Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur surchauffe
Mon ordinateur devient très chaud quand je l'utilise
Le ventilateur est sale/poussiéreux
Il arrive que le ventilateur de votre ordinateur portable s'obstrue avec de la saleté et de la poussière. Essayez de nettoyer le ventilateur situé dans le coin inférieur de votre ordinateur portable. Si vous ne souhaitez pas retirer le ventilateur pour le nettoyer, une bombe à air comprimé peut vous aider. Si cela ne résout pas le problème, envisagez de remplacer le ventilateur.
Un coin de l'ordinateur devient beaucoup plus chaud que les autres
Le dissipateur thermique est conçu pour extraire la chaleur de l'ordinateur. Entre le dissipateur thermique et la carte mère se trouve de la pâte thermique. Parfois, la pâte thermique, ou même le dissipateur thermique dans son ensemble, tombe en panne et provoque une surchauffe de votre ordinateur. Retirez le cache au bas de l'ordinateur et localisez les 4 vis qui maintiennent le dissipateur thermique en place. Retirez les 4 vis et soulevez délicatement le dissipateur thermique. Si le dissipateur thermique semble sale ou cassé, envisagez d'en acheter un neuf. Sinon, nettoyez la pâte thermique à la fois sur le dissipateur thermique et sur la carte mère. Appliquez une quantité adéquate de pâte thermique et réinstallez le dissipateur thermique. Vous pouvez remplacer votre dissipateur thermique en utilisant ce tutoriel de réparation.
Les touches/le clavier ne répondent pas
Mon clavier ne fonctionne pas correctement
Le clavier est sale/les touches ne s'enfoncent pas correctement
Avec le temps, de la poussière s'accumule sous votre clavier. Cette poussière pourrait empêcher votre clavier de fonctionner correctement. Utilisez une bombe à air comprimé pour souffler la poussière située sous le clavier. Si cela ne fonctionne pas, essayez d'utiliser un cure-dent (ou un objet similaire) pour retirer la poussière.
Le clavier est propre mais ne fonctionne pas
S'il manque des touches ou si le clavier ne fonctionne tout simplement pas, vous devrez peut-être remplacer le clavier. Achetez un nouveau clavier et remplacez-le en utilisant ce tutoriel de réparation.
Le tiroir CD ne s'ouvre pas ou ne lit pas les disques
Quand j'essaie d'ouvrir le tiroir CD, rien ne se passe
Le lecteur optique est bloqué/ne s'ouvre pas
Le lecteur optique peut rester bloqué dans l'ordinateur portable même après avoir appuyé sur le bouton. Si c'est le cas, localisez l'orifice d'éjection à droite du bouton. Insérez un trombone à l'intérieur pour éjecter le tiroir.
Le lecteur optique ne lit pas les disques
Si les disques ne sont pas lus, vous pouvez envisager de remplacer le lecteur optique. Achetez un nouveau lecteur du même modèle et remplacez-le en utilisant ce tutoriel de réparation.
L'ordinateur est lent ou plante
Mon ordinateur fonctionne lentement depuis quelque temps ou plante quand je l'utilise
Le disque dur de votre ordinateur atteint peut-être sa capacité maximale, avec probablement beaucoup de fichiers inutiles. Avoir trop de fichiers qui encombrent votre ordinateur peut facilement le ralentir, voire provoquer des plantages. Essayez d'exécuter l'outil « Nettoyage de disque » depuis le menu Démarrer pour supprimer les fichiers inutiles (fichiers temporaires, éléments dans la corbeille).
Les fichiers mettent trop de temps à s'ouvrir
Votre disque dur est peut-être corrompu. S'il y a des secteurs corrompus sur le disque dur et que l'ordinateur essaie d'y stocker des informations, votre ordinateur peut fonctionner lentement, voire planter. Suivez ce tutoriel pour remplacer le disque dur.
L'ordinateur plante ou se fige
La mémoire de votre ordinateur est peut-être corrompue. Si l'ordinateur essaie d'utiliser la mémoire lors de tâches normales, cela provoquera presque certainement un plantage. Consultez le tutoriel de remplacement pour changer la mémoire.
Ajouter plus de mémoire
Le HP Pavilion dv4000 est livré avec 512 Mo de RAM. De nombreux programmes modernes nécessitent plus de 512 Mo de RAM pour fonctionner, vous n'avez donc peut-être pas assez de mémoire pour effectuer des tâches normales avec votre ordinateur portable. Si vous utilisez plus de RAM que ce que votre ordinateur possède, il peut devenir lent ou planter. Vous devriez peut-être envisager d'augmenter la mémoire de cet ordinateur avec une quantité de RAM plus importante, mais sachez que cet ordinateur ne peut utiliser que 2 Go de RAM (333 MHz). Vous pouvez suivre ce tutoriel de remplacement pour ajouter de la mémoire.
L'ordinateur ne s'allume pas
Je n'arrive pas à allumer mon ordinateur
Disque dur défectueux
Une cause possible d'un ordinateur portable qui ne s'allume pas est un disque dur défectueux. C'est souvent un signe de corruption du disque dur. S'il y a des secteurs corrompus sur le disque dur et que l'ordinateur essaie d'y stocker des informations, votre ordinateur peut fonctionner lentement, voire planter. Suivez ce tutoriel pour remplacer le disque dur.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, essayez de le brancher pour voir s'il se charge. Vérifiez sa charge en le branchant. Si cela ne fonctionne pas, la batterie, le chargeur et/ou le port de charge sont peut-être cassés. Remplacez votre batterie en utilisant ce tutoriel.
Le voyant du chargeur est éteint
L'ordinateur portable est branché, mais il ne s'allume pas. S'il n'y a toujours pas de charge après avoir attendu quelques minutes une fois branché, essayez d'utiliser un autre chargeur pour déterminer si le problème vient uniquement du chargeur actuel. Si un autre chargeur fonctionne, votre chargeur d'origine est peut-être défectueux. Si le deuxième chargeur ne fonctionne pas non plus, le port de charge de votre ordinateur portable devra peut-être être réparé ou remplacé.
Nick LaMarche
Membre depuis le 10/18/16
373 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 34
Total : 1,017
