Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Dysfonctionnement de la batterie
Assurez-vous que la batterie est correctement branchée et que rien ne gêne le flux de courant entre la batterie et l'ordinateur. Si l'ordinateur ne fonctionne toujours pas, la batterie doit être remplacée.
Adaptateur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur est branché sur une prise fonctionnelle. Si l'ordinateur ne charge pas, l'adaptateur doit être remplacé.
L'écran de l'ordinateur portable vacille
L'écran vacille lorsque vous l'ouvrez ou le fermez.
Charnières d'écran desserrées
Vous pouvez resserrer les charnières en suivant ce tutoriel.
Remplacement des charnières d'écran
Si vos charnières sont cassées, vous pouvez les remplacer en suivant ce tutoriel.
L'appareil surchauffe
L'appareil s'éteint de manière aléatoire et semble nettement plus chaud que d'habitude.
Pales de ventilateur cassées
Si l'ordinateur portable ne rejette pas d'air, les pales peuvent être cassées. Vous pouvez les remplacer en suivant ce tutoriel.
Ventilateur poussiéreux
Le ventilateur a ralenti ou a cessé de tourner, provoquant une surchauffe de l'ordinateur et des nuisances sonores. Cela peut indiquer que le ventilateur est obstrué par de la poussière.
Nettoyez le ventilateur à l'aide d'une bombe à air sec. Suivez les instructions de ce tutoriel pour retirer le clavier, puis utilisez la bombe à air sec pour souffler directement sur le ventilateur.
Appareil lent
L'ordinateur fonctionne plus lentement que d'habitude, surtout lors de l'ouverture ou de la fermeture de logiciels.
Manque de RAM sur l'ordinateur
Si vous manquez de mémoire vive (RAM), vous pouvez soit remplacer la RAM défectueuse en suivant ces étapes, soit désinstaller les logiciels inutilisés qui consomment votre mémoire vive.
Disque dur endommagé
Lorsque le disque dur se détériore, les données commencent à être corrompues. Pour remplacer votre disque dur, suivez ce tutoriel.
Safe Mustafa
Membre depuis le 09/20/17
124 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 48
Total : 1,282
