Aller au contenu principal
L'ordinateur ne s'allume plus
« Votre ordinateur ne veut pas s'allumer. »
Vérifier l'alimentation
Si votre ordinateur ne s'allume pas, vérifiez d'abord s'il est bien branché à une alimentation secteur. Tentez ensuite de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, lisez la suite.
Problèmes de RAM
Assurez-vous que la RAM est correctement installée (Changement RAM HP Pavilion zd8000). Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez votre adaptateur secteur.
Adaptateur secteur défectueux
Recherchez tout dommage apparent sur le câble. Si vous constatez des dommages, vous devrez probablement acheter un nouvel adaptateur secteur.
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais celle-ci ne se rechargera pas. Si votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur défectueux. Le plus simple est d'emprunter une batterie ou un adaptateur pour tester votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur, le problème provient très probablement de la carte mère.
Carte mère défectueuse
Si ces étapes ne résolvent rien, vous devez remplacer la carte mère (Changement carte mère HP Pavilion zd8000)
L'écran ne s'affiche pas
« Votre ordinateur est allumé, mais l'écran reste noir. »
Ajuster la luminosité
Augmentez le niveau de luminosité en maintenant la touche Fn (située en bas à gauche du clavier, à côté de la touche ctrl) enfoncée, puis appuyez sur la touche F8 jusqu'à ce que la luminosité augmente. Si cela ne fonctionne pas, ouvrez et fermez l'ordinateur pour voir si quelque chose change.
Nappe d'écran défectueuse
Vous devez vérifier si la nappe de l'écran est endommagée. Vous pouvez le faire grâce à ce tutoriel (Changement écran HP Pavilion zd8000). Il se peut que vous ne puissiez pas voir les dommages. Remplacez la nappe et vérifiez si cela résout le problème.
Écran défectueux
Si la nappe n'est pas en cause, l'écran lui-même peut être le problème. Remplacez l'écran en suivant ce tutoriel (Changement écran HP Pavilion zd8000).
Si le remplacement de la nappe d'écran ne fonctionne pas, votre carte mère est endommagée et doit être remplacée (Changement carte mère HP Pavilion zd8000).
Aucun son
« Votre son ne fonctionne pas ou il est déformé. »
Vérifier le bouton de coupure du son et le contrôle du volume
Vérifiez si le bouton de coupure du son est activé ou si le curseur de volume est au minimum.
Bips sonores
Si votre ordinateur émet des bips au lieu de produire un son normal, cela peut signifier qu'un câble de haut-parleur est débranché. Si aucun son ne sort d'un ou des deux haut-parleurs, il faut en remplacer un ou les deux. Pour vérifier si le câble est débranché ou pour remplacer un haut-parleur, consultez les tutoriels de réparation des haut-parleurs droit et gauche. (Changement haut-parleur droit HP Pavilion zd8000, Changement haut-parleur gauche HP Pavilion zd8000)
Le clavier ne fonctionne pas
« Le clavier de l'ordinateur ne répond pas à la saisie. »
Mauvaise connexion
Si vos touches ne répondent pas, vérifiez la connexion à la carte mère en suivant ce tutoriel (Changement clavier HP Pavilion zd8000)
Clavier défectueux
Si la connexion est bonne et que le clavier ne fonctionne toujours pas, vous devez remplacer le clavier (Changement clavier HP Pavilion zd8000)
L'ordinateur surchauffe
« Votre ordinateur est très chaud et le ventilateur tourne en permanence. »
Obstruction des évents
Assurez-vous que les évents de l'ordinateur ne sont pas obstrués. Si c'est le cas, déplacez l'ordinateur pour permettre à l'air de circuler.
Poussière dans les évents
S'il y a de la poussière dans les évents de votre ordinateur, cela peut entraver la circulation de l'air. Essayez de souffler de l'air dans les évents pour les nettoyer.
Ventilateur bloqué
Si votre ordinateur surchauffe toujours, vous devrez peut-être débloquer manuellement le ventilateur. Pour y accéder, suivez les instructions de ce tutoriel (Changement ventilateurs de base HP Pavilion zd8000). Une fois arrivé au ventilateur, nettoyez simplement les pales avec un coton-tige et retirez les gros amas de débris avec une pincette. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez remplacer le ventilateur défectueux.
Périphérique USB non reconnu
« Votre ordinateur ne détecte pas le périphérique et vous ne pouvez pas le trouver dans 'Poste de travail'. »
Mauvaise connexion
Assurez-vous que toutes les connexions sont correctement effectuées.
Port défectueux
Si les deux appareils ne se détectent pas (pas d'alimentation, pas de son, etc.), le port est cassé. Si le port en question se trouve sur le côté gauche, il peut être facilement remplacé grâce à ce tutoriel (Changement du module USB HP Pavilion zd8000). Si le port est sur le côté droit, la réparation est beaucoup plus difficile et nécessite des soudures.
Lecteur CD ne répond pas
« Votre ordinateur ne veut pas éjecter le CD ou ne le reconnaît pas. »
CD défectueux
Si le CD n'est pas reconnu, il s'agit d'un problème logiciel ou le CD lui-même est défectueux.
Le CD ne s'éjecte pas
Essayez d'éjecter manuellement le CD en insérant l'extrémité d'un trombone dans le petit trou situé à côté du bouton d'éjection. Placez ensuite un nouveau CD dans le plateau pour voir s'il s'éjecte avec ce nouveau disque. Si cela ne fonctionne pas, le lecteur CD doit être remplacé. Pour ce faire, consultez ce tutoriel (Changement du lecteur optique HP Pavilion zd8000)
Le pavé tactile ne répond pas
« Le pavé tactile de l'ordinateur ne fonctionne pas ou vous ne pouvez pas déplacer votre curseur. »
Pavé tactile ne répond pas
Si votre pavé tactile ne répond pas, appuyez sur le bouton situé au-dessus. Ce bouton permet d'activer et de désactiver le pavé tactile. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez remplacer le cache supérieur (le châssis). Reportez-vous à ce tutoriel préalable pour le remplacer (Changement couvercle supérieur HP Pavilion zd8000)
Tyson Mobley
Membre depuis le 04/11/11
271 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 membres
156 tutoriels rédigés
3 commentaires
when i turn it on it says enter power on pass word which i don'nt have
ROBERT GARCIA - Réponse Partager
do i need solftware to open power on password
I don't have a power cord or adapter for my hp pavilion zd8000 oval tip. It is hard to find and expensive. Is there a way to power up (not charge) my laptop without the power adapter? And can I use the USB port to charge or power my laptop with a converters?
Danny Rivera - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 8,019
