Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes d'alimentation
L'ordinateur s'allume et s'éteint en boucle au démarrage
Essayez de démarrer sur le menu des paramètres du BIOS et de réinitialiser l'ordre de démarrage aux paramètres par défaut. Pour ce faire, au démarrage, lorsque l'écran est vide, appuyez sur la touche F10. Appuyez sur la touche F9 pour réinitialiser les paramètres du BIOS. Appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications et quitter le menu des paramètres.
L'écran de l'ordinateur reste désespérément noir au démarrage
Si vous en avez un à disposition, essayez de connecter un moniteur externe à l'ordinateur, puis utilisez la combinaison de touches Fonction + F4 pour basculer l'affichage sur le moniteur au lieu de l'écran de l'ordinateur. Si cela fonctionne, le problème vient probablement de l'écran de l'ordinateur, qui nécessite un changement écran.
L'ordinateur ne s'allume pas du tout
Assurez-vous que la batterie est bien chargée. Branchez le cordon d'alimentation et vérifiez s'il s'allume. Si ce n'est pas le cas, débranchez le cordon d'alimentation et retirez la batterie. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ une minute pour évacuer l'électricité de l'unité. Ensuite, rebranchez l'alimentation et essayez de démarrer votre ordinateur. Si cela fonctionne, éteignez la machine et remettez la batterie en place. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être nettoyer le ventilateur ou remplacer le dissipateur thermique. Pour ce faire, consultez le tutoriel de remplacement du dissipateur thermique pour accéder au ventilateur ou au dissipateur thermique.
Alec Gramm
Membre depuis le 10/01/15
1 228 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 1,173
