Aller au contenu principal
L'ordinateur ne démarre pas
Le chargeur est branché et j'appuie sur le bouton de marche, mais l'ordinateur ne démarre toujours pas.
Court-circuit
Essayez de remuer le bouton de marche, il est possible que vous l'ayez accidentellement poussé dans une position de court-circuit.
Trop d'informations en mémoire
Il est possible que vous deviez réinitialiser la connexion entre le BIOS et le matériel ; essayez d'effectuer une réinitialisation matérielle de votre ordinateur. Vous pouvez le faire en retirant la batterie et l'adaptateur secteur, puis en appuyant sur le bouton de marche pendant une minute. Rebranchez l'adaptateur secteur, puis la batterie, et essayez de le démarrer.
Batterie défectueuse
Si votre chargeur est branché et que l'ordinateur ne s'allume toujours pas, il se peut que votre batterie doive être remplacée.
L'ordinateur redémarre sans commande après une utilisation prolongée
Lorsque j'utilise mon ordinateur pendant une longue période, il redémarre sans aucun avertissement.
Surchauffe
Assurez-vous que vos bouches d'aération sont propres et non obstruées, et que votre ventilateur fonctionne correctement ; votre ordinateur est peut-être en surchauffe.
Carte mère défectueuse
Si votre ordinateur s'éteint immédiatement après avoir été allumé, il est probable que votre carte mère soit défectueuse.
Il n'y a aucun son provenant des haut-parleurs
Je n'obtiens aucun son de mes haut-parleurs.
Mettre à jour le transducteur audio
Si vous êtes récemment passé à Windows 8 ou si vous rencontrez le problème dans un programme logiciel, vous devrez peut-être mettre à jour votre transducteur audio.
Essayez d'effectuer une restauration ; si le problème persiste, il s'agit très probablement de la carte mère.
J'entends un bourdonnement aigu
Mon ordinateur émet un bourdonnement/sifflement aigu pendant qu'il fonctionne.
Modifier la configuration d'alimentation
Vous devrez peut-être modifier votre mode de gestion de l'alimentation, car les condensateurs de votre PC peuvent entrer en résonance avec votre réglage d'alimentation actuel, ce qui les amène à produire un son audible.
Vous pouvez régler les paramètres d'alimentation en allant dans Démarrer > Panneau de configuration > Options d'alimentation. Des paramètres tels que "Portable" et "Batterie max" devraient résoudre votre problème.
J'obtiens continuellement cette erreur : "HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working"
J'obtiens cette erreur "HP MediaSmart TV" après avoir redémarré mon ordinateur.
Mettre à jour le logiciel HP MediaSmart TV
Il existe peut-être une version plus récente du logiciel HP MediaSmart TV ; si vous n'avez pas mis à jour le logiciel, vous devez le faire.
Erik Muniz
Membre depuis le 09/09/14
847 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 membres
36 tutoriels rédigés
4 commentaires
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - Réponse Partager
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - Réponse Partager
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 56
Total : 3,993
