Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'audio est déformé
Vous rencontrez des problèmes lors de l'écoute du son sur l'ordinateur.
L'audio n'est pas synchronisé avec la lecture vidéo
Le son de l'ordinateur est en retard par rapport à la lecture vidéo, ce qui entraîne un décalage entre le son et l'image. Ce problème provient de la capacité de l'ordinateur à fournir les performances requises pour la lecture vidéo. Selon la résolution et la fréquence d'images, la vidéo peut souffrir d'un manque de synchronisation dû aux capacités de l'ordinateur, en plus du mode de gestion de l'alimentation Windows Vista sélectionné qui réduit également les performances de la machine.
Pilote défectueux
Si l'audio déformé provient du haut-parleur de l'ordinateur, le pilote audio de l'ordinateur portable peut être en cause. L'installation d'une mise à jour du pilote audio aidera à résoudre le problème de distorsion. Cliquez sur Démarrer et sélectionnez le Gestionnaire de périphériques pour commencer la mise à jour du pilote audio. Dans la fenêtre du Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le lien Contrôleurs audio, vidéo et jeu, puis cliquez sur Mettre à jour le pilote. Laissez la mise à jour s'installer, puis redémarrez l'ordinateur.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne fonctionne pas ou ne réagit pas.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne parvient pas à s'allumer ou s'éteint soudainement, la batterie est peut-être défectueuse. Pour vérifier si la batterie est la cause profonde des problèmes, vérifiez simplement l'état de santé de la batterie. Rendez-vous sur le HP Battery Health Center afin que le programme vous donne un état précis si la batterie doit être validée, si elle est défaillante ou si elle doit être calibrée.
Adaptateur secteur défectueux
Si l'ordinateur portable ne charge pas correctement, cela peut être dû à un adaptateur secteur défectueux. Pour vérifier si l'adaptateur secteur est parfaitement fonctionnel, vous devez effectuer un test de l'adaptateur secteur. Commencez par débrancher le cordon de l'adaptateur secteur et retirez la batterie. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes pour décharger les condensateurs système de l'ordinateur portable. Ensuite, branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant fonctionnelle et connectez-le à l'ordinateur portable. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'ordinateur portable ; si le PC ne démarre pas, c'est que l'adaptateur secteur ne fonctionne pas correctement.
Le pavé tactile ne répond pas
Le curseur de la souris à l'écran ne bouge pas lorsque vous déplacez votre doigt sur le pavé tactile.
Le pavé tactile n'est pas activé
Un HP Pavilion ze4530US dispose d'un bouton marche/arrêt pour votre pavé tactile. Assurez-vous que le pavé tactile est bien activé. Le voyant lumineux sera éteint si le pavé tactile est désactivé. Vérifiez que le voyant est allumé.
Pavé tactile défectueux
Redémarrez votre ordinateur. Essayez d'utiliser le pavé tactile. Si le pavé tactile ne répond toujours pas, il peut être remplacé. Remplacez-le en suivant le tutoriel suivant.
Le clavier ne répond pas
Aucune lettre n'est saisie à l'écran lorsque vous appuyez sur les touches.
Clavier défectueux
Redémarrez votre ordinateur. Essayez à nouveau d'utiliser votre clavier. Si le clavier ne répond toujours pas, il devra peut-être être entièrement remplacé. Pour remplacer le clavier, vous devez d'abord retirer le clavier existant.
Le clavier est désinstallé
Le clavier de l'ordinateur portable est peut-être désinstallé dans les paramètres. Dans Windows, recherchez et ouvrez le Gestionnaire de périphériques. Cliquez sur Affichage et sélectionnez Afficher les périphériques cachés. Cliquez sur la flèche à côté de Claviers, puis faites un clic droit sur le nom du périphérique clavier et sélectionnez Désinstaller pour supprimer le périphérique de Windows. Ensuite, redémarrez votre appareil.
Le lecteur optique ne peut pas lire de CD
Le lecteur CD/DVD ne fonctionne pas ou ne lit rien.
Le lecteur CD/DVD n'est pas reconnu dans le Gestionnaire de périphériques
Si rien ne se passe sous Windows lorsqu'un disque est inséré dans le lecteur, celui-ci pourrait ne pas être détecté par Windows. Vérifiez si le lecteur CD/DVD est reconnu dans le Gestionnaire de périphériques. Cliquez sur Démarrer et saisissez Gestionnaire de périphériques dans la barre de recherche. Cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Vous verrez de nombreuses options ; double-cliquez sur Lecteurs DVD/CD-ROM. Si aucun nom de lecteur CD/DVD n'apparaît dans le Gestionnaire de périphériques, consultez le document de support HP.
La lecture automatique est désactivée
Une raison possible de l'absence de réponse d'un lecteur CD/DVD est que la lecture automatique est désactivée. Si la lecture automatique est configurée pour ne rien faire lors de l'insertion de disques, ou si elle n'est pas activée, il est possible que rien ne se passe lorsqu'un disque est inséré. Cliquez sur Démarrer, puis sur Programmes par défaut. Cliquez sur Modifier les paramètres audio. Cochez "Utiliser la lecture automatique pour tous les médias et appareils" si ce n'est pas déjà fait, puis enregistrez les modifications.
Jocelyne Espinoza
Membre depuis le 10/11/16
24 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 Membre de l'équipe Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G5
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 34
Total : 565
