Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de se connecter à Internet
L'ordinateur portable ne parvient à se connecter à aucun réseau pour accéder à Internet.
Problème de mise à jour :
Si le pilote est à jour et que la connexion sans fil ne fonctionne toujours pas, cela peut être dû à un problème survenu lors de la mise à jour. Pour résoudre ce problème, essayez d'effectuer une restauration du système à une date antérieure à la dernière mise à jour en suivant ces étapes (++restauration du système++).
Paramètres BIOS modifiés :
Si la connexion sans fil ne fonctionne spécifiquement pas sur l'appareil, réinitialiser les paramètres du BIOS peut régler ce problème. Pour ce faire, redémarrez l'ordinateur et appuyez sur la touche F10 au démarrage pour afficher le menu des paramètres du BIOS. Une fois affiché, appuyez sur F9 pour réinitialiser, puis sur F10 pour enregistrer les modifications.
Carte Wi-Fi défaillante :
Si les solutions précédentes ne fonctionnent pas, votre carte Wi-Fi pourrait être défaillante. Vous pouvez soit remplacer la carte Wi-Fi interne, soit vous procurer un adaptateur Wi-Fi USB externe. Le tutoriel suivant vous montrera comment remplacer la carte Wi-Fi.
Tutoriel de remplacement de la carte Wi-Fi
L'ordinateur portable ne s'allume pas
Lors de la tentative initiale d'allumage de l'ordinateur, rien ne s'affiche à l'écran.
Batterie défectueuse :
Si le problème initial persiste, envisagez de changer la batterie et de vérifier les connexions autour de celle-ci.
Tutoriel de remplacement de la batterie
Barrette de RAM mal insérée :
Si l'ordinateur portable a été secoué, il peut être nécessaire de réinsérer la RAM. Pour ce faire, retirez délicatement les barrettes de RAM, puis remettez-les dans leurs emplacements respectifs.
Tutoriel de remplacement de la RAM
Carte mère défectueuse :
Remplacer la carte mère pourrait résoudre le problème, mais cela ne doit être tenté qu'en dernier recours. C'est l'élément le plus difficile à remplacer dans un ordinateur portable. Ce tutoriel vous montre comment faire.
Ordinateur lent et blocages fréquents
Si les programmes ou les navigateurs Web mettent beaucoup de temps à se charger ou à effectuer des fonctions régulières.
Disque dur défectueux :
Si le disque dur est défectueux ou vieillissant, il peut causer des ralentissements. Souvent, le disque dur tombe en panne progressivement, les problèmes s'aggravant donc avec le temps. Remplacer le disque dur résoudra le problème. Si vous le souhaitez, vous pouvez également passer à un disque SSD, ce qui augmentera considérablement la vitesse et les performances de l'ordinateur portable.
Tutoriel de remplacement du disque dur
Problème logiciel :
Les paramètres du système d'exploitation ou un logiciel malveillant pourraient ralentir l'ordinateur. Une réinitialisation des paramètres d'usine de Windows devrait résoudre ce problème (https://support.microsoft.com/en-us/wind...)
L'écran ne s'allume pas
L'écran devient noir lorsque l'ordinateur est allumé, ou il scintille en noir et blanc.
Pilotes obsolètes :
Télécharger les derniers pilotes pour la carte graphique pourrait résoudre le problème. L'ordinateur portable possède une carte graphique Intel HD 3000 et Intel fournit une assistance ainsi qu'un accès aux pilotes sur la page liée.
(https://www.intel.com/content/www/us/en/...)
Écran endommagé :
Obtenir un nouvel écran compatible avec votre ordinateur portable et le remplacer peut aider à résoudre les problèmes d'affichage.
 L'appareil surchauffe
L'ordinateur portable fait du bruit ou la partie inférieure devient plus chaude qu'elle ne le devrait pendant son fonctionnement ou sa charge.
Ventilateur obstrué :
Le ventilateur pourrait être obstrué par de la poussière et des débris accumulés au fil du temps. Cela ralentira le ventilateur et fera surchauffer des composants cruciaux de votre ordinateur portable. Pensez à nettoyer le ventilateur avec une bombe à air comprimé et des lingettes.
Ventilateur cassé :
Si le ventilateur a complètement cessé de fonctionner, le remplacer est très probablement la seule option. Cela nécessitera le retrait de la coque arrière. Le tutoriel de remplacement suivant vous indiquera comment procéder.
Tutoriel de remplacement du ventilateur
Les CD / DVD ne sont pas lus
Le lecteur ne parvient pas à lire le disque, ou il ne fonctionne pas après avoir inséré un disque dans l'ordinateur.
Logiciel de lecture vidéo incompatible :
Parfois, votre ordinateur peut nécessiter la dernière mise à jour du logiciel de lecture DVD pour résoudre des problèmes de performance de lecture. Pour vérifier si c'est le cas, vous pouvez utiliser le site d'assistance HP ou suivre ce lien pour la page des logiciels et pilotes de cet appareil. Sur cette page, vous pouvez cliquer sur « choose a different OS » (choisir un système d'exploitation différent), puis sélectionner « Windows » comme système d'exploitation et « Windows 7 (64-bit) » comme version. À partir de là, vous pouvez cliquer sur detect my drivers (détecter mes pilotes) et continuer ou sélectionner « software multimedia » sous tous les pilotes.
Lecteur optique défectueux :
Si le lecteur de disque lui-même semble être à l'origine du problème, il serait logique de le retirer et de le remplacer. Pour ce faire, suivez le tutoriel de remplacement fourni.
Tutoriel de remplacement du lecteur optique
Vincent Gardner
Membre depuis le 10/25/21
390 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 19
Total : 703
