Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume plus
Quoi que je fasse, je n'arrive pas à allumer mon ordinateur portable.
Le bouton de marche n'est pas activé
Avant de démonter l'ordinateur, vérifiez que le bouton de marche est bien activé. Si vous maintenez le bouton de marche enfoncé et que l'écran reste noir, continuez la lecture pour identifier d'autres problèmes.
Batterie déchargée/défectueuse
Si l'ordinateur ne s'allume pas, la batterie est peut-être déchargée. Branchez le chargeur et laissez l'ordinateur charger pendant au moins une demi-heure. Si le problème persiste, la batterie est peut-être défectueuse et une nouvelle batterie peut être nécessaire. Consultez notre page de batterie de rechange pour savoir comment changer votre batterie.
L'ordinateur surchauffe
Après quelques minutes d'utilisation, mon ordinateur devient très chaud.
Les évents sont sales
Si les évents ou les ventilateurs sont sales et accumulent trop de poussière, cela peut réduire la circulation de l'air. Nettoyer les évents devrait régler le problème. Retournez l'ordinateur pour identifier le ventilateur et les évents. Dévissez les caches du ventilateur et des évents, puis nettoyez-les avec une bombe d'air comprimé.
Ventilateur bloqué
Si votre ordinateur surchauffe, vous bloquez peut-être l'évent du ventilateur. Écartez tout objet susceptible d'obstruer la circulation de l'air.
Trop de données
Une fois les évents nettoyés et le ventilateur vérifié, si l'ordinateur surchauffe toujours, le problème peut venir d'un surplus de données. Parcourez vos fichiers pour identifier ceux qui occupent le plus d'espace et décidez lesquels supprimer ou conserver.
Ventilateur défectueux
Si rien n'obstrue l'évent, que les évents sont propres et que vous avez libéré de l'espace sur votre ordinateur, le problème peut venir du ventilateur. Il est possible que l'ordinateur surchauffe parce que le ventilateur est défectueux et doit être remplacé. Cliquez ici pour accéder à notre page de remplacement de ventilateur.
L'écran ne bouge pas
Quand j'essaie de tourner mon écran, il ne bouge pas.
Écran obstrué
Si des objets gênent votre ordinateur, l'écran ne peut pas s'ouvrir ou pivoter.
Débris
Une fois les objets écartés, si votre écran ne bouge toujours pas, assurez-vous de nettoyer tous les débris visibles sur ou autour de l'écran de l'ordinateur.
Système de rotation bloqué
Si vous avez déplacé tout objet susceptible d'obstruer le mouvement de l'écran et que le problème persiste, cela vient peut-être du système de rotation. Cliquez ici pour apprendre comment remplacer votre système de rotation d'écran.
Le tiroir du lecteur CD/DVD ne s'ouvre pas
Quoi que je fasse, le tiroir du lecteur CD/DVD ne s'ouvre pas.
Bouton d'éjection d'urgence
Avant toute chose, vérifiez s'il existe un bouton d'éjection d'urgence. Si vous n'avez pas utilisé le lecteur CD récemment, il est peut-être simplement coincé.
Le loquet de libération du lecteur optique n'est pas activé
Si le tiroir du lecteur CD/DVD ne s'ouvre pas, c'est peut-être que le loquet n'a pas été actionné. Sur le dessous de l'ordinateur, près du lecteur CD/DVD, se trouve un loquet qui permet de détacher le tiroir du boîtier optique. Si rien de tout cela ne fonctionne, cliquez ici pour accéder à notre page de remplacement de lecteur optique.
L'ExpressCard ne reste pas dans le logement
Quand j'essaie d'insérer ma télécommande dans le joint sur le côté de l'ordinateur, elle ne tient pas.
Joint obstrué
Si votre ExpressCard ne reste pas dans son logement, vérifiez si des débris à l'intérieur du port n'empêchent pas la télécommande d'entrer.
Joint cassé
Si l'ExpressCard ne tient pas et que vous avez vérifié l'absence de débris dans le boîtier, votre joint est peut-être cassé. Cliquez ici pour accéder à notre page de démontage du joint.
Sarah Naiser
Membre depuis le 10/13/15
336 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 1-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 29
Total : 1,259
