Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne tient pas la charge
L'ordinateur ne reste pas allumé s'il n'est pas branché sur l'adaptateur.
Batterie défectueuse
La batterie peut être défectueuse si elle n'est plus capable de conserver une charge. Si l'ordinateur ne reste sous tension que lorsqu'il est branché sur l'adaptateur, il y a un problème avec la batterie et vous devez la remplacer.
Bruits de vrombissement provenant du ventilateur
Le ventilateur de votre ordinateur émet des bruits de vrombissement intermittents et bruyants.
Le ventilateur doit être nettoyé
De la poussière peut s'accumuler dans le ventilateur, ce qui le fait s'arrêter et démarrer de manière répétitive. La zone autour du ventilateur peut également commencer à surchauffer. Dans ce cas, vous devrez nettoyer le ventilateur de votre ordinateur.
BIOS mis à jour
Il est possible que vous ayez mis à jour votre BIOS et que les nouvelles informations aient modifié la vitesse du ventilateur. Dans cette situation, essayez de réinitialiser la gestion de l'alimentation et le BIOS de votre ordinateur. Réinstaller une ancienne version du BIOS peut résoudre le problème.
L'écran affiche un message d'erreur bleu
L'ordinateur ne peut pas dépasser l'écran bleu de démarrage ou la page de message d'erreur bleu.
Secteurs défectueux
Cette erreur peut être le résultat de secteurs défectueux, d'une défaillance du disque dur ou de dommages physiques sur le disque dur. Les secteurs défectueux, qui peuvent simplement être un problème logiciel, peuvent être résolus en utilisant l'outil Vérification des disques de Windows. Si cela ne fonctionne pas, il peut y avoir des dommages physiques sur votre disque dur et vous devrez le remplacer.
Disque dur défaillant
Le disque dur peut simplement arriver à la fin de sa vie utile et commencer à tomber en panne. Pour déterminer si votre disque dur est défaillant, vous pouvez essayer d'effectuer un test de diagnostic du disque dur. Cela vous indiquera si l'ordinateur est en bon état de fonctionnement ou non. Des bruits de vrombissement et des cliquetis qui s'arrêtent et redémarrent sont de bons indicateurs d'un disque dur défaillant ; dans ce cas, vous devez remplacer le disque dur. Vous pouvez également essayer d'exécuter CHKDSK et de réinstaller votre système d'exploitation. Si cela n'est pas possible ou si l'écran bleu persiste, vous devrez remplacer votre disque dur.
Jared Opperman
Membre depuis le 09/24/15
161 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 membres
24 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 45
Total : 1,013
