Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur surchauffe
En cours d'utilisation, l'ordinateur devient chaud et s'éteint soudainement sans avertissement.
Débris dans les évents ou le ventilateur
Si l'ordinateur surchauffe pendant son utilisation, il se peut que des débris bloquent l'évent du ventilateur. Nettoyez l'évent du ventilateur (situé sur le côté) à l'aide d'un chiffon sec, d'un coton-tige ou d'air comprimé. S'il reste de la poussière, des poils ou d'autres débris visibles à l'intérieur de l'évent du ventilateur, vous devrez peut-être ouvrir le boîtier de l'ordinateur pour nettoyer entièrement la zone. Reportez-vous au tutoriel de remplacement de la carte mère pour savoir comment ouvrir le boîtier et localiser le ventilateur.
Le ventilateur doit être remplacé
Une fois tous les débris éliminés, si le problème de surchauffe persiste, le ventilateur doit peut-être être remplacé. Cela est dû à une fonte du ventilateur. La fonte est causée par une surutilisation du ventilateur, des dommages à celui-ci ou un défaut de fabrication.
Touches ne fonctionnent pas
Les touches du clavier de votre appareil ne fonctionnent pas ou sont bloquées.
Touches bloquées
Si vos touches collent, la première chose à faire est de déterminer si elles sont bloquées. Vérifiez si une boisson a été renversée sur le clavier. Si c'est le cas, vous devrez retirer les touches et les nettoyer individuellement. Pour retirer les touches une par une, vous pouvez utiliser un médiator, une règle flexible ou tout objet pouvant s'insérer sous la touche pour la soulever. Si rien n'a été renversé, une autre solution consiste à utiliser une bombe d'air comprimé sur les fentes situées près des touches.
Le casque ne fonctionne pas
Le casque ne fonctionne pas lorsque vous le branchez dans la prise jack.
Transducteur audio défaillant
Testez le son sur les haut-parleurs de l'ordinateur pour voir si le son est déformé (si le son est déformé, vous voudrez peut-être consulter comment remplacer les haut-parleurs). Si les haut-parleurs de l'ordinateur fonctionnent, testez le son avec le casque. Si le son est déformé uniquement lors de l'écoute via la prise jack, la prise audio ou le casque sont peut-être défectueux.
Dommages physiques sur la prise jack
Vérifiez que la fiche audio du casque est insérée à fond. Si le problème persiste, le pilote audio est peut-être corrompu, encrassé ou contient un petit objet bloqué. Si le casque est fonctionnel, vérifiez que le périphérique audio par défaut est correctement configuré. Pour la plupart des membres, le périphérique par défaut est celui des haut-parleurs. Changez le périphérique par défaut pour Casque. Cliquez sur l'icône de volume et sélectionnez l'onglet de niveau, assurez-vous que le volume est activé et non en sourdine. Il peut également s'agir d'une déchirure ou d'un incident lié à la prise jack. Un problème courant lié à l'insertion et au retrait brutaux du casque est la détérioration de la prise jack.
Écran noir
L'ordinateur affiche un écran noir mais le bouton de marche est allumé.
Écran défectueux
Si votre ordinateur indique qu'il est allumé, mais que l'écran est complètement noir, essayez de le brancher sur un moniteur externe. Si l'ordinateur s'affiche sur le moniteur externe et fonctionne, vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD de l'ordinateur. La surchauffe de l'ordinateur peut également affecter l'affichage de l'écran. Si l'ordinateur affiche toujours un écran noir, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
Misael Calleja
Membre depuis le 09/15/16
192 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
My HP says push control alt delete to get it going I do that and it doesn't work what do I need to do
bret mccollum - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 1,112
