écran.
Le rétroéclairage est en panne
Veuillez consulter ce lien pour savoir comment effectuer un changement écran.
[Insérer ici le lien vers le tutoriel de changement écran]
John Park
Membre depuis le 04/06/11
276 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 50
Total : 4,446
