Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Clavier ne fonctionne pas
"Vous rencontrez des problèmes avec votre clavier"
Clavier sale
Si vous sentez une résistance ou un effet collant sous vos touches, il se peut que des débris soient coincés en dessous et doivent être retirés. Ces débris peuvent bloquer les connexions sous les touches menant à la carte mère et empêcher la frappe.
Touches cassées ou absentes
Effectuez une vérification rapide des touches de votre clavier pour vous assurer qu'il n'y a pas de touches cassées ou manquantes. Les touches cassées peuvent ne pas activer le capteur sur le circuit imprimé pour informer l'ordinateur que vous essayez de taper une lettre spécifique. Si c'est le cas, suivez notre tutoriel de réparation ici pour remplacer vos touches.
Clavier défectueux
Si rien d'autre ne fonctionne, il est temps d'ouvrir l'ordinateur pour voir s'il y a des connexions défectueuses sur le circuit imprimé.
L'ordinateur est lent
"Votre ordinateur fonctionne plus lentement que d'habitude"
Analyse antivirus
Au fil de vos activités sur votre ordinateur, vous pouvez rencontrer des virus ou d'autres problèmes susceptibles de ralentir votre machine. Effectuez une analyse de votre statut antivirus pour voir si c'est la cause du problème.
Dysfonctionnement de la RAM
La mémoire vive (RAM) est un élément essentiel de votre ordinateur pour assurer son bon fonctionnement. Si elle est défectueuse, l'ordinateur peut être extrêmement lent, voire ne plus fonctionner du tout. Vérifiez vos barrettes de RAM pour voir s'il y a un problème de connexion ou un court-circuit.
Problème de connexion WiFi
"Votre ordinateur ne se connecte pas au WiFi ?"
Routeur ne fonctionne pas
Si votre WiFi ne fonctionne pas, vérifiez si votre routeur domestique fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, effectuez une réinitialisation rapide pour voir si le problème vient de là.
La puce de l'ordinateur ne reçoit pas de signal WiFi
Votre appareil est équipé d'une puce WiFi capable de recevoir le signal Internet. Si elle est défectueuse, vous pourriez ne pas réussir à vous connecter. Vérifiez toutes les connexions ainsi que la puce elle-même pour voir s'il y a un problème matériel.
L'ordinateur ne s'allume pas
"Votre ordinateur ne s'allume pas"
L'ordinateur n'est pas chargé
Si vous remarquez que votre ordinateur ne s'allume pas, il se peut que la batterie ne soit pas chargée. Chargez la batterie et vérifiez si c'est bien le cas.
La batterie ne fonctionne pas correctement
Si le chargeur est branché sur l'ordinateur mais que celui-ci ne s'allume pas, la batterie est peut-être défectueuse. Les batteries d'ordinateurs portables s'usent avec le temps et doivent généralement être remplacées en raison de leur durée de vie de la batterie et d'une défaillance totale. Remplacer la batterie est une solution simple qui pourrait vous éviter de devoir acheter un nouvel ordinateur.
Le lecteur optique ne lit pas les disques
"Votre lecteur optique ne lit rien"
Lecteur optique défectueux
Votre lecteur optique est peut-être défectueux s'il ne lit pas les disques. La manière la plus simple de résoudre ce problème est de remplacer le composant par un nouveau. Vous pouvez toujours examiner le problème en interne, mais le lecteur optique est si fragile qu'il n'est peut-être pas utile d'y consacrer trop de temps.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 625 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 35
Total : 435
