Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de clavier
Les touches du clavier ne fonctionnent pas comme prévu
Touches du clavier qui ne répondent pas
C'est souvent le résultat de miettes ou d'autres petits débris coincés entre la touche et le mécanisme.
Des touches qui ne répondent pas peuvent aussi être le résultat d'un problème de pilote. Parfois, des logiciels tiers téléchargés sur votre machine peuvent avoir des conséquences imprévues qui modifient vos pilotes. Éteindre votre ordinateur sans utiliser la commande Arrêter appropriée provoque également ce problème.
L'appui sur une touche répète la même fonction indéfiniment
La touche est probablement coincée. Des substances collantes sont souvent renversées ou introduites sur les claviers, ce qui fait que le mécanisme de la touche reste enfoncé. Cela entraîne la répétition de fonctions, comme la frappe en continu de la lettre correspondant à la touche enfoncée.
L'appui sur une touche active la mauvaise fonction
Si votre clavier ne renvoie pas les caractères corrects que vous tapez, assurez-vous de vérifier vos paramètres de langue d'entrée. Avoir sélectionné une mauvaise langue peut entraîner un fonctionnement différent de celui que vous attendez.
Le moniteur ne fonctionne pas
L'écran de l'ordinateur portable affiche une image déformée ou incorrecte
Le moniteur ne s'allume pas lors du démarrage
Assurez-vous que votre appareil n'est pas en mode veille. Lorsqu'un ordinateur est en mode veille, il éteint souvent l'écran pour économiser l'énergie. Essayez de le réactiver en appuyant sur des boutons. Si les problèmes persistent, essayez d'éteindre la machine et de la redémarrer.
Il peut y avoir un problème avec la carte graphique ou la carte mère. Un moyen simple de tester cela consiste à connecter un écran externe via la méthode de votre choix et à vérifier l'affichage. Si l'écran s'affiche en externe mais pas sur votre ordinateur, il s'agit probablement d'un problème de carte graphique ou de carte mère.
Vérifiez si le réglage de luminosité de votre moniteur n'est pas au minimum.
Écran « fissuré » ou « séparé »
Les écrans fissurés et séparés sont généralement le résultat d'un choc physique et nécessitent l'installation d'un écran de rechange.
La RAM ne fonctionne pas
Si la RAM ne fonctionne pas, il pourrait s'agir d'un problème logiciel.
Si les barrettes ne fonctionnent pas physiquement, il est possible qu'elles se soient desserrées de leur prise et qu'elles doivent être remises en place.
Si elles sont toujours en place, il est possible qu'elles doivent être remplacées par de nouvelles barrettes compatibles.
ollie
Membre depuis le 10/20/16
575 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 40
Total : 1,238
