Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran ne répond pas
L'ordinateur est allumé, mais l'écran est noir.
Écran sombre
Essayez de maintenir la touche "Fn" enfoncée tout en appuyant sur la touche "F8" pour augmenter la luminosité de l'écran jusqu'à ce que l'affichage soit visible. Si cela ne fonctionne pas, essayez de fermer puis de rouvrir l'ordinateur portable, en vous assurant que le Pavilion est bien sous tension.
Nappe d'écran défectueuse
Si la luminosité n'est pas en cause, il pourrait y avoir un problème avec la nappe d'écran. La nappe d'écran pourrait être endommagée ou mal connectée à la carte mère. Suivez le tutoriel de changement écran HP Pavilion zv 5000 pour accéder à la nappe d'écran. Vérifiez si des broches de la nappe sont tordues. Si les broches ne sont pas le problème, remplacez la nappe d'écran.
Écran défectueux
Si la nappe d'écran n'est pas responsable, vous avez peut-être un problème avec votre écran. Essayez de remplacer tout l'écran en suivant le tutoriel de changement écran HP Pavilion zv5000.
Clavier ne répond pas
Le clavier de l'ordinateur portable ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches.
Connexion défectueuse
Assurez-vous que le clavier est correctement connecté à la carte mère en suivant le tutoriel de remplacement de clavier HP Pavilion zv5000.
Clavier cassé
Si vous savez que la connexion du clavier est bonne, essayez de remplacer le clavier complet en suivant le tutoriel de remplacement de clavier HP Pavilion zv5000.
Plus de mémoire disponible
Il n'y a plus d'espace disponible sur votre disque dur pour enregistrer des fichiers.
Nettoyage de fichiers
Faites un clic droit sur l'un de vos disques durs dans la fenêtre de l'ordinateur et sélectionnez "Propriétés". Ensuite, sélectionnez le bouton "Nettoyage de disque" dans la fenêtre des propriétés. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez supprimer et cliquez sur "OK". Cela vous permettra de libérer de l'espace sur votre disque dur s'il est plein en supprimant des fichiers inutiles.
Disque dur défectueux
Si votre disque dur n'est pas plein mais que les fichiers ne s'enregistrent toujours pas, essayez de remplacer le disque dur en suivant le tutoriel de remplacement de disque dur HP Pavilion zv5000.
Problème audio
L'ordinateur portable ne produit aucun son.
Volume défectueux
Essayez de cliquer sur l'icône du haut-parleur dans la partie inférieure droite de votre écran. Assurez-vous que le volume n'est pas en sourdine ou réglé trop bas.
Prise jack desserrée
Essayez d'abord de tester l'audio via l'ordinateur, puis via une paire d'écouteurs. Si l'audio n'est défectueux qu'avec les écouteurs, il y a un problème avec votre prise jack. Un son saccadé est le signe d'une prise jack desserrée. Vérifiez que la prise jack est bien enfoncée jusqu'au bout.
Haut-parleur cassé
Si tout le reste échoue et que l'audio ne fonctionne toujours pas avec ou sans les écouteurs, vous devrez remplacer vos haut-parleurs avec notre tutoriel de remplacement de haut-parleur HP Pavilion zv5000.
Batterie défectueuse
L'ordinateur portable ne s'allume pas.
Alimentation du chargeur
Assurez-vous que le chargeur est correctement branché au port de l'ordinateur ainsi qu'à une prise murale. Si l'appareil ne charge pas, essayez une autre prise pour vérifier la source d'alimentation.
Connexion de chargeur défectueuse
Assurez-vous que le chargeur est bien branché à l'ordinateur et que le Pavilion détecte la connexion électrique. Vérifiez s'il y a des débris visibles dans la prise de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
Batterie cassée
Si le câble de charge fonctionne et qu'il n'y a aucun débris dans la prise de la batterie, suivez le tutoriel de remplacement de batterie HP Pavilion zv5000.
Eliza Marks
Membre depuis le 10/18/16
676 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 36
Total : 1,316
